Старый 27.12.2010, 19:35   #91
Грекь
Аватар для Грекь
По умолчанию Re: Ролик натяжной ремня приводного
Маркировки на нем нет. вид у него странный. токарь офигел когда увидел. если надо могу сфотать завтра.
Старый 27.12.2010, 19:38   #92
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
а как ты подобрал тогда именно этот 60062RS, у него просто толщина 13 мм а на схеме выступ под него 12.5?
Старый 27.12.2010, 22:03   #93
Грекь
Аватар для Грекь
Нормально все.. плюс минус пол локтя не в счет))) ну подшипник на пол миллиметра толще - все равно сам ролик шире.
Старый 27.12.2010, 22:37   #94
vook
Аватар для vook
Так же сделал, всё прекрасно работает вот уже 2 недели А 12,5мм для того, чтобы шайбой зажало внутреннюю обойму подшипника на втулке. Вообще покемоны, похоже, любят подшипники 6006 : я такой поставил не только в этот ролик, но и в подвесной на Аута летом и вчера на Mitsubishi Pajero IO с двигом 4G18 в натяжной ролик ремня ГРМ
Старый 28.12.2010, 07:15   #95
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Сообщение от vook Посмотреть сообщение
тоже что-ли куда нибудь поставить его
Старый 22.01.2011, 13:16   #96
Дим()н
Аватар для Дим()н
столкнулся с подобной проблемой - думаю менять только подшипник 6203 ....но вот паралельно нашёл в сети темку с картинками http://forum.amadeus-project.com/ind...pic=1530&st=0& там малость другой подшипник советуют 6203 2RS и внимание человек пишет - В экзисте не стоит заказывать Koyo 6203, он не 2RS, соответственно сухой, и без сальников, рассчитан на работу в маслянной ванне..... кто специалсит подскажет где правда ? что таки лучше 6203 или 6203 2RS ?!
Дим()н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 21:59   #97
vook
Аватар для vook
По умолчанию Re: Outlander. Замена подшипников/роликов ремня навесных агрегатов
Правду говорят! 6203 2RS - это обозначение подшипника с двусторонним уплотнением, т.е. аналог отечественного подшипника 180203. А 6203 - аналог отечественного подшипника 203, он открытый без уплотнений.
Старый 22.01.2011, 23:02   #98
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Еще подходит NTN 6203LU насколько я понял их форума и для себя его "отметил" на будущее.
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2011, 08:45   #99
Дим()н
Аватар для Дим()н
а теперь медленно для тех кто на транспортёрах мне какой подшипник в магазине покупать 6203 без уплотнений или 6203 2RS с двусторонним уплотнением ?
Старый 23.01.2011, 09:42   #100
vook
Аватар для vook
Закрытый с двусторонним уплотнением! Внутри сюрприз ввиде пластичной смазки
Старый 23.04.2011, 15:17   #101
S.S.V.
Всем здрасте. Такая ситуация,поменял все ремни,все ролики и помпу.Все отлично,но через два месяца после замены,на холодную появляется писк.Писк идет как раз со стороны ремней и роликов,но вот как определить правильно что пищит не знаю.Как авто. прогревается писк исчезает,писк также исчезает когда добавляешь газа /машина холодная/ газ сбрасываешь,снова идет писк. Больше склоняюсь к какому нибудь ролику /может бракованный продали/ Как правильно определить,какой ролик пищит и ролик ли вообще?
S.S.V. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2011, 15:40   #102
Сержо Тачини
Сними ремень,покрути ролики,попробуй определить какой воет.И заведи двигатель без ремня.Этим исключишь ролики ГРМ.А вообще есть спецы,которые старым дедовским способом,деревяшка к узлу и уху,любой гул определят...
Сержо Тачини вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 18:10   #103
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Думаю заменить подшипники в натяжном и обводном ролике, вот только что то мне кажется что лучше менять натяжной в сборе, как то он очень легко отводиться при снятии ремня, думаю что там пружина уже ослабла со временем. А может так и должно быть? Кто вспомнит может как у вас он отходил туго?
Старый 27.10.2011, 18:55   #104
palik
Аватар для palik
Не то чтобы туго, но с умеренным усилием.
Старый 27.10.2011, 19:51   #105
vook
Аватар для vook
Если обеспечивается необходимое натяжение ремня, то зачем менять в сборе? Ремень при нагрузке от навесных агрегатов не свистит?
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Замена опорных подшипников нужна информация outkon Outlander XL - Запчасти и ремонт 10 05.11.2011 14:39
Замена ремня ГРМ и роликов outkon Outlander XL - Запчасти и ремонт 5 13.01.2011 15:35
Натяжной ролик ремня агрегатов Геннадий^ Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 08.09.2010 22:51
Ролик-натяжитель ремня доп. агрегатов. Вопрос: Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 18.08.2010 14:39
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
