Старый 22.08.2012, 14:24   #1
-Vitaly-
Аватар для -Vitaly-
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Краткий путеводитель по теме:
Файл для Обновления модуля Hands-free v.18.00.00 (8785A076), zip, 178 МБ
Обновление модуля Hands-free v.19.00.00 (8785A084), zip, 98,9 МБ
Инструкция по обновлению модуля Hands-free*
Инструкция по обновлению модуля Hands-free в картинках*
Если перепрограммирование не удалось
P.S.
для модулей Hands Free с 2010 года, поддерживающих USB
как подключить китайца к магнитоле не запрашивая при этом пароль на телефоне
вариант сопряжения с откатом
вариант сопряжения с усеченным блютутом
Последний раз редактировалось v888v; 25.03.2018 в 10:46.
-Vitaly- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 13:15   #931
max40
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: Out III - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Сообщение от alexey.r Посмотреть сообщение
скорее всего не проиндексировались все папки с файлами,либо как в моем случае-какие то файлы с IDтегами не той системы (как правило в кирилице),как вариант на компе перемешайте папки и мп3тег эдитором приведите теги в порядок(я просто все снес к фигам,дабы не парится)
Спасибо! Помогло. Видимо с тегами очень долго индексируется.
max40 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 21:52   #932
Oleg12580
Сообщение от лэс Посмотреть сообщение
хочу иметь блютуз блок но есть в наличии ....70 и ...74(...84 такого не предлагают)посоветуйте плиз(ГУ с одной крутилкой)
Пусть поправят знающие - но имхо 8785А074 подойдет - там прошивка 16 версии скорее всего
пример https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=857
у меня - то же 1 крутилка на 18 прошивке номер показывало 8785А076 (обновлял по моему с 16)
сейчас обновил до 19 и номер стал 8785А084 в свойствах
что на наклейке блока могу завтра посмотреть если не забуду
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 22:05   #933
лэс
Oleg12580, тогда ещё вопрос? в блоке есть вход для юсб, зачем он если в ГУ есть отдельный выход для провода до подлокотника.
лэс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 22:12   #934
Oleg12580
Штатно юсб из подлокотника идет в блок блютуз. а юсб в самой голове не подключен - его можно вот так использовать http://mmc-autoelectric.org.ua/forum...le-outlander-3 - для видео с iphone. но кабеля по разумным деньгам пока не нашел
Старый 26.10.2015, 22:43   #935
лэс
Oleg12580,воткнул шнур и с флешки у меня музыка играет через вход в голове и как зарядка
Старый 26.10.2015, 23:41   #936
Oleg12580
да понятно, что если шнур воткнуть, то он работать будет - но штатно (с завода ) на сколько я знаю юсб вход используется от блока блутус
Старый 27.10.2015, 14:52   #937
Parisik
Сообщение от Oleg12580 Посмотреть сообщение
Прикольно, первый раз слышу чтобы видео воспроизводилось. На mmcs тогда тоже должно показывать
Parisik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 17:40   #938
Oleg12580
У меня вообще ..52 блок с исходной прошивкой 13 - успешно обновлён до 19 версии - скрин в предыдущем посте
Старый 28.10.2015, 17:42   #939
лэс
у новых машин провода к ГУ и блоку блютуз уже есть покупать не надо( у меня информ всё есть) в штекере к голове 6 проводов а к блоку в штекере 8.
Старый 29.10.2015, 12:23   #940
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Сегодня и я обновил через свою сенсорную магнитолу с одной крутилкой.
Было:
Стало:
Все работает нормально.
Bad-Teo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2015, 12:29   #941
kidanov
Аватар для kidanov
А на микрофон есть проводка?
Старый 29.10.2015, 13:02   #942
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Вопрос H/W это что за модуль смотрю версия 12 у меня. S/W понятно теперь блютуз
Старый 29.10.2015, 13:52   #943
Oleg12580
H/W - это ревизия железа (hardware), S/W - прошивка (software).
H/W - можно обновить только с паяльником
Старый 29.10.2015, 14:18   #944
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Спасибо за разъяснения, а с паяльником уже кто-то обновлял ?
Старый 29.10.2015, 20:12   #945
лэс
kidanov, в штекере на блок 8 проводов(я предполагаю что 2 на микрофон они идут отдельным проводом серым),но надо разобрать потолок и тогда будет видно, у светильника рядом штекера в микрофон нет, только на освещение,но на жгуте проводов видел много штекеров.где стоит ГУ есть один зелёный и серый это наверно в кан бокс,один для камеры серый ,ближе к стеклу голубой.
hands-free, обновление hands-free
Текущее время: 04:21. Часовой пояс GMT +3.
