Старый 16.09.2016, 05:55   #826
Alexsandrik
По умолчанию Re: Кто какие масла собирается лить в свой NewMPS?
У меня не грузовик и не автобус, так что первое масло мне кажется больше подходит.
Alexsandrik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2016, 14:14   #827
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Сообщение от Alexsandrik Посмотреть сообщение
Ну на цвет и вкус, все масла разные. Но Ваше только для бензиновых моторов.
Старый 16.09.2016, 14:43   #828
Alexsandrik
Внимательно читайте описание к маслу чтобы не выглядеть глупым.
Старый 16.09.2016, 16:12   #829
Михан
Добрый день уважаемые Гуру!
Не первый раз захожу в эту ветку и по маслам для ДВС выбор сделал благодаря Вам.
Но хочу попросить помощи по выбору масел в раздатку и мосты.
Проштудировал всю ветку и так получается что лучшее :
В раздатку Nesty Gear S 75W90 GL-4
В мосты Castrol Syntrax Long Life 75W90 GL-5
Подскажите насколько правильно, и кто что льет из Вас ?
Полез на оил-клуб и на соседние форумы и окончательно запутался, там обсуждают отдельно масла для LSD и для обычного дифференциала заднего моста. А у нас то какой ? Вообщем прошу совета....
Михан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2016, 16:54   #830
МАХ68
Авто: Nissan Pathfinder 2.5 AT,Nissan Terrano2 MT,NMPS
Сообщение от Михан Посмотреть сообщение
Именно это и лью! Выбор 100% правильный!
У нас обычный, свободный дифференциал что спереди, что сзади, но задний имеет жёсткую блокировку от пневмопривода, т.е. либо свободный (как на Тазиках), либо жёстко заблокированный (полуоси вращаются с одинаковой угловой скоростью).
LSD - это не жёстко заблокированный диф, а как бы частично. По факту кроме дифференциала полуоси связаны через пакет пластин, которые при пробуксовке передают часть крутящего момента с проскальзывающего колеса на другое.
Масло LSD подходит для других дифов, но простое для LSD редукторов не годиться !!!
МАХ68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2016, 17:09   #831
Михан
Мах68. Спасибо за разъяснения. А то уже голова опухла с этим LSD. Почему то в разных ветках на одних и тех же Паджеро Спорт пишут что мост c LSD или обычный. Даже рекомендуют проверить вывесив мост и крутнув одно колесо, другое должно вращаться в ту же сторону. Или на сливной пробке должна быть маркировка LSD. Хотя родное масло митсу, указанное в мануале, вроде без маркировки LS.
Откровенно колебался по поводу заливки в задний мост LSD масла, ведь если обычный дифференциал, то вроде вреда не будет, а вот наоборот получается фрикционы убьешь...
Старый 16.09.2016, 17:14   #832
МАХ68
Оно (LSD) даже более полезно, чем обычное, т.к. функционального фосфора в нём в разы больше!
Старый 16.09.2016, 18:10   #833
Михан
А если заливать LSD то какое посоветуете ? Насколько понимаю Castrol Syntrax Long Life 75W90 GL-5 не для LSD мостов, а для обычных дифференциалов ?
Старый 16.09.2016, 18:37   #834
МАХ68
Да, это масло для обычных дифов
Я бы воспользовался Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140.Пусть не смущает число 140.
Если уж Вы заморочились LSD, то небольшое увеличение расхода топлива взамен супервечного редуктора должно устроить!?
Старый 17.09.2016, 07:24   #835
Михан
МАХ Спасибо, для начала выберу время и проверю все-таки какой у меня мост с LSD или нет, потом уже приму решение.
Старый 17.09.2016, 07:27   #836
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Прочитал....
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH A5B5 5W-30 – всесезонное полностью синтетическое моторное масло последнего поколения с высокими характеристиками топливной экономичности. Масло предназначено для
всесезонного применения в современных высокофорсированных турбированных двигателях легковых и легких грузовых автомобилей.
ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH A5B5 5W-30 разработано на основе высококачественных синтетических базовых компонентов с применением передовой технологии
пакета присадок (DuraMax®), обеспечивающей высокие антиокислительные и антикоррозионные свойства масла.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH A5B5 5W-30 рекомендовано к всесезонному применению в бензиновых двигателях автомобилей Ford в соответствии с новой спецификацией Ford WSS-M2C913-D, превосходящей требования прежних спецификаций WSS-M2C913-А, -B, -C, или Renault в соответствии со спецификацией RN 0700, а также в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей (без фильтра сажевых частиц - DPF), требующих применение масла c уровнем свойств API SL, ACEA A5/B5, A1/B1.
ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH A5B5 5W-30 предназначено для применения в автомобилях как в гарантийный, так и послегарантийный период эксплуатации.
В цитате выделил место, которое меня смутило.
Ладно - проехали. Ваш авто, лейте что желаете.
Старый 17.09.2016, 15:15   #837
Alexsandrik
Про вкус и цвет это лишнее, главное, придерживаться рекомендациям производителя.
Старый 17.09.2016, 15:47   #838
Михан
Проверил задний мост. Действительно на Калужской сборке обычный дифференциал, без всякого LSD. Т.е. вопрос с маслами решился. Спасибо за помощь.
Старый 18.09.2016, 15:00   #839
МАХ68
При смене мАсла ставить новые прокладочные кольца заливных и сливных пробок, как это многие делают, НЕОБЯЗАТЕЛЬНО! Достаточно как следует протереть от грязи старые прокладки и их посадочные места. При это ничто нигде не течёт!
Старый 19.09.2016, 07:54   #840
Калиостро не граф
Аватар для Калиостро не граф
Взял ни за что человека обидел: у этого масла, действительно по классификации API допуска для дизельных двигателей нет.
Да, и мы пытаемся с маслами разбираться немного глубже, чем написано на этикетке, и если маркетологи решили написать "и для дизельных двигателей", это совершенно не значит, что это так.
В сомнительных случаях, мы обращаемся к анализам масел, которые ребята с "Масляного клуба" любезно публикуют в свободном доступе и к тому же их комментируют и дают рекомендации по моделям автомобилей.
Для сведения: после Вашего высказывания Саныч (для меня во всяком случае) глупее выглядеть не стал.
Калиостро не граф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:50. Часовой пояс GMT +3.
