Старый 30.01.2019, 08:59   #826
avilmd
Авто: None
Сообщение от DarkVoland Посмотреть сообщение
Принято )
Ну так-то кроме 4+4 на основную замену, все же литр не помешает держать в запасе. (мне для межсервисного TO на 7500 и основного на 15000 вполне хватает, чтобы выставить уровень)
Маслом Кларитек доволен, как и многие в этой ветке.
Подтверждаю, благо и отработка показывает хорошие результаты.
avilmd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2019, 18:56   #827
Олег2019
Я заливаю Испанское масло Repsol 5W-30. Заливал на toyota hilux 3.0, audi а 8l, BMW X6 3.0
Добавлено через 26 секунд
Ну и в Митсу!!!
Олег2019 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2019, 21:24   #828
aamozhaev
Сообщение от Олег2019 Посмотреть сообщение
Ну и в Митсу!!!
Упоминаний про DPF не заметно.
Старый 18.04.2019, 21:40   #829
evg_krd
Ну С3 есть. Даже у дилера вопросов не будет. А так -на вкус и цвет
Старый 20.04.2019, 22:04   #830
Ригл
В метро сейчас лукоил по 1100 за 4 литра,цена халява! Сегодня шесть штучек взял.
Ригл вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2019, 14:35   #831
Vadim SPB
Сообщение от Ригл Посмотреть сообщение
А в Питере по 1499р. Обычно было тоже дешевле.
Старый 09.05.2019, 19:10   #832
drow
Авто: в процессе покупки МПС3
Не совсем в тему, но про масло...
Я в этом процессе не особо разбираюсь, так что не обессудьте...
Менял масло (не у официалов), слили имеющееся (открутили пробку и дали слиться минут 5-7, пока капать перестало, закрутили пробку, потом открутили фильтр и так же дали слиться). Потом залили 8 литров, завели, дали поработать секунд 30 на холостых, подождали минут 5 и по щупу мастер замерил уровень. Было примерно посередине между двумя метками. Он предложил оставшиеся положенные 400 грамм не заливать, а посмотреть мне после поездки уровень, если низкий, то уже долить, но скорее всего не понадобится.
Сегодня проверил уровень, на щупе на пару миллиметров выше второй метки, тоесть больше положенного. Проверял вроде на достаточно ровной парковке (судя по лужам после дождя), но машина отстоялась почти сутки после последней поездки.
Собственно вопрос, во первых как правильно проверять уровень?, а то где то пишут что надо пока машина еще горячая проверять, минут через 5-10 после остановки, а где то, что нужно дать подольше отстояться, что бы все стекло. И во-вторых, как такое могло получиться и что с этим делать (сливать немного что ли, или так оставлять)?
Спасибо!
drow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2019, 19:30   #833
drow
В дополнении к предыдущему. То, что уровень масла может быть выше "B" из-за попадания масла при прожиге фильтра твердых частиц я читал в мануалах и на форуме, но смущает то, что проехать после замены я успел только до ближайшей ветеринарки с собакой, туда 10 минут, и обратно пол часа по пробкам... То есть если вдруг так получилось что как раз в это время был прожиг, то неужели за один раз столько набирается?
Старый 09.05.2019, 19:34   #834
AntonCh78
проверьте уровень масла после ночной стоянки авто, предварительно желательно обезжирить щуп. если уровень масла выше верхней метки на пару мм не переживайте, ничего в этом страшного нет.
AntonCh78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2019, 19:55   #835
Пирамидон
Сравнивать желательно при одинаковых условиях. И мануал все-таки нелишне прочесть. Интересовать должен уровень во время работы ДВС. И корректнее всего замерять через несколько минут после остановки. У разных авто встречаются и цифры (10-15 мин) или просто несколько. То есть масло не остывшее окончательно, но стекшее в основном из каналов. А на холодную просто проще проверять.
Пирамидон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2019, 00:09   #836
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от drow Посмотреть сообщение
Я так скажу, с оригинальным фильтром масляным у меня заливается и 8 и 8.3-8.4 литра. И так потом и держится. Как это выходит и от чего зависит я после 4 замен (1 с мановским неоригинальным и 3 с оригинальными фильтрами) так и не понял. Беру в итоге с доливом и заливаю по факту, всё.
Старый 13.05.2019, 23:12   #837
Stalkerpi78
Аватар для Stalkerpi78
Спасибо!
Не переживайте у меня тоже самое залил ровно 2 канистры по 4 литра . Масло на миллиметр выше второй точки!
Stalkerpi78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2019, 10:37   #838
RSM 36
Спасибо!
Тоже только недавно с ТО 30 000 ( делал 30. апреля )и тоже залили только 8 литров.
Проехал уже больше 1 500 км., проверил уровень, все в норме, ровно на половине отметки, как и должно быть.
А на предыдущих ТО заливали и 8,4 и один раз даже 8,8 литра.
ХЗ как так получается.
Для себя решил, уровень в норме, ну и отлично,проблему скинул
Старый 14.05.2019, 11:14   #839
Vadim SPB
Вот кака раз,если бы вы долили до верхней отметки на щупе- то было бы 8,4л
Старый 14.05.2019, 12:12   #840
rbely
Не факт, я в апреле залил ровно 8л (2*4л), уровень на абсолютно горизонтальной площадке (в гараже когда проверяю) ровно по верхней метке (прям под дырочку).
Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.
