Старый 22.05.2007, 17:09   #1
По умолчанию Омыватели лобового стекла.
Подробный Навигатор
Форсунки омывателя лобового стекла Outlander XL спроектированы так, что поливают стекло автомобиля "веером". Задумано отлично, но при скоростях выше 50 км/час набегающий поток воздуха так прижимает этот веер, что вода попадает лишь в самый низ стекла, практически в зону парковки щеток. Зимой "незамерзайка" густеет и ситуация ещё усугубляется.
Различные варианты решения этой проблемы, родившиеся в ходе споров и обсуждений клуба:
Вариант 1: Регулировка форсунок
  • Порядок регулировки. Миниинструкция >>>
  • Правильно отрегулированные родные омыватели (при хорошей омывайке) хорошо брызгают в любую погоду >>>
  • Отрегулировать распылители форсунок так, что бы струи "били" повыше - во время стоянки автомобиля струи веера должны "добивать" до верха лобового стекла (под кромку). Тогда на скорости ситуация чуть улучшается. Подробное описание: >>>
  • Дополнительно отрегулировать распылители форсунок - повернуть "губки" каждой из форсунок плоской отверткой по часовой стрелке так, чтобы веер шел немного под наклономи. Схематично это можно изобраить так: вместо такого (=) положения сделать вот такое: (\\) или (//)
Вариант 2: Снятие обратных клапанов
Снять часть обратных клапанов, стоящих в магистрали трубопроводов системы стеклоомывателя от бачка с жидкостью до самих форсунок >>>
Плюсы - увеличивается напор.
Минусы такого решения - а) часть жидкости просачивается на капот во время работы заднего стеклоомывателя, б) появляется некоторая задержка от нажатия на кнопку полива стекла до появления струи.
Вариант 3: Замена штатных форсунок на альтернативные
  • штатные форсунки нового образца (с октября 2008 года) (код 8265A381 - левая, 8265А382 - правая). Форсунки нового образца "бьют" в 4 струи (по 2 струи из каждой форсунки) >>>, >>>, >>>
  • форсунки от Mazda (код BN8V-67-510 (правая) и BN8W-67-510(левая)) Садятся плотно и четко, как раз в штатное место. Они вместо "веера" дают по 4 струи из каждой. Итого 8 ! неплохая замена вееру. Они совсем незначительно, но отличаются друг от друга, кмк, шириной "расхода в стороны" струй. В принципе, можно взять две одинаковых и не забивать себе голову. >>>. Подробный отчет по установке: >>>
  • форсунки от Volvo (код 30655605) Тоже дают "веер", но он не так прижимается ветром. Единственное, что посадочное место не совсем одинаково, поэтому требуется небольшая доработка. >>> Видео работы форсунок на разных режимах >>>, >>>
  • форсунки от Toyota >>>, >>>, сравнение артикулов форсунок от Тайоты >>> без снятия обшивки 85381-34030
  • форсунки от Huinday >>>
  • форсунки от Ford >>>
  • форсунки от Galant >>>
Вариант 4: Установка дополнительного моторчика в магистрали
  • решение от Suzuki-клуба >>>, >>>
  • решение от Pajero Sport-клуба >>>
На зимний период, чтобы не замерзали форсунки есть несколько решений:
  • Альтернативный подогрев форсунок стеклоочистителя >>>, >>>
  • Замена штатных форсунок на форсунки с обогревом от Ford. Отчет Балу (требуется значительная доработка!!!) >>>
  • Переделка штатных форсунок в форсунки с обогревом. Отчет pinzet >>>, >>>
  • Дополнительная информация по не штатным форсункам с обогревом от других автомобилей >>>, >>>, >>>, >>>,
  • Обогрев щёток стеклоочистителя (не зоны щёток лобового стекла) >>>
  • Подогрев бачка для жидкости стеклоомывателя >>>
Прочистка форсунок стеклоомывателя >>>
Замена щеток стеклоочистителя лобового стекла. Фотоинструкция >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 14.01.2013 в 23:22. Причина: add
***ШТИРЛИЦ***, -Insider-, 7alix7, A.SH., ale-x-ander, Alex72Alex, Alexey74, AlexeySD, AlexK, ALEXX_NN, ALEX_VRN, Andrey981, badv, Baza, brabus166, CHELNOC, DDG26, ded2009, DEMIAN, Dibrow, Dimastyi808, dmitr68, dmitriy palich, Dr.NO, Drasha, Driver71, Duke177, dvkasatkin, forkot, freelan, Gal, german-kov, globus64, GorVas, gracia55, igor1307, IgSo, Jep, Joshua, Labeaz, Lender, limonka, Lore, M.V.K., malininden558, MARS051, MaxXL, MOK, muchas, Nerses, out xl, Parfen, pashish, pavelcc, Plastics, R-holod, RXR, Salex, ScorpionXL, Serega668, seriy-59, Snake347, spartak_ch71, TVA, vad550, Valorous, Vitek_e, vkv, Vladimir2004, vostok78, Yozhikov, алёх, аута нет, Бумажник, Валерыч, Вольдемар1, Димод, ДмитрийГлаз, иванко, Игорь Кумагерчик, Игорь Курск, леха е, Менестрель, Николай Александрович, Оleg, Одиночка, Паша-Форд, Сергей 57, Серебряк, серёга, СЕРЖиКо, СерОП, Сказ, Эндриу, ЮГ9798, Юран
Старый 27.11.2017, 09:47   #1441
Storm
Аватар для Storm
По умолчанию Re: Омыватели лобового стекла.
Ну или под капотом шланг отсоедини или под правым подкрылком...
Storm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 04:45   #1442
ldb
Пробовал шлангом наружным диаметром ~15-20мм (меньше не было) - не лезет. Пришлось через форсунки (передние и задние) пропускать. Остаток жидкости в бачке был около 2л (смесь воды и омывайки) - встроенным насосом заняло времени ~15-20мин. Налил омывайки свежей - еще пропустил в тепле (а то у нас уже по утрам за -25 морозы).
Старый 28.11.2017, 17:29   #1443
Andrew_23Rus
Аватар для Andrew_23Rus
Авто: Outlander IV 2,4 CVT Instyle 4WD
Я большим шприцем откачиваю (200 мл или что-то такое). На шприц - силиконовый шланг (он просто мягкий и легко одевается). По длине - не помню, но меньше метра. Методом тыка проверяете - длинную тонкую палку берёте и вставляете её в горловину бачка, уперлась в дно. Намечаете длину. Достаёте, отмеряете шланг, надеваете его на шприц и так шприцем откачиваете - долго (потому как бачок, по-моему, 4,5 л, если полный. а шприц всего 200 мл - посчитайте сколько подходов надо сделать).
Я на всех машинах так делаю - воду выбирает норм. Потом незамерзайки концентрата бахнул, чтобы со остатками воды перемешалось и через форсуки прогнал - чтобы и там воду выгнать потом.
Всё. максимум делов на 30 минут с перекурами.
Andrew_23Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2019, 23:10   #1444
basigor
https://ru.aliexpress.com/item/2-Jet...to=ITEM_DETAIL
Сели как родные, 55р за пару, работают супер.
basigor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2019, 14:19   #1445
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от basigor Посмотреть сообщение
На скорости струю встречным потоком не прижимает?
Старый 05.08.2019, 09:13   #1446
Potable
Аватар для Potable
Перестали сцать форсунки...в дальней дороге... Насос норм, система не пролувается. Залез, сдернул обратные клапана (стояли два штуки параллельно но во встречных направлениях ..хз зачем так сделано, я не понял). Одмн продувается еле-еле в обе стороны, второй в обе - практически нет. Соединил на прямую без них. Итогом получил мощную омывайку, даже на скорости.
Старый 28.11.2020, 21:32   #1447
Alex2727
Коллеги, добрых суток. Есть вопрос по омывателю. Машина новая, пока ездил летом и ранней осенью - омывать было нечего. Сейчас решил начать брызгать, но что-то не брызгает совсем.... До этого залил в бачок остатки жидкости, что юзал на предыдущей машинке, их там около 1 л было. По факту на лобовуху не брызгает совсем, на заднее стекло что-то вытекает справа, если смотреть в зеркало. Мало жидкости или что-то исправлять надо? Машина пока гарантийная.
Alex2727 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2020, 22:01   #1448
@Alex2727, а сперва долить жидкости под горлышко, а потом уж спрашивать... не?
Старый 28.11.2020, 23:18   #1449
Alex2727
Долью конечно. Но вообще-то всегда считал, что даже при 1 литре залитой жидкости все должно работать. По нормативу - около 4, если не ошибаюсь.
Старый 29.11.2020, 01:09   #1450
@Alex2727, тупо могли зарасти грязью форсунки. Как минимум насос должен гудеть. Если с полным бачком не брызгает, но гудит, то заглянуть под капот — может и мимо...
Старый 09.12.2020, 22:30   #1451
Alex2727
Долил до полного, ничего не брызгает. Насос не гудит. К дилеру обращаться? Машина на гарантии.
Старый 09.12.2020, 22:36   #1452
Сообщение от Alex2727 Посмотреть сообщение
Машина на гарантии.
значит к дилеру.
или проверить предохранитель.
Старый 09.12.2020, 23:30   #1453
Alex2727
значит к дилеру.
Уже подал заявку в онлайне, никто не перезвонил. Подозреваю, что дилер без фанатизма отнесется к этой проблеме. Буду долбить его дальше. Главное чтоб не затянулось на неопределенное время.
Старый 10.12.2020, 04:10   #1454
KugaS
Аватар для KugaS
Может омывайка замёрзла?
Старый 10.12.2020, 13:10   #1455
Alex2727
Омывайка не замерзла. Куплена на Shell по номиналу до -20. А сама проблема выявлена когда еще плюс был.
Морозы: обдув лобового стекла... roman_vg Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 374 06.04.2024 17:29
Outlander. Запотевание лобового стекла Outlandishen Outlander - Эксплуатация и ремонт 51 20.07.2015 08:25
Бронирование лобового стекла Ivanzhan Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 36 29.08.2013 12:53
Текущее время: 21:51. Часовой пояс GMT +3.
