Старый 24.10.2011, 15:52   #1
Airborn
Аватар для Airborn
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
VitaliusR, вроде как должно получиться...
Старый 05.11.2011, 18:50   #2
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Обновил Диагбокс до версии 6.03.
Обновление выполнялось минут 20 (на приличном ноуте с Core 2 Duo).
Работает. Видимых изменений - 0. Правда, и глюков версии 6.02 пока не замечено.
Старый 13.11.2011, 06:41   #3
vadimus_ca
По умолчанию Инструкция по даунгрейду прошивки Лексии
Чтобы использовать китайскую Лексию с новыми версиями софта, к примеру Diagbox вплоть до последней доступной сейчас версии 6.03, нужно выполнить процедуру даунгрейда прошивки кабеля.
Качаем https://rapidshare.com/files/3366270...ce_Checker.rar
1. Устанавливаем. Внимание - инсталлятор создает ярлык не в меню программ, а только на рабочем столе!
2. Запускаем Driver
3. Подключаем кабель
4. Запускаем PSA Interface Checker
6. Нажимаем ACTIVATE
5. Нажимаем Version
7. Нажимаем Select File и выбираем V4.2.4DB
8. Нажимаем Downloading
9. Теперь можно проверить версию кнопкой Version
Еще один момент - если запустить Диагбокс с подключенной Лексией, то прошивка будет опять залита новая и с нерабочим серийником. Метод борьбы - подключать кабель только после того, когда Диагбокс об этом попросит. Если же опять залита нерабочая прошивка - повторяем начиная с пункта 4.
Старый 13.11.2011, 14:50   #4
Mikyur
Авто: Peugeot 4007 2.2HDi DCS
Хочу предупредить владельцев китайского адаптера. Во избежании излишней траты времени и поисков ответов "почему не работает диагбокс выше 5.29?".
Если в окне запущенного PSA Interface Checker, в пункте "Reference serial", после цифр стоит буква "В/", то значит в адаптере установлена другая микросхема и новые диагбоксы не будут через неё работать!
Если же стоЯт другие буквы (А, С...), то вполне возможно, что новые диагбоксы будут "дружить" с адаптером.
Я покупал адаптер год назад, и он шел с другой микросхемой (буква В). Никакие обновления, даже если они и встают корректно на комп, все равно не работают, какие бы прошивки не пихай в адаптер.
Существуют способы физической замены этой микросхемы с последующей прошивкой, но это довольно сложная процедура...
Может китайцы сейчас сами изменили схему и продают уже обновленные адаптеры? Никто не интересовался?
Mikyur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 17:45   #5
vadimus_ca
Сообщение от Mikyur Посмотреть сообщение
Я проверю у себя, я покупал Лексию в конце лета.
Старый 13.11.2011, 17:56   #6
Mikyur
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Посмотри, конечно, но, судя по скриншотам - у тебя уже новая микросхема (буква "С/").
Старый 13.11.2011, 18:07   #7
vadimus_ca
Скриншоты не мои
Старый 18.11.2011, 22:18   #8
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
у меня буква В работает диаг бокс 6.04.
Mikyur чтото не так с вашими обновлениями.
---------- Добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:18 ----------
Сообщение от Quad Посмотреть сообщение
А круиз можно оживить на любом ауте или все зависит от года выпуска, двигла, комплектации? А то я где то здесь натыкался что в аутах 2011, круиз как-то сложнее активируется, очередные проделки то ли япов, толи ROLFa....
я побывал - на 11 годе включил в настройках - но он не заработал
потом его както включили мутом
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 01:15   #9
vadimus_ca
Пока не проверял, но пишут, что можно отключить автообновление прошивки:
Находим файл C:\AWRoot\bin\launcher\ap.ini
Изменяем значение MAJ_COM=TRUE на ---> MAJ_COM=FALSE
Старый 19.11.2011, 10:36   #10
Юрик0906
Друзья, выручайте. Никак не могу активировать DiagBox6.01
Скачал образ на диск, установил программу, далее все по инструкции:
1. Закрыл
2. Установил Патч (все прошло на Ура))))
3. Запуск программы
4. Ручная активация
5. Вожу 1234567
Получаю табличку Ошибка активации (ошибка 0)
Где засада???
Спасибо
---------- Добавлено в 13:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:36 ----------
Наверное смысла в 6.01 у меня и нет, судя по сообщению 167 этого поста. У меня стоит буква В(((
Юрик0906 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 19:21   #11
Mikyur
Сообщение от Юрик0906 Посмотреть сообщение
Активироваться, вообще-то должно. Другое дело, что программы потом отказываются видеть машину, а если и видят, то кодировать не желают. Я прочитал об этом на mhhauto, но не поверил и "наступил на грабли". После заново переустановил винду и на чистый комп поставил РР2000 и Лексию с последними возможными обновлениями.
Может и от компов зависит, и от оперативной системы...
Старый 19.11.2011, 15:34   #12
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
на какую систему ставишь?
Старый 19.11.2011, 16:48   #13
Юрик0906
Сообщение от Vadgr Посмотреть сообщение
Windows 7 домашняя расширенная (лицензия)
А 5.29 поставил на ХР, она не дает в 12 годе телекодировать
Старый 19.11.2011, 17:53   #14
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
у меня 7 ультимэйт все встало с первого раза. попробуй переустановить систему. а уже на чистую бокс.
Старый 19.11.2011, 19:49   #15
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
с пятеркой я дошел до обновления 5.32 - точно машину видела - тока подключал шнур после запуска программы. на ХП только патчи работают на нее. потом с дуру нажал на обновления через инет и бобик сдох никакие патчи не помогали - даже перестановкой не вылечилось пришлось сносить систему.
а 5.29 не понимал моих калькуляторов, писал что не опознан. шестая работает НО если пытаешься запустить встроенную лексию или ПП2000 пишет что прибор не подключен =( поэтому отдельно на виртуалку поставил просто лексия и ПП отдельные. вот такой джентельменский набор =)
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +3.
