Результаты опроса: Оцените работу климатической установки XL в летнее время
Ужасно: почти всегда мне то холодно, то жарко. 97 6.43%
Плохо: очень часто не могу найти с ней "общий язык". 266 17.63%
Нормально: но у нее иногда бывают "заскоки". 372 24.65%
Хорошо: в большинстве ситуаций - без проблем. 599 39.70%
Отлично - всем доволен. Супер 200 13.25%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1509. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 11.12.2009, 00:42   #961
TaxAdviser
По умолчанию Re: XL Кондиционер и климат-контроль
Регулятор температуры привязан к работе кондиционера, или точнее климат-системы. Если климат отключен. То регулятор температуры не должен работать в принципе...
поясните, please, если отключено принудительное включение кондиционера, то температурный регулятор не имеет смысла крутить?
... и. где это указано?
на улице +8... ставим +22 auto auto ... и что будет?
Старый 11.12.2009, 01:08   #962
Sju
Аватар для Sju
Сообщение от TaxAdviser Посмотреть сообщение
Все климат системы имеют достаточно универсальный интерфейс управления.
Еще раз.
Если кондиционер (или точнее климат) отключен, то работает только вентилятор.
Охлаждение/нагревание в данном случае в принципе не должно управляться.
В вашем примере - скорее всего ничего не будет происходить - режимы авто - для климат-системы, если она отключена - то и эти режимы не работают.
Старый 11.12.2009, 04:15   #963
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Вот с этого и стоило начинать, не если кондей отключен, а если обороты зафиксированы так как IMHO температура регулируется только вентилятором.
Старый 11.12.2009, 11:38   #964
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Не понял.
Мне кажется (я сейчас так езжу) немного не так...
За бортом -25, температура +27, обороты вентилятора на начале шкалы (чтоб не слышно было вентилятор), воздух на стекло и ноги. Никаких лампочек не горит.
Когда мне жарко температуру ставлю в +22 и становится не так жарко.
Мне кажется, что рукояткой температуры регулируются заслонки: больше-меньше забортного воздуха и воздуха от печки...
Старый 11.12.2009, 11:45   #965
TheActiser
Аватар для TheActiser
Авто: Nissan Murano
ну мне тоже как-то так казалось всегда... кондей "ускоряет" данный процесс с точки зрения охлаждения воздуха и конденсации влаги (возможно), но и без него температуру регулировать можно. другой вопрос - что если на улице +30, то без кондея сделать +15 не получится. а вот если забортная температура ниже или равна той, которая установлена, то и без кондиционера все прекрасно работать будет... при движении особенно - воздухозаборники - они ж с улицы тянут, а степень нагрева этого воздуха регулируется отнюдь не кондеем... имхо
TheActiser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2009, 13:46   #966
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
А вот с этим совсем туго... по крайней мере летом... для комфорта при разной скорости движения крутилку температуры в разное положение ставить приходится чем оно там "думает" или "меряет" не понятно...
Старый 11.12.2009, 14:10   #967
TheActiser
Авто: Nissan Murano
ну летом кондей включен и дуеть... и нормально вроде... хотя тут все достаточно субъективно воспринимается, это ж на уровне ощущений комфортности...
---------- Добавлено в 14:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:09 ----------
хотя да, периодически "играть" ручкой приходится - но тут еще и вопрос светящего на вас солнца, и вообще много чего...
Старый 11.12.2009, 15:13   #968
Sju
Аватар для Sju
Сообщение от TheActiser Посмотреть сообщение
А чем степень нагрева может еще регулироваться!?
Чего то вы запутались окончательно.....
В режиме работы только вентилятора можно регулировать температуру внутри изменение мощности обдува - это да.
Но регулятор температуры привязан только к кондиционеру, и если он отключен - температура регулироваться не будет этим ползунком ни как.
---------- Добавлено в 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:06 ----------
А зачем там вообще кондиционер стоит тогда?
Кто не в курсе - кондиционер работает не только на охлаждение, но и на нагрев. И температура регулируется именно им.
Старый 11.12.2009, 15:42   #969
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
Двигатель прогрет.
Кондиционер выключен.
Обдув в ноги и на стекло.
Скорость обдува на втором щелчке
Температура установлена 24 градуса.
В салоне тепло, но не достаточно. Ставлю 28 и становится жарко...
У меня неисправность?
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2009, 16:35   #970
TheActiser
Авто: Nissan Murano
кондиционер, как мне всегда казалось, ускоряет процесс (ну и влажность заодно убирает)
вопрос - на машинах без кондиционера температура регулируется за счет скорости (мощности потока)? ответ - нет, за счет степени нагрева этого воздуха...
Старый 11.12.2009, 16:46   #971
TaxAdviser
он наверное зимой сушит воздух, но греет явно печка
иначе при выключенном кондее теплый воздух не подавался бы
не все кондиционеры могут нагревать и наш не может... если двигатель холодный, то до первой риски теплый воздух подаваться не будет, тому как от двигателя тепло берется
Старый 11.12.2009, 17:20   #972
eng
Это вы прикалываетесь, или на самом деле так думаете? Если это прикол, то действительно смешно
eng вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2009, 18:38   #973
ohotnik
Аватар для ohotnik
В автомобилях в том числе и в нашем, кондиционер работает только в режиме охлаждения, это и вполне логично. Для того чтобы кондер имел режим обогрева нужны еще дополнительные клапана которые перключают направление циркуляции хладогента сначала в испаритель а потом уже в радиатор, при этом хладогент в испарителе сжимается и соответственно нагревается, а в радиаторе хладогент закипает и он охлаждается.
Понятно что это все удорожает систему кондиционирования автомобиля.
Понятно что это нецелесообразно потому что, в автомобиле есть источник тепла.
Лично я зимой кондиционер почти никогда не включаю, нет необходимости потому что у нас зимой сухо.
Температура всегда стои на 22 град., при этом достаточно тепло и комфортно, по мере повышения в температуры в салоне, я чувствую что из сопел печки воздух начинает идти менее горячий, а если регулятор скорости вентилятора на авто то и скорость снижается и все это происходит без участия кондера.
Температура регулируется заслонкой которая перенапрвляет потоки воздуха с улицы через теплообменник печки или частично минуя его.
Заслонка эта перенаправляет потоки автоматически, даже когда вентилятор стоит в ручном режиме.
По крайней мере у меня так, и я думаю что на других машинах не может быть по другому.
Старый 11.12.2009, 20:10   #974
Sju
Аватар для Sju
А где печка на ХЛ-е стоит?
Старый 11.12.2009, 20:20   #975
Mi-XL
Печка на XL-е работает по такому же принципу что и на наших тазиках т.е. по степени прогрева тосола тепло поступает в салон
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +3.
