Старый 18.04.2016, 11:16   #1
profish
Аватар для profish
Авто: Pajero Sport 3.2 D-ID AT
По умолчанию Не едет, пропала тяга, не набирает обороты!
Всем привет! Мужики такая фигня. Едем на рыбалку, приезжаем ставим машину на прикол, рыбачим больше суток, садимся ехать домой, завожу, загорается чек! Едем по просёлке потихоньку, вроде едет, выезжаем на асфальт и на тебе, тяги нет, на педаль акселератора не реагирует, в горку еле, еде, еле едет, по трассе разгоняется до сотки на за очень длительный срок, при резком нажатии на педаль акселератора, просто скидывает передачи но эффекта никакого. А расход топлива упал до 4,3 литра на сотку, меньше чем у оки блин. У кого какие мысли по данной проблеме. Заводится без проблем, при резком нажатии на газ, на паркинге, есть задержка в набирании оборотов. Короче просто машина отказывается дружить с газом, аж страшно по городу ездить.
profish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 15:06   #2
Fozz
Авто: Pajero Sport 2,5 DID, S05, 2011
По умолчанию Re: Не едет, пропала тяга, не набирает обороты!
Ну для начала лучше ошибки прочитать.
Визуально проверь:
1. не слетел ли патрубок с турбины
2. состояние трубки MAP-сенсора - могла треснуть, порваться, слететь, забиться
Fozz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 17:30   #3
игорек693
Аватар для игорек693
Да, это хрень с турбиной связана. Самое простое, это шланг соскочил, как писали выше, бывает из-за нарушения изоляции проводки датчика турбины. Намочил и усе, пока не высохнет, а потом снова до первой лужи). Правда на этой машине не сталкивался, тьфу 3-и раза, а вот на рабочей было все тоже самое, когда шланг с турбины слетел.
игорек693 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 18:55   #4
AlexanderGTA
У меня такая хрень была, когда шланг с турбины слетел. Очень внимательно проверь, визуально можен быть не видно, т.к. слетел не полностью, а внизу слегка отошел
AlexanderGTA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 19:58   #5
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
На Патриоте у меня такое было - патрубок турбины слетел. Но до 60 км/ч я разгонялся все-таки. Правда дым черный валил из выхлопной при тапке в пол.
Старый 18.04.2016, 20:06   #6
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Такая же фигня бывает при отказе клапана EGR.
I62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 07:53   #7
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
Сообщение от I62 Посмотреть сообщение
А как он может повлиять? У меня он отключен путем снятия фишки - все гут.
Сообщение от profish Посмотреть сообщение
а что за чек загорелся?
Добавлено через 5 минут
Дочитал. Это не турбина, судя по всему. Расход не будет падать, если патрубок турбины слетит. Наоборот.
Форсунки?
Старый 19.04.2016, 09:54   #8
profish
Аватар для profish
Вроде бы проблема нашлась. Пришёл кирдык датчику наддува турбины. Как сказал диагност, что такое на данном авто видит впервые. Так что вчера заказал новый датчик, ценник 6000 тыр. Ахренеть!!!
Старый 19.04.2016, 12:24   #9
Fozz
Сначала надо было рассмотреть трубку, возможно в ней причина.
Номер ошибки тот мастер не озвучил?
Старый 19.04.2016, 15:11   #10
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Сообщение от Борис Борисыч Посмотреть сообщение
Если программно не отключен - все гут быть не должно)))
Старый 19.04.2016, 16:21   #11
RaveX
Интересно, это реальный расход показывало или нет? А то по нынешней жизни, может тоже турбину отключить?
RaveX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 18:26   #12
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
Программно отключен. Иначе пришлось бы заглушки городить.
Старый 20.04.2016, 14:56   #13
profish
Аватар для profish
Ничего программно не отключено, все патрубки-шланги на месте.
Добавлено через 53 секунды
Сообщение от RaveX Посмотреть сообщение
Я думаю что нет, потому как обнулил комп, так расход ваще перестал показывать, сплошные ноли
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
