Старый 18.07.2012, 10:24   #76
ALEXEY_1971
Авто: Outlander 2.4 mivec 4wd
По умолчанию Re: Outlander: Рычаги передней подвески
А про шаровые вы забыли?
Раз уж готовитесь, пролейте все узлы керосином или прочими средствами и катайтесь. Постепенно отойдут.
Не забудьте о стойках стабилизатора...
Вопрос:
Как влияет замена передних рычагов на сход/развал?
Насколько помню, можно отрегулировать только схождение (наконечниками), а развал установлен с завода и регулировке не подлежит.
Александр, ну допустим у вас были уставшие сайленты, т.е. рычаги уже не в своей геометрии, и вот вы поставили новые рычаги, а регулировки остались под старые изношеные, т.е. с поправками по геометрии.По поводу развала - развальные болты, которые ругулируются на стенде сход/развал например при уставших пружинах.
ALEXEY_1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2012, 10:37   #77
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Развальных болтов спереди на ауте нет. Подрамник пилится, только не забывайте что сломав передний болт вам потребуется его как то извлечь, через распил не получиться, там мало места. Мне пришлось менять и рычаг потому что его срезали чтобы подобраться уже к остатку болта. У меня болт закис во втулке сайленблока и его сломало у шляпки, гайку даже не свернуло кстати.
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2012, 11:18   #78
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
Сообщение от ALEXEY_1971 Посмотреть сообщение
готовлюсь к снятию рычагов для замены сайлентов, на всякий пожарный попробовал отвернуть болты - два ветикальных откручиваются, правый горизонтальный тоже пошел, а вот левый горизонтальный ни в какую....
прикупил оригинальный болт за 272руб (если нужно могу номер написать завтра) и на всякий случай, если вдруг болт сломается, гайку за 40руб
(гайка карданного болта от какого то грузовика).
ИМХО подрамник снимать не нужно, если с гайкой беда, можно на месте сделать. Там просто придется разрезать и отогнуть накладную пластинку, она судя по всему не является несущей, закрутить новый болт и прихватить гайку изнутри, а затем придавить и приварить ту самую пластинку как було
Пиши. Актуально.
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2012, 13:58   #79
madmax181
Актуальней не бывает. По хорошему и с уговорами не идет, только с помощью великого и богатого... Прикисает сам болт к внутренней втулке переднего горизонтального сайлента. Открутить невозможно.Сайлент длинный и никакая жижа туда не проникает, хорошенько стукнуть - не подлезешь.... Можно только отрезать болт. Резать болгаркой очень неудобно, рычаг и подрамник не дают доступа. Можно попробовать лобзиком по металлу. Гайка внутри подрамника не приварена, а прижата металлической скобочкой (типа самоориентирующаяся). Скобочка слабенькая и практически усилий не выдерживает. Приходиться вырезать в верхней части подрамника треугольник и уже через него доставать остатки болта с гайкой. Внутри этой ниши куча песка и др. г-на с наших "автобанов".
Короче гемора на полдня точно! Это если на подъемнике, да под рукой сварка и весь набор крутильно - дробильного инструмента.
На этом фоне вспоминал 41й Москвич с умилением и гордостью за наших инженеров и в целом за советский автопром.....
Желаю успеха!
Старый 18.07.2012, 15:38   #80
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Менял у себя рычаги передние при пробеге 160 ткм - естественный износ задних сайлентблоков. Рычаги заменил в сборе.
На работу ушло около 2-х часов.
Всё открутилось без проблем!
Сход развал делать не требуется! На наших авто передние рычаги на сход-развал не влияют.
Старый 18.07.2012, 16:21   #81
Ivanych
Аватар для Ivanych
№ напиши, в разблюдовке japancats от EXSITа не нашел его, по крайней мере ткните на него
Старый 18.07.2012, 17:43   #82
madmax181
Болт под номером 40388с на верхней половине рисунка.
Старый 18.07.2012, 19:23   #83
ALEXEY_1971
у меня на мицувском пакетике написано MU 140081, в MegWey написано - болт переднего рычага(горизонтальный) Аутлендер М12
---------- Добавлено в 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:23 ----------
а вот этого я не знал.... даже предположить не мог... спасибо, теперь наверно планы слегка поменяются
Старый 18.07.2012, 21:00   #84
madmax181
Се ля ви, как говорят французы... Я тоже этого не знал, хотя по конусному торцу болта предполагать надо было. Может оно при сборке на конвейере и удобнее, но после 5-7 лет езды по нашим дорогам узел превращается в неразборный. Либо надо раз в месяц откручивать и мазать этот болт каким-нибудь салом.
Старый 19.07.2012, 05:30   #85
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
это смотря где ездить, у нас после 8 лет все прекрасно откручивается
Старый 19.07.2012, 14:47   #86
Soon88
Аватар для Soon88
Вчера поменял левый рычаг, на развал это не влияет, мастр сказал делать не надо!
Soon88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 14:26   #87
madmax181
Сообщение от Amorphis Посмотреть сообщение
И слава Богу! Хоть где-то на просторах Нашей Раши что-то откручивается.
Старый 21.07.2012, 23:06   #88
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
После замены в сервисе левого рычага на no name за 2600р., подьело наружную кромку у покрышки, проехал примерно 1000км. Также заметил что руль стал стоять немного влево при движении прямо. До этого менял сам правый на Gtr, и проверял развал схождение, тогда все было ок и не регулировал ничего. После замены левого развал схождение проверять не стал и вот зря...
---------- Добавлено в 17:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:06 ----------
Сегодня спроверили развал-схождение на 3D стенде Hoffman, с развалов все ок, отрегулировали схождение, показывало что колеса стоят вправо. Вобщем после этой регулировки руль стоит теперь не влево,а немного вправо))) А кромку видимо подьело не из-за рычага, а потому что люблю на скорости в повороты входить, вот резину и подьедает)
Старый 22.07.2012, 19:00   #89
madmax181
Странно тебе сделали регулировку.... Обычно она начинается с того. что выставляют руль прямо, а колеса регулируют уж как положено. Или в Питере все по другому? Мастера на мыло!!!
---------- Добавлено в 19:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:00 ----------
Кстати, и кромку внешнюю съело не от стиля езды, а от того, что оба колеса смотрели во внутрь....
Старый 22.07.2012, 19:13   #90
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Ну начинается все с проверки давления) потом покрутили задние коленса с датчика они считали информаци, далее также передние (вывешвали зад и перед на домкрате) после этого уже выставили ровно руль и смотрим что показывает прибор. В моем случае прибор показал что схождение смещено вправо от первоначальных идеальных параметров. Когда я ехал прямолинейно руль стоял чуть влево, так что все верно получается.
Outlander: Выбор запчастей - оригинал или нет? Goodwin Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 104 23.08.2015 14:02
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +3.
