Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 18.07.2016, 13:04   #856
major-I
Сообщение от Anton'io Посмотреть сообщение
Спасибо за информацию. Ты им дай эту тему почитать, сразу увидят что это явно не три случая на страну
Будем тогда без камеры, плохо, но не менять же голову из-за этого за свои кровные...
+1
то же в эти выходные перестала включаться при ЗХ, а в режиме настройки контраста показывает. В сервисном меню Shift Position R - off и при включенном ЗХ, учитывая что фонарь заднего хода загорается проблема явно в ГУ сигнал видимо не доходит. Но учитывая предыдущий пост, что другая тестовая ГУ работала, значит дело не в разъемах и проводах а внутри ГУ. Кто знает как снять ГУ чтоб контакт проверить?
Добавлено через 34 минуты
Сообщение от Oleg12580 Посмотреть сообщение
... св сервисном меню можно зайти и в настройки камервы - она включится даже в положении рычага паркинг.
можно подробней как именно?
major-I вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 14:46   #857
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Сообщение от major-I Посмотреть сообщение
+1
Контакт вы не сможете проверить т.к. задняя включается по сигналу с кан шины которая приходит в магнитолу ,если кончилась гарантия можно подключить по аналогу сигнал задней скорости протянув провод от етакс к магнитоле и скорей всего все заработает.
Старый 18.07.2016, 15:14   #858
major-I
Сообщение от zian Посмотреть сообщение
Шаг 4. Проверьте наличие короткого замыкания на питание, "массу" и обрыва в цепи реле BLP1 между разъемами ETACS-ECU и выключателя блокировки рычага селектора
кто нибудь нашел где это реле?
... можно подключить по аналогу сигнал задней скорости протянув провод от етакс к магнитоле и скорей всего все заработает.
да гарантия закончилась, можно поподробней как
Добавлено через 9 минут
Так получается, по "аналогу" можно вообще дополнительно еще и с кнопки сделать, чтоб в нужный момент включать(например в пробке, что сзади твориться)?
Старый 18.07.2016, 19:25   #859
iridium
По своему опыту на ХЛ.
Камеры штатной не было, а зеркала штатные с экраном были всего по 3000 рублей, при стоимости штатной камеры 13-17 тысяч.
Купил на ебее камеру с матрицей сони за 20 долларов и все отлично работает.
Главное, чтобы система PAL у камеры была.
Последний раз редактировалось iridium; 18.07.2016 в 19:44.
iridium вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 20:13   #860
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от iridium Посмотреть сообщение
Давайте транслировать посты без пустословия,ОК?
Вот что устанавливал на предыдущем XL 2010,на систему цветности/видеосигнал стоит обратить пристальное внимание.Это в частности.
А в целом,данная тема относится к OutIII.Камеры не взаимозаменяемы.
Сорри за флуд.
Старый 18.07.2016, 20:36   #861
bernik
ошибаитесь оригинальная магнитола с одной крутилкой работает с системой ntsc , а pal не понимает.
Старый 18.07.2016, 20:53   #862
iridium
Сорри за флуд.
То есть аналогов на ебее нет и это особенная конструкция у мицу, со своей кодировкой сигнала?
Мой пост был о том, что если гарантия кончилась, то можно купить неоригинальную камеру на ебее.
В разы дешевле оригинальной.
Вы не поняли или просто желаете пофлудить?
Старый 18.07.2016, 21:00   #863
bernik
А если проблемма не в камере ? И оригиналы новые тоже стоят не намного дороже китайских 1.5-2т.р.
Старый 22.07.2016, 12:53   #864
ПавелЧЕР
По умолчанию Камера заднего вида
На ГУ с одной крутилкой перестала выводиться камера после включения задней передачи. Н сервисе рекомендовали менять ГУ. Может можно как то исправить, ведь всё остальное работает
ПавелЧЕР вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2016, 12:56   #865
ПавелЧЕР
По умолчанию Не работает камера заднего вида
нет изображения с камеры после включения задней. Всё работало, потом вдруг перестало. Как можно починить?
Старый 02.08.2016, 10:12   #866
salexey
Всем привет. Как запустить повод в заднюю крышку? Там расстояние минимальное между потолком и крышей. Нужно снимать потолок?
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Старый 02.08.2016, 10:49   #867
samsoni
Аватар для samsoni
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
Потолок снимать не нужно.Там растения достаточно. Сними гофру с нужной стороны и любой протяжкой тяни провод.
PhotoChooser-f7114e9e-51c3-4aa2-a695-296e6ac43f57.jpg   PhotoChooser-7149f5ed-6452-4fca-ae15-d0a0eea1dc54.jpg   WP_000392.jpg
samsoni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2016, 11:24   #868
salexey
Сообщение от samsoni Посмотреть сообщение
А дальше то как под сам потолок?
Старый 02.08.2016, 11:43   #869
samsoni
Аватар для samsoni
Дальше в отверстие под резинкой(гофрой) и толкай куда тебе нужно.Я тянул с правой стороны в багажник(снять обшивку с права, верхнюю и нижнюю. ), и далее по порогу до пасажирского сидения.От сидения к тонелю и к магнитоле.
Старый 02.08.2016, 12:02   #870
salexey
По порогу тяжело тянуть? Я думал по потолку. Мне нужно дотянуть к блоку етакс.
Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +3.
