Старый 28.03.2015, 01:09   #1
andrettyy
Авто: CVT S06
По умолчанию Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Полезный отчёт по разработке закисшего штока ручника и его смазке на Outlander 2013-2014-2015
Фото пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Место установки пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Фото штока ручника в разобранном виде Outlander 2013-2014-2015
Фото отчёт установленного не оригинального пыльника T72017SL (Форсаж)
Фото штока и место где образовывается ржавчина (закисание).
Отчёт по нарезанию резьбы в обломленном штоке.
Бюллетень по ремонту (замене) рычага и пыльника ручного тормоза на суппорте.
Отчёт по установке модифицированного ремкомплекта штока ручника.
Отзывная компания. VIN
Номера правого и левого оригинальных ремкомплектов (модифицированных).
4605B850 - правый, 4605B849 -левый.
Размеры и номера неоригинальных пыльников ручника Outlander 2013-2014-2015.
Номер для заказа: MO 2141 MASUMA , T72017SL (Форсаж).
Номер оригинального ремкомплекта суппорта ручника Outlander 2013-2014-2015
4605A821
Видео по разработке закисшего штока ручника и его смазке, на Outlander 2013-2014-2015
Схема прокачки тормозной системы.
Тип файла: rar RCRIT-18V070-8039.rar (2.54 Мб, 145 просмотров)
Тип файла: pdf RCRIT-18V070-8039.pdf (2.91 Мб, 338 просмотров)
Последний раз редактировалось chundga; 02.05.2024 в 07:35. Причина: Добавил — схему прокачки тормозов
Старый 20.02.2020, 19:30   #901
По умолчанию Re: Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
@gendor, Совет, почаще заглядывайте, может и еще что-то полезное увидите.
Старый 04.05.2020, 17:10   #902
Valera-kanda
Аватар для Valera-kanda
Всем доброго времени суток!Если не в тему извините. Ручной тормоз начал срабатывать почти в самом конце. Решил подтянуть тросик , снимал подлокотник. Теперь срабатывает на 5-6 щелчке. По ощущениям колодки с зади греются больше . Можно ли так перетянуть тросик? Будут ли так греться колодки?
Valera-kanda на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2020, 18:56   #903
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Valera-kanda Посмотреть сообщение
Перетянуть пару тросов ручника, физически очень сложно, ибо 5-6-ый щелчек, это условно-минимальная норма...
ИМХО, на мой взгляд, явный признак закисания.
Обращались по отзывной?
Старый 04.05.2020, 20:00   #904
Sergei_VRN
@Valera-kanda,
Согласен, похоже на закисание. По отзывной сыну сменили суппорта в сборе. Племяннику ставили ремкомплекты.
Я, в ручную, "раскачал" с помощью WD закисшие "винты" ручника в суппортах, но хватило этого не на долго.
Старый 04.05.2020, 20:40   #905
Ghost1374
@Valera-kanda, тоже самое, чуть не перегрел правый задний диск. Пришлось полностью снять , разобрать, удалить ржавчину, все смазать, собрать. Теперь пользуюсь ручником постоянно, на 5 щелчке все четко зажимается, ручник тугой. 2-3 месяца уже пользуюсь, все отлично! Не подтягивал и без этого все хорошо.
Ghost1374 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2020, 06:05   #906
drag79
Просмотрел всю тему... не понял какая должна быть проблема? у меня вот ручник держит, но болтается сам рычаг и мастер сказал что надо бы менять.
drag79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2020, 10:01   #907
Сообщение от drag79 Посмотреть сообщение
@drag79, Закис шток привода ручного тормоза в самом суппорте.
болтается сам рычаг
Вот из-за закисшего штока начинает болтаться ручка ручника.
Старый 05.05.2020, 10:14   #908
Сань, всё логично, но он пишет:
Вот в этом моменте не понятно, что значит "болтается"?
Если без усилия поднимается вверх, то ДА закисли штоки, НО тогда ручник не будет работать (держать).
Старый 05.05.2020, 11:08   #909
@chundga, Леш,у него видимо не намертво закисли штоки,ну то есть при затяжке ручника он зажимает колодки а вот обратно он их уже отпускает не полностью поэтому и есть болтанка ручки ручника.
Старый 05.05.2020, 15:26   #910
Sergei_VRN
А диски задние на нагрев проверяли? чуть ранее
Об этом вам говорит
.....у него видимо не намертво закисли штоки,ну то есть при затяжке ручника он зажимает колодки а вот обратно он их уже отпускает не полностью поэтому и есть болтанка ручки ручника.
Старый 06.05.2020, 04:47   #911
drag79
Спасибо за помощь! Да, болтается ручка, сантиметров 5-6 поднимается без усилий и также падает.
Мастер сказал что ручник держит только одно колесо, второее вообще нет
Об этом вам говорит
Еще по ощущениям возрос расход, не может быть изза того что тормоза немного прижимаются? нагрев проверю, спасибо
Старый 06.05.2020, 08:28   #912
Нужно обратиться к ОД по замене ремонту суппортов. По ним отзывная компания, вне зависимости от гарантии, всё бесплатно. Смотрите ссылку в шапке темы или найдите тему по отзывным.
Старый 06.05.2020, 10:45   #913
Sergei_VRN
Да, конечно может. Но лучший вариант решения проблемы
Старый 09.05.2020, 10:56   #914
drag79
Подтверждаю, мне сегодня поменяли абсолютно бесплатно в авторизованном центре в Новосибирске (Станционная 88)
Старый 09.05.2020, 11:12   #915
@drag79, А чего подтверждать то если есть отзывная компания.
outlander, неисправность outlander, неисправность аутлендер
Текущее время: 15:21. Часовой пояс GMT +3.
