Старый 21.11.2007, 09:55   #1
Azat
Аватар для Azat
Авто: KIA MOHAVE 2012
По умолчанию Ответ: Утренний стук в двигателе
Сообщение от МММакс Посмотреть сообщение
Тестируется ACS. В мануале на такую возможность указано.
А у остальных что не тестируется?
Azat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2007, 10:11   #2
Rus
Аватар для Rus
Авто: ZERO
Сообщение от Azat Посмотреть сообщение
остальные забили Не парься, в гидрокомпенсаторы масло закачивается. Все машинки на очень холодную жестче работают. А прогреются и фсё ОК. Кста шестёрку с четвёркой сравнивать не корректно.
Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2007, 12:56   #3
Zoolander
Аватар для Zoolander
Авто: Аут продан. Корпоративные автомобили других марок
В двигателях семейства Мивек нет гидрокомпенсаторов.
Zoolander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2007, 19:11   #4
Rus
Аватар для Rus
Авто: ZERO
тогда зазоры клапанов регулировать...
Старый 21.11.2007, 19:13   #5
saakov
Авто: nissan пафик 174 TD
проще масло сменить и стук - пропадет
saakov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2007, 19:54   #6
Zoolander
Сообщение
Сообщение от Rus Посмотреть сообщение
Их не надо там регулировать - их стрекотание ( не откровенный звон ) - нормальное явление. Это вызвано тем, что фаза подъема клапана регулируется сама этой системой МИВЕК.
Такое стрекотание нормально - можете посмотреть мои муки на сей счет в разделе про обычные Ауты. За неделю я изучил весь нет и опросил 3х технарей и 2 Рольфа :о) А также - 3 западных форума.
Клапана звенят не потому, что плохо притерты, а потому, что их подъем изменяемый.
Такая тема есть на Грандисе.
Я говорю о стрекотании движка (похожем на Жигулевское), но не о скрежете и ударах! Это стрекотание должно присутствовать и на ПРОГРЕТОМ движке на холостом ходу!
Если есть откровенный скрежет, то есть смысл посмотреть ролики ГРМ, а если есть глухой барабанящий звук - он идет из поршневой группы.
Последний раз редактировалось Sergy; 06.06.2008 в 08:43. Причина: 1+1 = 1
Старый 08.02.2008, 23:42   #7
Александр Федяшов
Аватар для Александр Федяшов
Сообщение от Zoolander Посмотреть сообщение
Совершенно верно, на MIVEC-овских движках грубо говоря два разных привода толкателей для разных режимов работы. На малых нагрузках используется один кулачок распредвала для привода ролика толкателя и небольших подъемов клапанов, на нагрузках высоких этот толкатель поднимается поршеньком под действием давления системного масла, и работает другой кулачок и толкатель, обеспечивая больший подъем клапанов. При холодном пуске, давление холодного масла высокое, сравнимое с давлением на больших нагрузках и система начинает работать на ХХ с увеличенным подъемом клапанов, постепенно понижая уровень подъема с прогревом масла. Так что треск на первой минуте - двух закономерен. Тревогу надо бить если он неизменен и на горячем двигателе. И масло рекомендовано 0W только потому как, у него коэффициент изменения вязкости от температуры минимален, а это важно для того самого пресловутого поршенька, который чем дольше живет, тем менее герметичен. Не важно, мобил-шмобил, лишь бы 0. В Одессе, у человека на Ауте, залившем в целях экономии летом 20W известной фирмы при незначительных понижениях температуры за бортом, звук работы двигателя не менялся вплоть до полного прогрева, на СТО он всех звал посмотреть на первый "дизельный" Аут в Одессе.
Александр Федяшов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2008, 21:23   #8
yukoo
Такой стук проявляется в любом двигателе, не зависимо от марки автомобиля, за ночь масло оседает в поддон, поэтому несколько секунд верхняя часть двигателя работает на сухую, так как масло густое темболие зимой, из за этого возникают посторонние звуки. Приэтом чек гаснет сразу, так как датчик стоит снизу.
yukoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2008, 09:15   #9
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
У меня на холодную, если температура ниже -10, при запуске скрежет-не скрежет, но рычит сильно и стрекот от мотора. Локализается примерно слева внизу, типа как вибрирует. Сначала думал что-то задевает. Смотрел специально, ничего не увидел. При прогреве постепенно тише начинает работать сам мотор, а стрекот проходит в первые 30-60 сек. Стрекотало и на масле от завода и на Мобиле 5W50, который залил перед холодами. На сервисе сказали что эти моторы почти все так работают.
Старый 09.02.2008, 22:04   #10
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
когда на американском форуме встал вопрос про масло, я отписался, что наш дилер рекомендует 5W-40 или 0W-50. они таааак удивились... Весь пиндустан льет в ауты 5W-20 и не парится.
Старый 24.10.2008, 12:40   #11
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
У них просто климат другой, соответственно заливают масло другой вязкостью.
наше масло 0W40
от -40 до +50
Старый 26.10.2008, 02:29   #12
Sergy
Аватар для Sergy
наше масло 0W40
от -40 до +50
Ну и какой там тогда климат - холоднее чем у нас, что-ли ?
Ведь если судить по этой диаграмме - оно до +10
Последний раз редактировалось Sergy; 26.10.2008 в 02:31.
Старый 13.11.2008, 13:51   #13
Leon 283
Аватар для Leon 283
Привет! Наездил 400 км . На прогретом двигателе слышно стрекотание , Иногда пропадает. ОД слушали слушали сказали на дороге не станешь на 3 тыс. поменяем масло может пройдёт типа не переживай у тебя ведь на гарантии. Никаких бумаг отметок , что я к ним обращался не дали. Сам если чесно что там может постукивать я не соображаю движки не разбирал. Но и им чето не доверяю. Слушали по очереди вчетвером а вразумительного ничего не сказали. А как же там всякие компьютерные диагностики? Подскажите как быть?
Leon 283 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2008, 14:17   #14
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от Leon 283 Посмотреть сообщение
Думаю что конструктив Стрекочут наши движки (особо в сравнении), задумано так Из салона не слышно
Старый 14.01.2009, 14:48   #15
Profi
У меня такая же х#рня, проявляется в холодную погоду, особенно если проедешь по трассе, стрекочет как дизелек. Заглушишь движок, постоит немного и нормально работает. К дилеру пока не обращался, но надо, хоту че от него толку.
Последний раз редактировалось Sergy; 15.01.2009 в 03:38. Причина: # - выдано предупреждение
Profi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Срабатывает ли стартер на заведенном двигателе ? Alex013 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 79 31.03.2015 22:35
Разбор ситуации по свисту на холодном двигателе V6 Evgeni_T Советы механика Гаврилова 7 10.04.2009 07:11
РАЗНИЦА В ДВИГАТЕЛЕ minengit Outlander Turbo!!! 6 05.11.2008 17:45
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +3.
