Старый 15.12.2009, 10:06   #1
Shark_kh
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Сообщение от igor_vb Посмотреть сообщение
Читайте мануал:
Стр. 3-58
Именно этот квадратик и есть датчик света (AG0009315)
"- Не закрывайте датчик освещенности (А) и не чистите его средствами для чистки стекол"
В моем мануале идет две стрелочки про датчик света - к этому квадратику и к крепежу зеркала заднего вида в салоне.
С другой стороны - поскольку в поведении света в машине ничего не изменилось - значит все нормально
Когдато в начале 80-х папе, только-только купившему жигули и приезжавшему на сервис по малейшему поводу (не технарь он был, царство ему небесное) сказали - "не мешай машине ездить" Вот и я в данном случае руководствуюсь этим же принципом
Shark_kh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2009, 15:56   #2
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Я поставил рядом с этим датчиком света, под торпедо. Ничего надфилем не протачивал, а проводок положил рядом с проводом к датчику. Навигация отлично работает!
Старый 13.12.2009, 16:00   #3
Nebog
Коллеги, а к чему такие сложности? у вас магнитная антенна? отлично будет ловить если положить ее за бардачок, под торпеду. там полно места. пластик GPS-сигналу не помеха. Проверенно.
Nebog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 11:00   #4
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
за зеркалом (если есть) стоят 2 датчика: света + дождя.
или на торпеде 1 датчик: света. (если нет за зеркалом)
Старый 15.12.2009, 11:05   #5
Shark_kh
Вот. Как всегда четко и по делу. У меня оба за зеркалом.
Старый 15.12.2009, 11:08   #6
chindiasov
Аватар для chindiasov
Сообщение от Shark_kh Посмотреть сообщение
... У меня оба за зеркалом.
Аналогично за то как налетели то на меня!
По теме как визуально машина смотрится с сей девайсом по середине торпеды?
А то на фото сразу и не поймешь.
Старый 15.12.2009, 11:24   #7
Shark_kh
А он там как родной совсем - и по цвету и по местоположению и т.п. Имхо - если не видеть машину до этого без ЖПС-антены, то никогда не скажешь, что это самострой. Потому как он небольшого размера совсем, высотой около сантиметра. Это на фотке кажется большим. Если незабуду - сделаю общее фото торпеды.
Старый 16.12.2009, 10:00   #8
pdv5
Народ, нужна помощь. Вчера установил голову. Все нормально, но отказывается читать DVD, пишет BAD DISK и все. Перепробовал кучу дисков, результат тот же. Может кто знает в чем дело?
pdv5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 11:10   #9
Greg777
Авто: Freelander 2
Сообщение от pdv5 Посмотреть сообщение
А CD читает?
Вариантов не так и много - конденсат на линзе, кривая настройка или убитая головка. Первое может пройти само, остальное - после хирургического вмешательства У китов, вроде, головки отдельно кто-то заказывал по такому случаю.
Greg777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 11:17   #10
pdv5
CD пробовал, тоже bad disk. Установили вроде нормально. радио, USB работает. БТ еще не пробовал. А настройки не надо никакие изменять?
Старый 16.12.2009, 11:32   #11
Greg777
Авто: Freelander 2
Под "установкой" я имел в виду юстировку самой головки - это на совести китайских сборщиков. Как диск раскручивается слышно? В любом случае - разбирать и смотреть привод
Настроек типа "читать/ не читать" не припомню. Разве что микрокнопкой голове ресет сделать для очистки совести.
Старый 16.12.2009, 12:18   #12
pdv5
Greg777
Ресет делал. Не помогает. Диск вроде крутит, надпись loading есть. А потом bad disk. А может какие шлейфы не до конца вставлены?
Старый 16.12.2009, 12:50   #13
Greg777
Авто: Freelander 2
А может
В любом случае - проблема, по ходу, аппаратная и разобраться досконально можно только сняв и заглянув внутрь. Чистящий диск пихать не предлагаю. Хотяяяя... Если ну ооочень не охота снимать - можно. Но вероятность счастливого разрешения проблем, как правило, минимальная.
Экран не мерцает? Гипотетически, есть еще минимальней вероятность, что не хватает питания если штырьки во внешних разъемах окислились/загнулись. Но это, в любом случае, снимать.
А сняв - там и карты в руки. Вскрытие покажет, короче. Может все "малой кровью" решить удастся.
Есть еще неплохой вариант - забить. При наличии всеядного USB, полезность привода - вещь сугубо индивидуальная
Старый 16.12.2009, 13:00   #14
pdv5
Greg777
Спасибо за советы. Понял, что надо разбирать. Экран не мерцает, все Ок, кроме диска. Хотя вечером при включении камеры как-то мерцание есть. Чистящий попробую, но тоже надежды мало.
Забивать не хочу, раз он есть, должен работать.
Старый 16.12.2009, 13:09   #15
Greg777
Авто: Freelander 2
pdv5
А попробуй параллельно у Майкла про гарантию узнать - думаю, многим интересно будет.
Комбинированный вид Комбинированный вид
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +3.
