Старый 06.02.2008, 16:22   #106
Игорь_spb
По умолчанию Ответ: Как работает ASC (антибукс)
Сообщение от Baikal86 Посмотреть сообщение
Игорь, а не подскажете как на русский переводится слово "трекшен"?
И, я так понял, вы имеете в виду, что ESP, ASC - это надстройка, а не отдельная система?
Интересен Ваш ответ на мои вопросы. Правда. Кроме шуток.
Обычно так - система контроля тяги..Разумеется,я же давал схемки ранее здесь,на Хундай не обращайте внимания,это взято с БМВ(в англоязычном варианте).Курсовой не может быть без трэкшена,поскольку она базируется на трэкшене.
По чисто ХЛ курсовой меня интересует только одно,врубается ли она автоматически после определенной скорости(35-40 км/часобычно) ,как часто бывает у немцев.
Старый 06.02.2008, 17:19   #107
Luxxor
Аватар для Luxxor
Я уже вроде рассыльного, вот пресс-релиз: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=7368 хвалить OutВиктора. В статье довольно подробно разжевана тема ASC. Особенно подтверждается работа антибукса в моем понимании, она обусловлена работой дифференциала в купе с подцеплением заднего моста, т.е. перебороски крутящего момента на него. Я так понял.
Luxxor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2008, 17:23   #108
Игорь_spb
Сообщение от Luxxor Посмотреть сообщение
А разве есть хоть один здесь,кто его не читал
Старый 06.02.2008, 17:25   #109
Luxxor
Аватар для Luxxor
Судя по некоторым сообщениям есть, или читали но не въехали.
Старый 06.02.2008, 17:34   #110
Игорь_spb
Каким Те что про галочку
Старый 08.02.2008, 12:57   #111
Baikal86
Аватар для Baikal86
Авто: Santa Fe 2.7 GLS A/T
У меня самый что ни на есть немец и ESP работает на любой скорости. Кстати у меня ESP это все таки комплекс. Физически ESP, ABS, BAS, TRC, датчики положения руля, педали газа, бокового ускорения и иже с ними - это один блок с виду как обычный ABS. Но он завязан электронно (через ECU и CAN) с дросселем и клапанами тормозной системы, естесственно, его действия зависят от управляющей программы (ESP - Electronic Stability Programm).
ASC - это тоже самое, что и ESP, а отсюда вывод: вся эта система чисто программная. Только на ХЛе (в отличии от моего авто) эта беда связана еще и с ECU полного привода. Вот такие мои размышления.
Baikal86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2008, 15:02   #112
Игорь_spb
Я говорил о новых немцах..там такое встречается,что курсовая автомтически включается,будучи выключенной при достижении определенной скорости..
Я давал уже не один раз ссылки на схему курсовой..сколько и где датчиков и блоков управления
Разумеется привязка работы курсовой к работе ПП более сложна..
Старый 10.02.2008, 15:57   #113
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Ответ: Полный привод Outlander XL: что к чему...
странно. но в руководстве написано, чтобы "выехать" - надо отключать ASC.
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=352
цитата: Срабатывание АСЦ стали виной тому, что при прохождении участка трассы со спуском, потом поворотом на 90 гр и сразу же подъемом опять же с поворотом, я застрял на на середине подъема, машина ушла в бок и встала. На газ реагировала резким срывом колес в букс, хрустом АСЦ. Пришлось спуститься вниз задним ходом. Повторная попытка залезть на это бугор на 4ВД также не удалась. После отключения АСЦ и перевода в режим 4ВД Лок заехал без проблем. Все остальные заезды проводил в режиме 4ВД Лок без АСЦ.
Последний раз редактировалось Shpunt; 10.02.2008 в 16:11.
Старый 11.02.2008, 07:20   #114
Baikal86
Аватар для Baikal86
Ну у меня уж не такой и старый . Но вот "фишка" одна есть: ESP при отключении на самом деле не отключается полностью, а переходит в режим с повышенными допусками, т.е. при сильной пробуксовке или заносе/сносе она все равно работает, да и при увеличении скорости эти допуски даже при "отключенной" ESP существенно сокращаются приближаясь по своим значениям к стандартным, как при включенной ESP. Вот такая канитель, бывает не до смеха, в общем очень грустно без нее ехать, хорошо, что работает.
Администрации: простите за офтоп, но сравнение данных систем на разных авто, возможно, чем-нибудь поможет.
Старый 11.02.2008, 07:52   #115
Игорь_spb
О чем я и говорил.Такой принцип работы курсовой на многих автомобилях..на наших ХЛ похожий..
Последний раз редактировалось Игорь_spb; 11.02.2008 в 08:05.
Старый 11.02.2008, 14:19   #116
Kashtan
Похожий... только я где то читал, что на таких авто как Аут курсовая настраеиваится на срабатывание в самый последний момент (даёт возможность позажигать)........ в обычных же авто курсовая срабатывает значительно раньше возникновения опасной дорожной ситуации.
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2008, 15:29   #117
Baikal86
Аватар для Baikal86
Сообщение от Kashtan Посмотреть сообщение
Вполне может быть. У всех машин ESP/ASC настроена по-разному.
Старый 18.02.2008, 15:43   #118
Игорь_spb
Абсолютно уверен,что наоборот..уверен,что на ХЛ она крайне рано и мякго срабатывает..но это мое мнение.
Старый 18.02.2008, 16:38   #119
Kashtan
У вас была возможность протестировать работу курсовой устойчивости Аута на высокой скорости 100-120 к/ч? И сравнить с седаном премиум класса таким к примеру как Мерседес Е-Класс (W211)?
Старый 18.02.2008, 18:06   #120
Игорь_spb
Нет,а Вы с него на ХЛ пересели
Из немцев ездил длительно(иначе какой смысл сравнивать,слишком субъективно) только на Х3 2006 г.в.,не нахожу разницы в работе курсовой..
как работает бортовой японский компьютер в Аир NeoNLexx Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 30.08.2007 15:16
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +3.
