Старый 27.05.2024, 12:01   #1
gogench
По умолчанию Re: Охлаждающая жидкость Outlander 2013-2014-2015, вся информация
Про ОЖ. Нарыл у ликвимолли вот такую. Есть в продаже тут, ценник средний .
21131 LiquiMoly Антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 33
Из описания - "не содержит амины, нитриты, фосфаты, бораты и силикаты.", те. 100% попадание в требования для митцу. Сертифицирована Toyota Motor Corporation/PSA: B71 5110
По описаниям - до 5 лет.
В общем, буду лить ее. Возможно, имеет смысл добавить ее в шапку в качестве не оригинальной жидкости.
gogench вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2024, 14:34   #2
Tuwor
Аватар для Tuwor
Добрый день всю ветку не осилил,но то в том что прочитал и шапке нет TCL long life зелёного,ни кто не лил или он не подходит?
Tuwor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2024, 01:53   #3
БОРИСЫЧЪ
Аватар для БОРИСЫЧЪ
Господа! Подскажите! Я правильно понял что если у меня залит антифриз Felix G11, то я могу промыв систему смело заливать Антифриз FELIX JDM?
БОРИСЫЧЪ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2024, 08:42   #4
БОРИСЫЧЪ
Аватар для БОРИСЫЧЪ
Или можно не промывать, а просто старую слить, а новую залить
Старый 01.07.2024, 15:29   #5
Valera-kanda
Аватар для Valera-kanda
Всем доброго времени суток! Мицубиси аутлегдер 3 2016 г.в 2.0 4wd Хочу сделать аппаратную промывку системы охлаждения и заменить антифриз на новый . На 2.0 идёт 8литров. Сколько нужно литров если замена будет аппаратная,и что лучше брать готовый антифриз или концентрат?
Valera-kanda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2024, 15:35   #6
Valera-kanda
И можно ли вот такой Антифриз LIQUI MOLY KFS G12++ VAG 5л. красный конц. 21135
Старый 08.07.2024, 19:21   #7
Valera-kanda
Здравствуйте! Авто Мицубиси аутлендер 3 2.0 4wd 2016 г.в. Зделали промывку системы охлаждения дистиллированной водой, залили антифриз Антифриз Coolstream JPN Blue ушло канистра 5л. Все равно в системе осталась дистиллированная вода. Я думаю плотность ниже -40 Можно слить полученную охлаждающию жидкость и развести
Антифриз концентрат Coolstream JPN Blue до -50 и поменять.
Старый 08.07.2024, 19:36   #8
Сообщение от Valera-kanda Посмотреть сообщение
Вам бы так и следовало поступить первый раз с концентратом,предварительно расчитав плотность готового антифриза.Теперь без ареометра не обойтись.
Старый 29.10.2024, 15:02   #9
Avtandil
Аватар для Avtandil
Купил Hepu P 999
Жидкость охлаждающая, синяя, концентрат.
Старый 29.10.2024, 17:15   #10
Avtandil
Аватар для Avtandil
Посмотрел сколько стоит родная и чуть кони не двинул. В автодоке по сервисной карте предприятия 36К рур. Для обычного смертного 39К рур за 4 литра.
Старый 07.11.2024, 23:22   #11
lechaha
без мата на ценники смотреть трудно
lechaha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2024, 16:28   #12
ivagvoz
здравствуйте. Извините, что опять спрашиваю. Если я солью жидкость из радиатора и расширительного бачка. Потом налью примерно 5ти литровую канистру coolstream jpn, хуже не сделаю? Спасибо.
ivagvoz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2024, 16:47   #13
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Сообщение от ivagvoz Посмотреть сообщение
хуже не сделаю?
Нет, не сделаешь.
Старый 04.11.2024, 19:32   #14
Avtandil
Аватар для Avtandil
Обязательнро проверьте плотность прежде чем заливаать.
Старый 12.11.2024, 23:23   #15
Avtandil
Аватар для Avtandil
Частично заменил антифриз. Как писал выше, заказали мне ХЕПУ, считай аналог нашей жижи. Как мне сказал мой друг моторист, заливали ее в японки разных поколений много лет, разницы нет. Все эти "покупай только эту, развод на деньги". И в Мазды лили и в Ниссаны и в другие японо навороченные авто. Жидкость оригинальная, фото ниже. Не стали заморачиваться со сливом из расширительного бочка и блока, ибо купили антифриза аж 6 литров, с запасом. Просто слили с радиатора. Вышло примерно 4 литра. Вылить из бачка, откручивать его, снимать... сказал не нужно. Развели антифриз с дистилятом 50/50. Замерили ареометром, ровно -40С показывает. Объем вышел 5 л. Да, замерял чистый антифриз, показометр упал до температуры минус 60С примерно, т.к. ниже -40С размечено не было, но поплавок показывал уже не застывание антифриза а емкость кислоты в аккумуляторе. Залили в радиатор. Остался литр. Завтра высосу шприцом из расширительно и долью остатки. Весной, при смене шин, сольем с радиатора теже 4 литра и добавлю хепу, что осталось лишней.
По пробке в блоке. У меня не под внутренний шестигранник пробка. Обыкновенный болт.В радиаторе пробка стоит барашек. Просто рукой чуть крутанули и потекло снизу, откричивать ее не нужно.
Тип файла: jpg 2024-11-12_23-16-14.jpg (43.6 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-11-12_23-18-59.jpg (53.6 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-11-12_23-19-36.jpg (48.2 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-11-12_23-19-55.jpg (49.8 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-11-12_23-21-03.jpg (50.3 Кб, 21 просмотров)
mr 179933, антифриз, антифриз outlander, ож outlander, охлаждающая жидкость, охлаждающая жидкость outlander
Комбинированный вид Комбинированный вид
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
