Старый 29.09.2015, 14:33   #1
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Mitsubishi-Connect
Путеводитель по теме:
Предупреждение для тех, кто делает всё сам
Как правильно создать флэшку для обновления Mitsubishi Connect до версии 1G
Да, эта штука - другое устройство, называется "Smartphone Link Display Audio", работающего на технологиях Apple™ CarPlay™ and Android Auto™. Мицу называет это чудо - "Mitsubishi Connect". Запустило в августе 2015 сайт, посвященный этому.
Вот что она умеет:
Smartphone Link Display Audio will be available across a range of Mitsubishi models and areas, starting with the upgraded 2016 Pajero which will be on sale in Europe from this summer. Ставится, согласно каталога, как опция. Штатно - ставится голова с двумя крутилками (на фото, вроде даже как W-12).
p.s. А вот здесь можно посмотреть, что сможет Ваш телефон с этим чудом.
Последний раз редактировалось Vladimir; 31.01.2020 в 22:32. Причина: ...
Старый 17.12.2021, 06:26   #1456
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
По умолчанию Re: Mitsubishi-Connect
Сообщение от ColonelTY Посмотреть сообщение
здрасти... прошивки разного размера для начала.
И что? Всё обусловлено только физическим размером памяти. Размер прошивки не может быть больше этого самого физического размера. Запись начинается с одного и того же адреса в памяти. Никакого смещения.
Старый 17.12.2021, 08:07   #1457
ColonelTY
Аватар для ColonelTY
но вместить всё необходимое для работы компонентов устройства она технически не способна ввиду недостаточной ёмкости.
А "ей" это и не надо. Её задача "запустить" устройство. И опять, вероятность выхода из строя внутренней SSD в сравнении с нандой, событие маловероятное.
Никакого смещения.
Что вы понимаете под смещением то?
вот вы в ГУ потыркали, данные в НАНДе перезаписались
Position=0
PositionDTAAll=6A006A006A006A006A006A00
PositionDTAFL=900062007E00500090009000
PositionDTAFR=6200900050007E0090009000
PositionDTAFAll=780078005E005E0078007800
PositionLevelAll=000000000000
PositionLevelFL=00FEFEFC0000
PositionLevelFR=FE00FCFE0000
PositionLevelFAll=0000FDFD0000
PositionDtaFlag=00000000
BassBoost=1
Realizer=1
SpaceEnhancer=0
ColonelTY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2021, 10:18   #1458
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
Прошивка находится в этом носителе и не может быть больше физического объёма этого носителя. Перепрошивка устройства именно перезаливает новую прошивку в этот раздел, начиная с тех же адресов, что и предыдущая и заканчивая последним адресом физической память(даже если размер прошивки меньше записываются как бы нули).
При старте устройства прошивка записывается в область динамической(оперативной) памяти и остаётся там пока вы не сделаете фактори резет или сброс ГУ.
Это не влияет на саму прошивку а только на динамические настройки, хранящиеся в области NAND.
Пы.Сы. NAND имеет определённое количество циклов записи. Тут соглашусь, если вы постоянно перепрошиваете ГУ, сбрасываете его на фактори резет, то да, это всё циклы записи и гипотетически это может привести к смерти NAND. Но это очень гипотетически..
Думаю причина в другом при смерти ГУ..
Старый 17.12.2021, 10:23   #1459
ColonelTY
......Думаю причина в другом при смерти ГУ..
Ваше право, мне надоело спорить.
Старый 13.04.2022, 13:24   #1460
smedique
Всем привет . Недавно поставил на аут 13 года connect 022 . все бы хорошо да только двоит разметку(это исправляется в сервисном меню и как ?) и звук аудио через блютуз ну прям очень никакой.. это так должно быть ? на N-11 передача звука через блютуз была напорядок лучше
P.s. локализацию на RUS и машину выбрал в сервисом меню ...
smedique вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2022, 08:24   #1461
0leg_gel0
Аватар для 0leg_gel0
Навител 11 стал предлагать платную функцию для использования его в Android.Auto на ГУ. Стоимость услуги 499 р.
Кто-то пользует?
0leg_gel0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2022, 09:23   #1462
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
Сообщение от 0leg_gel0 Посмотреть сообщение
Кто-то пользует?
Всё на любителя, как он был тормозной, таким и остался.
И, той красоты телефонной, в аа нет.
Ан-дрей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2022, 10:25   #1463
Ruzy
Аватар для Ruzy
Кто-то пользует?
Поставил проверить, в телефоне намного удобнее! На магнитоле нет функции уменьшения карты и переключение 2D/3D, приходиться обращаться к телефону.
P.S. В качестве очередной игрушки пойдёт!
Ruzy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2022, 11:48   #1464
Кот-пират
Здравствуйте, коллеги. Недавно приобрел 056 коннект, и с помощью Алексея ZYGARD (удаленно) наконец то водрузил сей девайс на свой самолет вместо однокрутилочного. Доволен как слон. Но есть кое какие нюансы, вопросы. Полистав тему (может плохо листал) не нашел ответов на них. А именно: 1)без юсб кабеля не работает андроид авто( блютус включен и телефонную книгу видит), 2) не может найти спутники (на дисплее пусто и координаты по нолям почти), хотя карты при подключенном кабеле видит и определяет местоположение. Прошивка стоит 1Н. Для тех кто в курсе, ткните где что почитать. И еще, антенна GPS досталась без пластины, прилепил на двусторонний скотч внутри к панели. Может есть размеры у кого этой пластины и как она должна там стоять, буду благодарен.
Кот-пират вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2022, 19:36   #1465
Shofer
@Кот-пират, Андроид авто работает только по кабелю, по спутникам - фих знает, мне всё равно, главное по дороге карты едет, а не по полям...
Старый 14.09.2022, 01:43   #1466
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Сообщение от Кот-пират Посмотреть сообщение
Приветствую
1) всё верно, в этом ГУ Android Auto только через кабель.
2) если у антенны нет пластины - она работать не будет, можешь просто прикрепить ее на крышку ГУ - она металлическая, начнёт ловить.
GPS антенна в данном ГУ служит только для помощи навигационному ПО в телефоне подключённому по кабелю, когда его внутренняя антенна хуже ловит спутники (телефон лежит, например, в подстаканнике).
Старый 20.09.2022, 12:29   #1467
tim_rubop
Аватар для tim_rubop
спасибо! а то я не понял зачем в ГУ GPS есть, а "родной" навигации нет
tim_rubop вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2022, 10:00   #1468
Deonis
Аватар для Deonis
Прикупил к коннекту КарЛинк 4.0, проблема с шнурком и куда девать телефон решена, теперь телефон постоянно в кармане, карплей работает отлично. Единственный минус пока, соединение телефона и ГУ через этот свисток занимает секунд 30. Может кому пригодится.
Deonis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2022, 13:46   #1469
Pawaw
Аватар для Pawaw
Авто: Outlander Ultimate 2017
Сообщение от Deonis Посмотреть сообщение
У вас какой телефон работает с КарЛинком в паре (модель и версия Андроида)?
Pawaw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2022, 12:06   #1470
Deonis
Аватар для Deonis
Сообщение от Pawaw Посмотреть сообщение
айфон 12, карплей.
mitsubishi connect, mitsubishi-connect, установка mitsubishi-connect
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
