Старый 08.02.2024, 17:11   #121
Asutp2
По умолчанию Re: IBS — интеллектуальный датчик аккумуляторной батареи
Я тебе только что цифры написал, конкретные. Вот прямо конкретно на твой вопрос, и фактические цифры, как ты просил. Что тебе ещё померить?.
Вы не пишите что вы померили при включённом свете и я не допонял вас . Есди уменя напруга не меняется, то значит система неправильно работает? Зимой то аккумулятор при 13,6в не будет толком заряжаться.
Asutp2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2024, 17:19   #122
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Asutp2 Посмотреть сообщение
Да без понятия. И все без понятия. Почему? Потому что как работает эта система точно не знает никто. Об этом выше уже тебе написал.
У всех заряжается, а у тебя нет. Да? А может дело не в этом? 4 страници назад в самом первом ответе тебе написали
Сообщение от coma01 Посмотреть сообщение
А как состояние аккумов?
Прям сразу, прямо и четко. 3-4 старта и смерть АКБ это не нормально. Это всё, что тебе можно ответить. Играть в ромашку "а как там IBS работает?" имеет смысл когда у тебя АКБ исправны. Если они неисправны, то хоть весь форум опроси, сколько у кого напруга, твоим АКБ это не поможет.
Старый 08.02.2024, 17:30   #123
Asutp2
Если у вас или у всех напряжение поднимается до 14в и выше, а у меня не поднимается. Если люди на лето отключают датчик, потому что летом выше 13,5 не поднимается и аккумуляторы содятся, то у меня зимой такое и зимой при 13,5 тем более аккумулятор не будет нормально заряжаться и будет терять емкость
Прям сразу, прямо и четко. 3-4 старта и смерть АКБ это не нормально. Это всё, что тебе можно ответить. .
У меня нет такого
Старый 08.02.2024, 18:05   #124
Как АКБ будет нормально заряжаться зимой даже при напряжении в 14,5В!?
Это ж больше химия чем физика. Для нормального процесса заряда аккумулятора необходима его положительная температура (самое идеальное это +20 +25 градусов).
Реле регулятор или интеллектуальная приблуда (хоть как её назови) при корректировке в зависимости от температуры должно по идее "играть" не напряжением, а силой тока. То есть напряжение может быть и 12,8В (условно), а ток ампер 10 (условно), то заряд АКБ при таком режиме будет брать быстрее, чем например при напряжении в 14,2В и силе тока в 0,5А.
Летом то штатным генератором хрен полностью зарядишь АКБ, кроме поездок на дальние расстояния, не говоря про зиму. А зимой хотя бы восстановить потраченную энергию на запуск ДВС и то вперёд!
Обычно ж как, завёл, чуть прогрел и поехал. Минут через 15 высадил детей в садик (школу) условно, потом снова завёл, ну и ещё до работы минут 15-20. Вечером в обратном порядке + в магазин заскочил. И вот посчитать сколько раз завёл ДВС и сколько необходимо работать ДВС, что-бы только восстановить энергию (ёмкость) на эти запуски. А если учитывать, что народ по утрам ещё запускает предпусковые подогреватели, то вообще пипец...
Поэтому и говорят о том, что периодически необходима стационарная зарядка, хотя бы 1 раз в полгода.
Кому интересно вот тема про АКБ, в соседнем разделе.
Старый 08.02.2024, 18:43   #125
эрмак
Аватар для эрмак
У меня нет такого
Ну видимо это не ты написал
Банки непробитые, заряд берут, а в морозы с вебастой помирают через 3-4 завода автомобиля, вебаста работает по 10 минут, потом двигатель заводится.
Ни разу не заряжал, 5 лет от звонка до звонка. Вот оно, глобальное потепление, в Новосибирске зимой уже не холодно для заряда АКБ)))
Старый 09.02.2024, 05:03   #126
Asutp2
Тут с другим смыслом написано. И я пояснял уже про аккумуляторы. Они не требуют обсуждения.
Старый 09.02.2024, 10:20   #127
Mark_KA
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Ну запуститься двигатель при морозе,но акб при низкой температуре и тем более при холостых не будет заряжать акб.Пару пусков-и все.
Запустил движок. Напряжение на холостых оборотах 14 с копейками.
Почему "пару пусков и все"?
Да, холодный аккум плохо заряжается. Плохо, но все таки заряжается. По мере прогрева движка - нагревается и акум (особенно если капот утеплен). Возрастает и ток заряда. Разве нет?
Mark_KA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2024, 10:51   #128
Sergey1966
Сообщение от Mark_KA Посмотреть сообщение
Очень много факторов,которые влияют на конечный результат.Окружающая температура и время работы.Если очень холодно,то акб не прогреется,а если еще и обсуждаемый датчик отключен,то зарядки вообще может не быть.Я уже неоднократно приводил в качестве примера зарядку Defa,установленную у меня-у нее есть встроенный аналогичный датчик,так вот при больших минусах он сначала разогревает акб,а потом начинает зарядку.Но все почему то думают,что они умнее.Не понимаю как это работает,на жигулях этого не было-надо отключать.Для сохранности батареи он и придуман.В зависимости от температуры и других данных от меняет силу тока и напряжения при заряде.Это раньше для зарядки холодного акб нужно было его снимать и согревать в тепле, а в жару смотреть чтобы не выкипала вода.Инженера все придумали,как облегчить жизнь.Но нет.Нам это не надо.
Sergey1966 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2024, 05:20   #129
Asutp2
Ну да идеальные условия для заряда акб конечно же комнатная температура. Если так рассуждать то по вашему зимой акб вообще не берет заряд от авто.
Вспомните закон ома. Если учесть что сопротивление акб постоянное, то чем больше напряжение тем будет выше ток. Конечно на морозе акб будет меньше брать, но при 14,5в все же заряд интенсивнее будет чем при 13,5.
Старый 10.02.2024, 05:30   #130
Asutp2
При пуске авто акб теряет ёмкость, а восстонавливается она при движении на нормальных оборотах. И не мало надо ездить. Опять же если через пару пусков акб кирдык, то у него нет ёмкости, причин множество. Это уже другая ветка форума.
Старый 11.02.2024, 16:38   #131
Mark_KA
Факторов заряда аккума я вижу два. Температуру и напряжение.
Факторов, которые учитывает умная электроника IBS - очевидно больше. И мы можем только догадываться о них. У разных машин (фирм) - наверное разные алгоритмы заложены. Но дело в том, что интересы владельцев не всегда полностью совпадают с интересами этих инженеров (и маркетологов).
Например на "зеленость" и топливную экономичность взгляды могут немного отличаться.
Лично я обсуждаемую систему не отключал. Более того - я не совсем уверен, что она есть у моего арабского монтеро спорт.
На прошлой машине (Suzuki Grand Vitara 2.4) я замечал странные колебания напряжения сети. И на форумах так-же обсуждалось все это и работа подобной системы. А на монтеро спорт напряжение постоянно около 14В. Никаких девайсов на минусовой клемме нет.
Думаю - не только. Еще и для снижения нагрузки от генератора - экология и экономичность.
Какое дело аккуму до оборотов?
Ему важно напряжение. Ну и температура, для того чтоб это самое напряжение усвоить.
Если напряжение на ХХ 14В и температура "нормальная" - аккум будет заряжаться.
Есть расход энергии и приход
Каждый пуск двигателя - расход. Холодный пуск - расход больше.
После пуска - уже зарядка. Сначала небольшим током из-за низкой температуры. По мере прогрева ток увеличивается. Если дать движку потарахтеть некоторое время - можно эту прибыль сделать больше, чем затраты на запуск. Ну и утепление капота (и, возможно, самого аккума) - ускорит прогрев и улучшит заряд.
В самые морозные ночи прошлого года (за 30, точно не помню) у меня машина заводилась ночью три раза. В сигналке включен автозапуск при температуре -15 и работа 20 минут. Утром нормально заводилась.
Старый 11.02.2024, 16:53   #132
Sergey1966
Факторов больше.Мощность генератора,усталость АКБ,включаемые потребители.Сравнивать при прочих равных запуск бензинки и дизеля неправильно.Ну и рассуждать на тему,про которую владелец автомобиля даже не знает есть ли она у него некорректно.Обороты кстати влияют
Старый 15.02.2024, 08:15   #133
Мачор
Аватар для Мачор
Авто: Pajero Sport New 3.0 Ultimate restyle 2018
в наших бензинках этот маразм (датчик) отсутствует, интеллектуальная система просто следит за тем, чтобы на холостых оборотах (ниже 1000) был заряд аккумулятора, например, если добавляется нагрузка, то прибавляются обороты
что в дизельных версиях делает датчик, который измеряет половину общего тока двух акумуляторов - совсем не понятно, схема изначально делалась под 1 аккумулятор для теплых стран, а для северных просто запараллелили второй аккумулятор на отъе..сь, только и всего...
Мачор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2024, 09:11   #134
Sergey1966
Сообщение от Мачор Посмотреть сообщение
Очередной диванный специалист.Есть бензиновые версии с датчиком, а есть дизельные без датчика.Все зависит от рынка сбыта.В странах с одним АКБ популярны и продаются кит комплекты для установки второго акб с этим датчиком(например Австралия)
Старый 15.02.2024, 09:33   #135
эрмак
Аватар для эрмак
Я так понимаю, это у тебя первая машина, которая поднимает обороты, когда нагрузка на ХХ на электросеть возрастает?
Потому что то что ты написал отношения к интеллектуальной системе зарядке отношения не имеет никакого. И есть на всех машинах за последние четверть века выпущенных, и бензиновых и дизельных.
Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +3.
