Старый 22.09.2012, 17:56   #1
Валериевич
Аватар для Валериевич
По умолчанию Все вопросы по фарам и лампам в Outlander 2013-2014-2015
Замена лампы в стоп сигналах в Outlander 2013-2014-2015
штатный ксенон вместо галогенок►установка корректора
Проблема с фарами ксенон! ► "Прыгает" свет на кочках
Диоды в салоне Outlander 2013-2014-2015
Тюнинг оптики (перед и зад) + омыватель фар
Тюнинг фар(оптики) на mitsubishi outlander 3
Дооборудование ПТФ
Outlander 2013-2014-2015 - Противотуманные фары
Лопнула противотуманка
ПТФ + Дневные ходовые огни
Светодиодные (LED) ПТФ с функцией ДХО (DRL) и без
Outlander 2013-2014-2015 - активация ДХО (дневные ходовые огни)
Outlander 2013-2014-2015- DRL, Фары дневного света, ходовые огни
Фонарь заднего хода
Запотели фары
Место расположение ламп.
Последний раз редактировалось v888v; 02.04.2019 в 08:07.
Старый 04.04.2017, 13:50   #1021
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Re: Out III - Все вопросы по фарам
@andyleon, хотел Вам ответить от себя, но... давайте лучше попросим Валерия ответить, ув. камрада @molhyn: он, скорее всего, кроме ответа, сможет дать совет-рацуху.
Старый 06.04.2017, 13:36   #1022
andyleon
Можно пока от себя, а то проблемка стоит все.
andyleon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2017, 20:19   #1023
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
@eGreyWolf,
@andyleon, я как бы не силен в этом вопросе, но думаю что все дело в датчике положения, если стоял ксенон штатно с завода то с переди и ссзади стоят датчики положения кузова, скорее всего они приржавели немного, это болезнь у них
Старый 07.04.2017, 09:46   #1024
eGreyWolf
Доброго утра!
@molhyn, я как раз и думал о том, что у камрада @andyleon, что то произошло с датчиком (или с датчикаМИ) положения. Например, в шарнирной стойке (тяге), которая соединяет датчик положения с рычагами подвески, а именно ее закисание. Однако, про ошибку на приборной панели о нарушении в работе коррекции фар, @andyleon, ни чего не говорил... И при нарушении проводки - тоже, по идее, возникнет ошибка...
Если с тягами всё хорошо, то, может, попробовать обмануть, если это возможно конструктивно, один из датчиков, изменив его положение: высоту/наклон, например, с помощью модификации тяги. Типа:
Сверху оригинальная тяга, снизу "самодельная".
А так выглядит корректор в сборе:
Добавлено через 1 час 18 минут
@andyleon, кстати, машина то - гарантийная, я упустил это из виду. Т.ч. все вопросы пока к ОД! Пусть начнут изыскания с "закисания тяг". Ибо... если она помирает, то, на сколько я знаю, оригинальную тягу корректора фары приобрести невозможно, поскольку она поставляется лишь комплектом с датчиком положения кузова, а это значительно увеличивает ее стоимость.
Старый 07.04.2017, 11:11   #1025
molhyn
Аватар для molhyn
https://vk.com/album-77637263_203127575
Старый 07.04.2017, 11:45   #1026
eGreyWolf
@molhyn, Валера, нет доступа к картинке, видимо настройками безопасности запрещено:
Картинка:
Старый 07.04.2017, 11:49   #1027
molhyn
Аватар для molhyn
@eGreyWolf, так то есть ссылка на группу где все можно купить за разумные деньги https://vk.com/mitsugrad
Старый 07.04.2017, 12:34   #1028
andyleon
@andyleon, кстати, машина то - гарантийная, я упустил это из виду. Т.ч. все вопросы пока к ОД! Пусть начнут изыскания с "закисания тяг". Ибо... если она помирает, то, на сколько я знаю, оригинальную тягу корректора фары приобрести невозможно, поскольку она поставляется лишь комплектом с датчиком положения кузова, а это значительно увеличивает ее стоимость.[/QUOTE]
Машина гарнтийная. Как теперь им это доказать то.
Старый 07.04.2017, 13:48   #1029
molhyn
Аватар для molhyn
@andyleon, пусть они доказывают что у вас все исправно, имейте терпение, пишите претензию в случае отказа и все получится
Старый 26.04.2017, 15:26   #1030
andyleon
Позвонил, записался к диагносту, но сказали, что если датчики закисли ил в грязи - то это ваши проблемы.
Старый 26.04.2017, 15:56   #1031
eGreyWolf
@andyleon, у Вас там, вроде, два ОД, при чем одни альтернатива других были. Может позвонить другим с той же проблемой, не ссылаясь на первых?
В гарантийной аферте, похоже, про это написано:
2. Ограниченная область действия гарантии.
Гарантия Mitsubishi Motors ограничена только дефектами производственного характера и не распространяется на <skip> 2.7. Повреждения и износ органов управления системами и механизмами.
Плюс, 2.17. Повреждения, вызванные внешними воздействиями (химическими веществами, кислотными дождями, смолой деревьев, продуктами жизнедеятельности птиц и животных, противоледными химическими реагентами, частями дорожного покрытия: камнями, песком и т.п.), пожаром, катастрофами, вызванными техногенной деятельностью человека или его небрежностью, а также стихийными бедствиями.
Т.ч. - тут надо будет, возможно, постараться убедить их, что оно не работало НИКОГДА (а не появилось тока-тока).
Старый 02.05.2017, 10:45   #1032
andyleon
Был у дилера. Все честно проверяли. При мне. Датчики рабочие. Отпустили с миром пока. Но я вот что подумал- у меня стоит перемычка и релюха для противотуманок как дхо. Релюха обычная жигулевская. Может это как то влиять на мою проблему?
Старый 02.05.2017, 10:53   #1033
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Старый 17.07.2017, 22:54   #1034
chichic1
Аватар для chichic1
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2013 г.в.
Всем привет! Заранее извеняюсь, долго не искал решил спросить. Пропал ближний свет, дальний есть, противотуманная есть, габариты есть. Может кто сталкивался?
chichic1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 04:48   #1035
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от chichic1 Посмотреть сообщение
Пропал ближний свет
Ага, было такое... Одновременно обе ближних лампы перегорели
outlander, ксенон outlander, лампы ближнего света outlander, противотуманки, противотуманки outlander, птф outlander, фары outlander, фары заднего света outlander
Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +3.
