Старый 03.07.2019, 14:52   #1
Василий12312
По умолчанию Лифтинг Паджеро Спорт с помощью проставок или комплектов
Добрый день, месяц назад купил Mitsubishi Pajero Sport 3 и решил доукомплектовать его для небольшого и среднего бездорожья:
- заказал А/Т резину от BFG;
- алюминиевую защиту 6-ку;
- расширители колесных арок - как не хотелось, но не смог себя перебороть...
- полноценные пластиковые защиты колесных арок;
- нержавеющие защиты переднего и задних бамперов.
А так же, после первого выезда на рыбалку задумался хотя бы чуть-чуть но приподнять машину - все-таки она длинная и на относительно больших неровностях "свернул" розетку фаркопа. Конечно его пока можно вообще приподнять или снять - крючок у меня съёмный, но все же осадок остался..
В связи с этим, прошу подсказать тех кто это уже сделал и ли знает об этом по следующим вопросам:
1. Насколько по эксплуатации хватает полиуретановых проставок? Которые межвитковые - не интересуют.
2. Считается ли это изменением конструкции - не "слечу" ли я с гарантии?
3. Бывают ли проставки из других материалов? Какие лучше?
4. Какие фирмы - производители посоветуете?
5. Планирую поставить проставки высотой - 4 см. Больше думаю не надо, а меньше - не вижу смысла. Хотел бы узнать Ваше мнение.
6. И в общем - на сколько в худшую сторону поменяется управление, устойчивость и т.д. автомобиля, а также - не во вред ли ему это в принципе?
P.S. - до МПС на полном приводе и реальных внедорожниках не ездил, предыдущий автомобиль - MAZDA CX-5, поэтому пока привыкаю..
Выбор выбор лифт-комплектов
Василий12312 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2020, 19:25   #106
эрмак
Аватар для эрмак
По умолчанию Re: Лифтинг Паджеро Спорт с помощью проставок или комплектов
центр ступицы - нижняя точка крыла
вот так было до лифта, к нему у меня +7 перед и +5см зад
перед
Слева 50,5см
Справа 51см
Да я понимаю как мерить и сам мерил. Но всеравно 53 см выходит уже после +7 см под редуктором. Вот это и странно, такое чуство что крылья разной формы. Кстати сзади у меня 64/65, а смотря на фотографии у тебя зад приспущеный, видно, а у меня зад задраный и сильно, тоже видно.
Хотя честно говоря я эти измерения до крыльев никогда не понимал и не пойму. Задирают чтоб просвет был, вот просвет мерить и надо. Сколько у тебя сейчас под редуктором вышло и на каких колесах? У меня 27 на 265/60R18 хакке 8.
Старый 05.03.2020, 06:38   #107
Тай
Аватар для Тай
перебирал стойки с помощью самодельного съемника из хайджека.
муторно конструировать, но зато теперь сам обхожусь без сервиса.
домкрат прикручивается двумя болтами через проставки к косяку.
другие варианты есть на драйве
Старый 06.03.2020, 09:12   #108
globus2003
Задирают, чтобы геометрию изменить - углы съезда/въезда/рампы + чтобы вкорячить бОльшие колеса, которые и поднимут мост и брюхо над землей.
Старый 06.03.2020, 10:33   #109
эрмак
Аватар для эрмак
Это много слов, описывающих то же самое что я написал. Вся геометрия зависит от просвета (кроме меределки переднего/заднего бамперов), все колеса большие для того же ставят и т.д. Конечная цель увеличение дорожного просвета при сохранении нужно прочности ходовой.
Старый 14.07.2020, 19:33   #110
TAY22
ДВС!
Вот и я "дозрел" на мягкий лифт. Стало понятнее что требуется. Т.к. в основном ПВД один-два дня с полной загрузкой, в остальном только город, в сильных переделках не вижу особого смысла.
Остановил свой выбор на проставках.
Рассматриваю 15/30 и 20/40.
В связи с этим вопросы к тем кто уже имеет опыт их использования.
1. Какой размер по вашему мнению оптимален 15/30 или 20/40?
2. Проставки какого производителя порекомендуете?
3. Какие ещё доработки на ваш взгляд стоит сделать с целью улучшения характеристик с точки зрения комфорта и безопасности?
TAY22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2020, 19:55   #111
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от TAY22 Посмотреть сообщение
Морда выше будет. 15/40 будет ровно. Ты не учитываеш, что для того чтоб поставить проставку назад надо будет убрать прокладку оттуда, высотой 5 мм и фактически будет с 40 мм проставкой сзади +35 мм только.
А они одни полиуретановые только и есть. "полимер-нск".
Ну как минимум не ставить проставки и не лифтовать машину. Это несколько не для комфорта и безопасности. Центр тяжести немного, но выше станет, боковая устойчивость станет немного но хуже. Полностью другой подвеской можно было бы это компенсировать, заодно и комфорта добавив, но вот как бы проставки и твой вопрос это прямо противоположное.
Старый 14.07.2020, 20:47   #112
TAY22
Нет, не только, сейчас есть варианты, но качество вызывает вопросы. Наткнулся на бортжурнал, в нем предложен несколько иной подход установки проставок. Мне он показался более правильным, чем просто установка проставок. + проставки делаются под размер . Созвонился с производителем подтвердили, что готовы изготовить. А вот с амортизаторами из поста возникло затруднение, сняты с производства... Придётся подбирать, а у меня в этом экспертизы нет.
Отсюда возник вопрос, возможно по прошествии времени появились и другие варианты компановки...
За предложение 15/40, спасибо. Тоже думал об этом, но реальных примеров не видел и не слышал, кроме как в посте из б/ж.
У вас есть опыт эксплуатации проставок?
Старый 14.07.2020, 20:55   #113
TAY22
По проставкам выбор до последнего момента был за Новосибирскими, но как писали те кто пробывал, задние нужно "допиливать" ...
Если не найду альтернатив амортизаторам из поста, то буду ставить Новосибирские.
Старый 14.07.2020, 21:01   #114
username11
Я ставил 15/30, потом много раз пожалел, пружины просели, высота стала штатной. Выкинул поставил 20/45.
Как говорится, на все руки от скуки, таким геморроем заниматься.. Полиуретановые встают идеально и без проблем.
Старый 14.07.2020, 21:11   #115
эрмак
Аватар для эрмак
Ну да. Такой размер и стоял. Для того что я хотел меня это всё более чем удовлетворило.
Это называется не "более правильный подход", это называется "аппетит приходит во время еды". Начинаем с проставок, потом хочется проставки больше и меняем амортизаторы. Потом вспоминаем что шланги при таком лифте уже стоит поменять тоже. Радуемся. Но тут выясняется что отбойники на передних рычагах с проставками ход на разжатие убрали, да ещё и в отличии от МПС2 передний верхний рычаг неразборный, проставки туда не поставить. Достаем кошелек, покупаем рычаги передние другие (на выбор хоть от МПС2, хоть сразу усиленные), ставим. Глядим на то что получилось, выкидываем купленные проставки и ставим под измененные рычаги и компенсируем задницу, благо стойки с запасом, раз не стоковые. Крутотенюшка. Но оп, мост сдвинулся. Надо дроп панары ставить. Поставили, ништяк, погнали на дачу. Чё это там шумит? Блин, а кардан то угол поменял, на трассе ой как неприятно ехать. Но есть решение, надо поставить дроп на мост, поворачивающий на несколько градусов его, плюс проставку в кардан чтоб длинна стала соответствовать. Ништяк. Колесиси поставили - вообще ништяк-ништяк стало, красотища. Только вот там где комрады на грейдере 60-70 едут, у тебя 40-50 км и дальше управляемости звезда. Почему? О, блин, так со всеми переделками ты забыл, что проставки не добавили энергоемкости передней подвеске, да и зад стал длиннее и несколько подверженнее отрыву, что никак не компенсировалось пружинами. Значит что? Значит выкидываем проставки, стойки и пружины и ставим комплект стоек с пружинами нормальный. Тем более газелевские амортизаторы, которые чёткие пацаны ставят со словами «грузовой машине хватит и нам прокатит» сдохли быстрее че дохнут родные, на которые многие жалуются. Почему то. И наконец стало всё ништяк вроде, но тут...
Продолжать могу долго. Ты если решил поставить проставки, то ставь проставки. Они не изменят особо жесткости подвески, доработок никаких не потребуют и вполне проживут со стоковыми амортизаторами сзади. А если ты хочешь что-то другое, то садишься и думаешь что ты хочешь и что для этого надо изменять в целом. А не переделываешь по 10 раз машину, потому что то одно не так полезло, то другое. Я поставил проставки чтоб посмотреть нужные мне нюансы, я их посмотрел, что надо, потом сел и посчитал подвеску целиком новую. Завтра если опять косяков не случится отчаливаю отдыхать, вчера машину поднимал перед поездкой всю смотрел - докопаться не до чего, за ~25 тысяч пробега с новой подвеской. Лезть там некуда, шаманить нечего, даже резиночки не стерлись нигде как не надо. Чего ещё хотеть от такой машины кроме надежности и стабильности после переделки?)))
п.с.
Кстати это я и писал. Но после напилинга вопросов к ним нет.
Старый 14.07.2020, 21:20   #116
SGtomsk
у меня был плохой опыт с полиуретановыми, как раз новосибирскими: они тупо плющатся со временем под нагрузкой раза так почти в два, постоянно гайки на стойках подкручивали чтоб стойки подтянуть. следующий такой же авто я взял и отдал токарю чертежи этих проставок, он выточил из люминия и 4 года езжу без проблем...
Старый 14.07.2020, 21:25   #117
эрмак
Аватар для эрмак
Они раньше резиновые делали. Сейчас на МПС3 полиуретан идет, проблем с гайками нет. Были траблы с формой задних, приходилось допиливать. Если username11 ставил после примерно мая прошлого года и встало без проблем всё, то значит и эту бяду они поправили.
Старый 14.07.2020, 21:25   #118
SGtomsk
я тоже с понедельника там буду - отпишись как и какими козьими тропами через полицейские заслоны прорвался мне тоже в курайскую степь как минимум хочется, пишут там на границе регионов плакат повесили с многотысячно-миллионными штрафами для нарушителей... фотки прилагают.
Старый 14.07.2020, 21:32   #119
Vadim SPB
А почему Питерские проставки не подойдут на штатные амортизаторы? В Бортжурнале,человек поставил другие амортизаторы,для увеличения хода подвески. Принцип приставок,что Новосибирских,что Питерских-один и тот же, насколько я понимаю. И они подходят на штатные амортизаторы. Или я не прав?
Старый 14.07.2020, 21:37   #120
эрмак
Аватар для эрмак
У меня официальнео разрешение от погранслужбы Тывы на проезд от Мугур-Аксы до выезда из приграничной зоны Тывы со стороны Хакасии. Просто подал, уже во время карантина, и они просто разрешили. А проезд туда по такому маршруту только один. Ну а на сколько я знаю (уже пересекал ранее в другом месте по другому поводу закрытый на карантин участок) для транзитных поездок проход разрешен. Короче я буду развлекаться, но ты же понимаешь, что закон нарушать и бла-бла-бла это плохо и никто не будет, мы культурные люди))))
лифт-комплекты паджеро спорт, паджеро спорт, проставки паджеро спорт
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
