Старый 18.09.2011, 21:29   #121
Грекь
Аватар для Грекь
По умолчанию Re: Замена масла в движке.
Дмитрий, это Вы о чем вообще? явно не ответ на мой вопрос. От Вас постоянно идет реклама какой-то химии. Вы что приторговываете присадками и прочей дрянью?
очень навязчиво. практически в каждом сообщении.
Старый 19.09.2011, 07:42   #122
akapros
Аватар для akapros
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
Подскажите, не могу найти номер фильтра масляного. авто 2.0 4WD европа 05год. в электронном каталоге штук 5 разных. какой из них брать?
Судя по году выпуска авто, MZ 690150 Вам точно подойдёт.
akapros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2014, 10:44   #123
Чайник без опыта
Авто: Outlander 2.0 4WD 2003г, 4G63,МКПП 136 л,европеец
Сообщение Re: Замена масла в движке.
Я заливаю, не не вымачиваю, заливаю в центр и жду как впитается и так до того как перестанет уходить. Ну 2 мин макс., а потом закручиваю.
Я заливаю в фильтр масло. примерно уходит 300 г до края фильтра. покурил. если масло ушло (впиталось), опять долил, чтобы по край фильтра было, потом с этим маслом от руки на 3\4 оборота закручиваю фильтр. заливаю масло в двигатель (пробка с прокладкой уже закручены на поддоне картера) , естественно постепенно, периодически проверяя по щупу уровень, делаю интервалы при заливке. ещё раз проверяю. при уровне по щупу чуть меньше максимума. делаю прокрутку стартером. ещё проверяю, если масло ушло, доливаю. потом завожу и грею чуток. глушу, чуть жду (перекур), ещё раз по щупу проверяю. Итак постепенно, аккуратно, если надо проверяю и доливаю. Уровень делаю между максимумом и серединой. Главное не перелить за максимум. а то придется откачивать масло лишнее через трубку щупа шприцом.
Чайник без опыта вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2014, 11:47   #124
Serega5
Аватар для Serega5
Авто: Outlander 2.0 turbo
Слишком уж много манипуляций... к чему такие сложности? Заливаешь масло в фильтр до края один раз и этого достаточно, всё равно его потом масляный заполнит. Объем заливаемого масла для своего двигателя нужно просто знать (это указано в мануале), поэтому заливать в десять подходов по 200 грамм с постоянными проверками - это абсолютно ненужная суета. После заливки мотор заводится буквально 10-15 сек. этого достаточно, чтобы наполнился фильтр и потухла лампа давления масла. После этого можно перекурить и проверить уровень для окнчательной доливки. Между метками на щупе (min и max) один литр, на канистре шкала объема тоже присутствует, так что не сложно разобраться сколько масла нужно долить. Если залить больше максимума - ничего страшного не произойдет, так что "отсасывать" тоже ничего не надо. Мне разок поллитра лишних залили - ничего сверхестесственного не произошло.
Как-то так
Serega5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2014, 01:23   #125
ilia.
Аватар для ilia.
Я то же в фильтр сразу заливаю при установке, на Ауте это удобно.
Старый 13.05.2015, 21:30   #126
makar08
Буду первый раз менять масло на аутлендер 2,4, купил канистру 4 л, но прочитал что заливной объем 4,3 л. Кто менял масло на таком моторе, сколько его реально влазит между мин. и макс. по средине? Обойдусь ли 4-мя литрами или брать еще литр?
makar08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2015, 23:35   #127
Rexx
Аватар для Rexx
Авто: ASX 2.0 4WD CVT
...4,8л
Rexx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2015, 00:20   #128
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от makar08 Посмотреть сообщение
Четырехлитровая канистра дает максимальный уровень.
Старый 14.05.2015, 09:45   #129
Сержо Тачини
4 литра - чуть больше пол уровня.
Сержо Тачини вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2015, 17:39   #130
makar08
Сообщение от Rexx Посмотреть сообщение
...4,8л
Ответ неверный, лучше вообще не отвечать, если не знаешь.
Сообщение от Сержо Тачини Посмотреть сообщение
Действительно, пол уровня, 4л вполне достаточно, сегодня поменял очень удобно заливать, плюхнул всю канистру и ни чего ни вымеряешь. Сначала залил был максимум, завел закачало в фильтр, стало по средине.
Двигатель 4G69 2.4л, правда с фильтром не угадал взял Mahle OC 196. а там другой пришлось менять на Mahle OC 205.
Старый 14.05.2015, 17:55   #131
Rexx
Аватар для Rexx
...может движок GDI?
Последний раз редактировалось Rexx; 14.05.2015 в 18:01.
Старый 16.05.2015, 10:19   #132
Dennimor
Аватар для Dennimor
А чего не угадал, всё верно, ОС 196, всегда их ставлю, хотя думаю, можно и то и то! Просто ОС 196 чуток в диаметре меньше, но полностью подходит! Проверял на Экзисте, под наш двиг идёт именно ОС 196.
А OC 205 вообще интерестный фильтр, он идёт, что на Хёндай Гетс 1.6, что на 3.0 литровый Паджеро!..какой-то блин универсальный фильтр))
Dennimor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2015, 21:50   #133
makar08
Сообщение от Dennimor Посмотреть сообщение
Да 196 тонкий и какой-то длинный, а 205 ниже и шире. Заглянули при замене и побоялись, что не станет, т.к. Стоял похожий на 205. Но я потом понял, что они взаимозаменяемые.
Старый 30.01.2016, 00:37   #134
Артем1988
Аватар для Артем1988
Заказал масло mobil 5w40 и фильтр оригинал мутсубиси. жду)
Запах масла Sasha Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 14.10.2007 07:55
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
