Результаты опроса: Оцените работу климатической установки XL в летнее время
Ужасно: почти всегда мне то холодно, то жарко. 96 6.37%
Плохо: очень часто не могу найти с ней "общий язык". 266 17.65%
Нормально: но у нее иногда бывают "заскоки". 371 24.62%
Хорошо: в большинстве ситуаций - без проблем. 599 39.75%
Отлично - всем доволен. Супер 200 13.27%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1507. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 08.06.2011, 11:40   #1276
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
По умолчанию Re: Всем здравия!
Пункт номер 3 - включен кондей.
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 11:40   #1277
Парадокс
Аватар для Парадокс
Приветствую, в предыдущем посте основные причины перечислены, присоединяюсь.
Парадокс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 11:41   #1278
Ленпех
Радость Вентилятор радиатора
Благодарю, дружище!
Ленпех вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 11:41   #1279
Adri@n
Аватар для Adri@n
Сообщение от MAX744 Посмотреть сообщение
Так не должно быть..Езжу по Москве, пробка на пробке, срабатывает только когда постоишь 5-10минут(зависит от внешней температуры)..Теперь по теме:
1.Забиты соты внешние радиатора (промыть);
2.Датчик температурный (на движке) каюк..менять..
Скорее всего пункт №2..
+1 к выше сказанному, даже если пункт 2, п1 тоже желательно сделать.
Автор, не мешало бы оформить название темы нормально.
---------- Добавлено в 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:41 ----------
Сообщение от неудаляй Посмотреть сообщение
когда он включен вентили крутят на первой скорости, за счет этого нету преждевременного включения вентиляторов на максимальной скорости.
алгоритм при работе кондея остается практически такой же, на максимум вентиля включаются если постоят 5-10 минут без движения в жаркую погоду.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 14:46   #1280
Ленпех
Да, согласен, тему я не так назвал..... Теперь непонятно как её переделать
Старый 08.06.2011, 22:30   #1281
M!X
Авто: Outlander XL MIVEC
По умолчанию Re: XL Кондиционер и климат-контроль
HELP! В режиме все авто кондиционер (темп. на мин.) автоматически не включается, только принудительным нажитием, в режиме на стекло включается... Можно ли это исправить длительным нажатием на кнопку "снежок"???
M!X вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 22:40   #1282
Badrs
Аватар для Badrs
Авто: Иж-27175 (продал) (есть косяки
Сообщение от M!X Посмотреть сообщение
Да, нажатием на "снежок" можно победить проблему выключенного кондиционера - он включится.
Badrs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 22:44   #1283
Adri@n
Аватар для Adri@n
ответил "хорошо".
Старый 09.06.2011, 09:36   #1284
M!X
О чудо вылечил кондей!!! (долгим нажатием на "снежок" секунд 5) Теперь он как положено в авто сам включается!! Обалдеть два года я думал что климат такой кривой на ауте)) Всем спасибо!!!
Старый 09.06.2011, 13:54   #1285
Сомнительный
))) А я постоянно включаю/выключаю свет,а тут обнаружил что при выключенном зажигании ничего не горит...зачем щелкаю постоянно?
Правда катаюсь всего 2-3 месяца
Сомнительный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2011, 18:38   #1286
Nemich
Аватар для Nemich
Авто: Давно не АУТ XL
Сообщение от Сомнительный Посмотреть сообщение
Странно, но у меня свет горит при выключенном зажигании. Только в режиме "авто" выключается, но это в темное время суток, в светлое он итак не горит.
А вот с кондеем мне, как многим здесь, не повезло. Не хватает его в жаркую погоду, может быть потому, что стекла не тонированные?
Nemich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2011, 18:47   #1287
Виктор Макаров
Аватар для Виктор Макаров
Сообщение от Nemich Посмотреть сообщение
При включенном ближнем свете, выключении зажигания и открытии водительской двери, машина выдает предупредительный сигнал и гасит свет. Если оставить в том же положении переключатель света, то при включении зажигания ближний включается. С кондеем у меня все в порядке, работает как часы.
Виктор Макаров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 16:18   #1288
out 212
По умолчанию ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ??????? или владею 3-х литровым всего месяц..........
Доброго всем времени суток, дорогие коллеги!
Столкнулся с такой проблемой, при включённом двигателе, когда включаешь кондиционер, начинает работать 2 вентилятора на радиаторах и работают, не выключаясь, пока не выключешь кондиционер. На прошлой машине(TOYOTA NADIA TYPE SU) такого не было. Вентилятор, который предназначен для кондиционера, на холостых оборотах, поработав несколько минут, отключался, а вентилятор, предназначенный для радиатора системы охлаждения, вообще не включался. Здесь же, совершенно противоположная картина: на холостых оборотах, работают 2 вентилятора и работают пока не отключешь кондиционер. Соседские мужики говорят, что так и должно быть....но я чувствую, что так не должно быть....ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!!!так ли это???? Заранее всем огромное спасибо!!!!!! Да и еще одна маленька проблема, не работает прикуриватель а предохранители целые. В подлакотник вставлять модулятор как то не удобно. Сам не курю.... Еще раз СПАСИБО!!!!!!!!!
out 212 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 23:20   #1289
tehno
Аватар для tehno
Авто: Outlander XL 3.0 + Golf 6 DSG-7 1,4 TSI
По умолчанию Re: ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ??????? или владею 3-х литровым всего месяц..........
Я утром завожу машину и у меня тоже включаются вентиляторы, т.к. кондер я летом вообще не выключаю, ручка селектора всегда на "вкл". Работают они примерно пять минут, а потом выключаются. Если у Вас они работают намного дольше или вообще не отключаются, пока не выключишь кондиционер, то Вам необходимо обратиться к ОД. Скорее всего неисправен датчик-реле.
---------- Добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:20 ----------
А у меня в машине вообще нет прикуривателя. У меня две розетки. Одна возле ручки трансмиссии, а вторая в подлокотнике.
tehno вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2011, 19:29   #1290
Sergey_M
Авто: Golf 6 Style Edition
У меня перестал дуть холодный воздух при включенном кондее.
Причем, лампа на кондее, бывает, мигает (неисправность какая-либо), а иногда не мигает.
Как диагностируется наш кондей (имею ввиду оборудование)? Т.к. планирую ехать в сервис "европейцев", местного дилера раскритиковали совсем.
Sergey_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 16:18. Часовой пояс GMT +3.
