Старый 02.10.2016, 16:49   #961
Женя999
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство "Mitsubishi Edition" от РОЛЬФ
ДД! Помогите разблокировать Mitsubishi Edition MME31761 .
Женя999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2016, 14:53   #962
emulight
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Товарищи ткните носом или дайте навител поновее для MME а то у меня 3.2.6 ,а какой win ce у меня я не знаю, наверное 4.2 а карты там ещё NM по-моему(2010 год) и новые не подходят.
Может кто ставил v.7 и выше, не тормозит на проце MME? Спасибо
emulight вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2016, 22:35   #963
DiD
Аватар для DiD
Прочитал все 65 страниц...
Подскажите, то пользуется шнурком для iPоd, ГУ должно заряжать плеер? Дело в том, что при всей моей нелюбви к яблочной продукции нельзя не признать, что управлять большим количеством аудиофайлов все-таки проще через меню айпода. Шнурок в машине был изначально, старенький плеер нашелся в закромах, музыка залита и плеер подключенный к шнурку сныкан за пластик бардачка. Все хорошо, все удобно, а девайс не заряжается. У всех так или я самый везучий?
DiD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2016, 10:46   #964
Evgenii1984
Авто: Pajero IV 3.8
Может кому пригодится, есть Mitsubishi Edition на запчасти, заблокирована не работает USB и SD, с пультом управления, пульт можно и отдельно. Пишите в личку.
Evgenii1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2016, 15:52   #965
passhtet83
Авто: лансер Х
Добрый день. Стал обладателем головы mme31761 с переходником mme31835, до меня стояла на ЭВО с рокфорд. У меня лансер Х пока без рокфорд (систему еще не установил). На разъеме с 20-ю пинами у меня не задействовано 9 контактов (интересует распиновка этого разъема, какой пин за что отвечает). Кто-то сможет подсказать или ткнуть носом, где искать, интересует назначение 4-ох золотистых выходов над разъемом с 20-ю пинами, разъема возле антенны жпс, и разъема с двумя пинами отдельно. Спасибо всем откликнувшимся
Добавлено через 40 минут
Нашел инфу по золотистым 4 входам - пишут, для ТВ-антенны (как использовать - не знаю, кто знает подскажите или скиньте фото, какая должна быть антенна). Также разъем ( два пина ) над входом для радиоатенны - для микрофона. По остальным разъемам - глухо
Добавлено через 24 часа 54 минуты
Кроме наличия тв-антенны. что еще нужно, чтобы заработало телевидение? И какие форматы видео с флшки может воспроизводить ( mpeg4 у меня не читает )?
passhtet83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2017, 17:43   #966
vetik
Авто: Lancer X
У меня была такая,правда с Rockford.Чтобы ТВ работало должна подсвечиваться иконка на экране.Иначе оно не активировано.Антенна ТВ такая,их надо 2 шт:
Назначение проводов написано на наклейке на магнитоле:
Та еще разъемы gps антенны
И кабеля ipod
Добавлено через 23 минуты
Последний раз редактировалось vetik; 08.01.2017 в 18:07.
vetik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 22:27   #967
passhtet83
Авто: лансер Х
спасибо. да,провода по цветам подписаны, интересуют назначения контактов, которые не задействованы. не в курсе? тв надо отдельно активировать? иконка сейчас не активна.
Старый 10.01.2017, 00:02   #968
vetik
Авто: Lancer X
По проводам- не понимаю,что вы хотите там найти?
ТВ дожно быть активировано и иконка должна светиться,как активировать не знаю.
Добавлено через 5 минут
У меня было так
Последний раз редактировалось vetik; 10.01.2017 в 00:09.
Старый 10.01.2017, 09:22   #969
СтасянXL
Авто: авто
Сообщение от passhtet83 Посмотреть сообщение
По ТВ - попробуйте сначала подключить всё оборудование.
Если не засветится иконка ТВ, то надо будет перепрошить голову.
Пишите в личку - помогу.
СтасянXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2017, 16:21   #970
pilocik
Авто: lancer 4b10
Всем привет,
Я хотел бы, чтобы активировать опцию в меню камеры - теперь она гасится. Я хотел бы только, чтобы перейти в режим камеры для чтения системы информации с помощью пульта дистанционного управления. Я попытался соединить оранжевый провод (заднего вида сигнала) до 12V, но без результата. Пожалуйста, помогите мне. Спасибо от заранее
pilocik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2017, 18:10   #971
sarmatus
Привет! Кто нибудь может подсказать, как подключить телефон по блутузу...
работало нормально.
поменял телефон и теперь устройство никак не обнаруживает.
sarmatus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2017, 17:39   #972
СтасянXL
Авто: авто
Сообщение от sarmatus Посмотреть сообщение
работало нормально.
Пробуйте по старой инструкции:
Исходныe данные: блютус в телефоне должен быть включен, машина - может быть заглушена (ключ зажигания в положении - "Acc") или заведена, но рычаг кпп - в положении "P".
1) нажимаем верхнюю кнопку (1) на руле (с говорящим человечком). раздается приветствие ситемы и на экране появляется "Listening"
2) произносим: "сетАп" (ударение на А).
Тетка опять начинает разговаривать и объяснять, что можно делать дальше. Т.к. данная инструкция предназначена только для тех, кто совсем не понимает английский, рекомендация: во время всех ее "разглагольстваний" тетки можно еще раз нажать кнопку (1) - тетка замолкает и ждет команду.
3) нажимаем кнопку 1 (чтобы замолкла) и произносим "пЭйрин Опшинз"
4) опять кнопку (1) и произносим "пЭйр а фооон". В ответ она требует ввести 4х значный код для связи с телефоном.
5) Произносим "зИро, зИро, зИро, зИро" (четыре нуля по английски). Она повторяет этот номер. Если она поняла его правильно (тоже четыре раза "зиро") - говорим "Йес". Если нет - говорим "ноу" и повторяем пункт 5. Далее следует предложение тетки заняться настройкой в меню самого телефона.
В меню телефона - идем в "менеджер блютус" (или как там точно он у вас называется - не могу знать, телефонов много), выбираем "поиск устройств", должно обнаружиться устройство с именем "Hands-Free System".
Выбираем найденное устройство, где-то в меню телефона указываем "установить связь". Телефон запрашивает пин-код для связи. Вводим 0000 (те самые зиро-зиро-зиро-зиро).
В некоторых телефонах можно (нужно) установить галочку "использовать как Hands-Free по умолчанию". Должен появится значок связи с Bluetooth - или наушник, или динамик. В зависимости от телефона. Вроде всё.
Опять возвращаемся к тетке.
Тетка, увидев, что к ней "прицепился телефон", предлагает дать ему имя.
6) Произносим "моя мобилка" (или что-то подобное, на вкус владельца). Она спрашивает: "телефон будем называть... 'моя мобилка' ?" Произносим "Йес".
7) Финальный этап: т.к. встроенная система позволяет одновременно хранить до 8 различных телефонов владельца или членов его семьи, тетка просит назвать ей номер, который следует присвоить ДАННОМУ телефону. Произносим "Зиро" (самый главный). И еще раз подтверждаем: "Йес".
Все.
Если по какой-то причине что-то идет "не так", лучше всего выключить зажигание полностью и начать общение со стирания списка внесенных в ее память телефонов.
Произносим: "сетАп" -> "пЭйрин Опшинз" -> "делИт" -> "олл" -> "йес"
далее - заново.
Заморачиваться с сохранением номеров в записной книжке нет, т.к. во-первых - все номера длиннее 10 цифр тетка автоматически "конвертирует" в международный формат, подставляя 2 нуля спереди, а во-вторых, вызывать эти номера "на ходу", пробираясь через меню англоязычных команд.. скажем так... некомфортно.
Старый 03.08.2017, 22:52   #973
Declarant99
Аватар для Declarant99
Сообщение от KOCMOC Посмотреть сообщение
Ха! Там еще нужно тянуть сигнал заднего хода (+12В) на магнитолу и подключать помоему на провод Orange --- Rear view signal !
И будет тебе счастье!
Я сигнал этот взял с колодки от mmcs, которая за магнитолой спрятана, белый провод если память не изменяет...
Declarant99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2017, 15:53   #974
KR1LL
Авто: Pajero IV 3.0 MT
Добрый день. Прошу помощи. Навигатор стал выдавать ошибку. Может кто подсказать как исправить?
KR1LL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2017, 17:04   #975
СтасянXL
Авто: авто
Нави штатный или альтернативная сборка?
Что делали перед этим?
Все о настройке iGO8 V&G Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 259 19.10.2013 21:36
РОЛЬФ будет с Mitsubishi еще 5 лет Артуръ Автоновости 0 11.03.2009 15:45
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
