Старый 26.07.2012, 19:39   #1
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Сообщение от Burdin Посмотреть сообщение
Итак. Проба прошла успешно. Омыватель фар и стекла теперь друг от друга не зависят
А можно описание? В какой таблице какое поле?
Старый 27.07.2012, 10:38   #2
Burdin
Описание выложу.
Патч доделал.
Поле с люком тоже нашел. Осталось только значения найти...
По сайту http://mmc-autoelectric.org.ua/aktiv...oki-i-funktsii получается:
"Type S1", "0001"
"Type S2", "0010"
"Type S3", "0011"
"Type S4", "0100"
"Type S3 MMAL", "0101"
Но в текушей базе "Type S1", "0010".
Burdin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 23:33   #3
Jay
Аватар для Jay
Ушел пробовать...
---------- Добавлено в 16:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:31 ----------
Итак. Проба прошла успешно. Омыватель фар и стекла теперь друг от друга не зависят Новый DSD файл https://www.dropbox.com/s/ut583sbnk5met4d/DSD.7z
При его замене сначала Омыватель стекол фар будет в значении "Не верно". Заменить на Присутствует и запрограммировать etacs.
Чуть попозже постараюсь написать универсальный патч.[COLOR="Silver"]
Пока был в отпуске столько пропустил, что не могу сразу сообразить что к чему...
Я правильно понимаю, что с помощью замены файла ДСД для ДБ6.19 на пропатченный можно добиться разделения омывателей фар и стекла для любого Этакса, в том числе и для 322? Ведь ранее это считалось невозможным даже с помощью МУТа... Или я все попутал
Jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2012, 16:15   #4
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
так раздельное включает 6.19 уже =)
ждем патча а то многие уже обновились до 6.19
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2012, 16:17   #5
Burdin
Опция включена. В моих конфигах выше это видно. Танцы с брелком ничего не дают (((
DSD, который я выложил как раз 6.19 и есть...
Старый 26.07.2012, 16:28   #6
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
нужно ли патчить от кода снова, после подмены?
Старый 26.07.2012, 16:36   #7
Burdin
C:\AWRoot\dtrd\comm\data
Старый 26.07.2012, 17:05   #8
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
спасибо все заработало!!!
теперь бы еще поменять тип люка для владельцев аута актуальней, с возможностью дотяжки от ключа.
Старый 27.07.2012, 13:02   #9
Burdin
Так первую версию наваял. Среда VS2005 с#, поэтому еще полно файлов обвязки....
Текущий конфиг:
"pop up control 1", "0001"
"Pop up control 1 with washer", "0010"
"non pop up control 1", "0011"
"non pop up control 1 with washer", "0100"
"pop up control 2", "0101"
"Pop up control 2 with washer", "0110"
"non pop up control 2", "0111"
"non pop up control 2 with washer", "1000"
"Type S1", "0001"
"Type S2", "0010"
"Type S3", "0011"
"Type S4", "0100"
Брать тут
Для vadimus_ca:
Запрос выглядит
UPDATE STATES SET STATES.STAVALUE = 'xxxx' WHERE STATES.STASNAME = 'name'
где хххх - бинарное значение (0000 0001 ...)
name - pop_up_control_2_with_washer_2899 для омывателя
Type_S1_2861 для люка
Таблица как видно из запроса STATES
Старый 27.07.2012, 14:38   #10
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
патч и люк и омыватель правит?
Старый 07.09.2012, 19:13   #11
Alex1580
Авто: Peugeot 4007
Текущий конфиг:
Подскажите, в чем разница "pop" и "non pop"?
Alex1580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2012, 14:42   #12
Burdin
да, но по люку у меня нет точных значений. Поэтому я написал которые забил...
Старый 27.07.2012, 15:01   #13
mudRec
Всё правильно:
41. Sun Roof Type (Тип люка на крыше) 4-ре бита
00 - Not Present
01 - Type S1 - для автозакрытия со стеклами ставить тип S1
02 - Type S2
03 - Type S3
04 - Type S4
05 - Type S3 MMAL
Burdin, все значения 322го ЕТАКСа можно качнуть здесь: https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=407
mudRec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2012, 15:08   #14
Burdin
Тогда ждем отзывов ))
Старый 30.07.2012, 01:10   #15
vadimus_ca
Подтверждаю успешную активацию автозаркытия люка по второму нажатию кнопки "закрыть".
---------- Добавлено в 17:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:10 ----------
Хозяйке на заметку - название значения параметра берется не из базы (Type S1), а из полукса (LIN)!
TLCD_ASSISTANCE_CODE опять появляется в xml после удаления. Похоже, он динамически перегенерируется
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
