Всем доброе время суток!У меня на ауте трёшке 2008г.в.,после резкого увеличения скорости срабатывает резкий звуковой сигнал.Что это значит? Уже всё передумал.Может это связано с какой-то неисправностью,но на табло нет никаких сообщений...подскажите пожалуйста.
На пассажирском сиденьи ничего тяжелее 1 кг при этом не лежит?
После того, как скорость достигает 120 в салоне появляется сигнал похожий по звуку на сигнал открытой двери или забытого в замке зажигания ключа. Как с этим бороться?
у меня нет такого - все тихо.
А что на компе высвечивается ? А это постоянно ?
У меня например часто в дороге сигнал появлялся - типа "Ice Road" - как только температура ниже +3 , то пищит. Как только в пробке постоишь, то температура становится выше +3 - у него флаг о том , что уже пердупреждал сбрасывается , как только опять поедешь - снова пищит. НО ЭТО КРАЙНЕ РЕДКО и то когда было на улице от 0 до 4 градусов. Сейчас холодно - такого нет.
Больше 130 не разгонял, т.к. машина на обкатке. На компе ничего не отражается при этом. Я забыл добавить, что у меня "Араб", возможно это особенность таких машин, но лечить все равно надо.
Ничего на пассажирском сиденье не возишь? Портфель? Комп или еще что-нибудь? У меня тоже сигнал появлялся по непонятной причине. Потом догадался, что тяжелый портфель с бумагами и компом на переднем сиденье подпрыгивает на кочках и срабатывает сигнал о непристегнутом переднем пассажире. О как.
Это сигнал-предупреждение о слишком высокой скорости. На форуме писали, что присутствует у арабов. Лечится это отключением этой функции через МУТ в ЕТАКЕ.
