Ковыряется все просто. Это стандартная база Firebird.
А можно ли маленький ликбез.. какие инструменты надо установить, чтобы её можно было увидеть?
Я пытаюсь подключиться IBExpert, но какой логин-пароль-роль надо указать?
Заставил наконец то работать ДБ. Спасибо всем форумчанам! Заработал с версией прошивки адаптера 4.2.4DB. Правда отличий от лексии по пунктам кодирования, особо не заметил. Так и не удалось заставить работать отображение сигналов парктронника на приборке. Так и не нашел пункты corner sensor и corner unit. Наверное они в лексии и ДБ называются по другому или они их не видят. Придется наверное МУТом выдирать кон-файл и его ковырять. Подскажите, осталась возможность ручного кодирования в вериях ДБ выше 6.17?
У тебя оригинальный парктроник на машине поставлен?
Ручная телекодировка доступна во всех версиях, а вот ручная регистрация начиная с 6.18 не работает. Я обновился до 6.17, заархивировал AWroot, потом обновился до 6.19. Поскольку с 6.19 дальше обновится не получится, стираем AWroot, восстанавливаем из архива 6.17 и обновляемся до последней версии.
---------- Добавлено в 10:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:35 ----------
Сообщение от Burdin
Дмитрий, это самое простое решение. Его можно и прямо сейчас сделать. Я хочу добавить недостающие пункты.
Юрий, сейчас под руками от 6.07
Лучше конечно сразу 6.19 ковырять.
---------- Добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:35 ----------
Сообщение от Vadgr
я правильно понял что можно поменять "pop up control 2 with washer";;"0110" значение на 0101 и все будет.
А хорошая идея, по скольку нам нужно только одно значение получить, не зачем добавлять остальные. Нужно пробовать.
Ручная телекодировка доступна во всех версиях, а вот ручная регистрация начиная с 6.18 не работает. Я обновился до 6.17, заархивировал AWroot, потом обновился до 6.19. Поскольку с 6.19 дальше обновится не получится, стираем AWroot, восстанавливаем из архива 6.17 и обновляемся до последней.
Парктроник стоит оригинальный. Удалось выяснить упарней с лансер клуба, что на авто 10-го года ставили блоки парктроника без возможности индикации. У данных блоков нет связи с кан шиной. Так что у кого авто 10-го года, можно забыть об сигнализации парктроника на приборке или менять блок (10000-13000р:-)
А где находится Head lamp washer?
У меня перед глазами русская распечатка всех параметров с моего 4007 и что-то не могу найти ))) Может называется по русски как-то криво?
---------- Добавлено в 16:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:31 ----------
Итак. Проба прошла успешно. Омыватель фар и стекла теперь друг от друга не зависят Новый DSD файл https://www.dropbox.com/s/ut583sbnk5met4d/DSD.7z
При его замене сначала Омыватель стекол фар будет в значении "Не верно". Заменить на Присутствует и запрограммировать etacs.
---------- Добавлено в 16:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:31 ----------
Чуть попозже постараюсь написать универсальный патч.
---------- Добавлено в 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:31 ----------
Мне теперь осталось только разобраться с раздельным открыванием дверей ))
