Старый 08.09.2012, 11:26   #1
mikhan
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
На старом ноутбуке быстро садится батарея, пытаюсь быстрее все делать из-за тупизны софта, скриншоты забываю снять. Потом соберусь, надо мануал слепить.
mikhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2012, 10:07   #2
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
ох не знаю... для меня это - просто набор слов. мне нужен готовый алгоритм.
из тех, что найдены мною на форумах ни один не дает нужного результата.
без знания, как Лексия считает подбирать варианты и полиномы можно до пенсии. Быстрее будет ДБ в дизассемблировать...
в общем, делали, делали.. а на финише попали в тупик.
без записи все сделанное теряет всякий смысл...
Старый 08.09.2012, 11:22   #3
DrKevlar
Авто: Lancer X 2.0 4WD
при считывании строки кодинга к/с выдается?
DrKevlar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2012, 11:27   #4
Earl_Vadim
Сообщение от DrKevlar Посмотреть сообщение
ну конечно выдается... и при записи и ДБ и Лексия её пишет в конце строки..
Старый 08.09.2012, 11:52   #5
DrKevlar
в той же теме есть прога которая рассчитывает к/с строки кодинга можно использовать её или дизассемблировать
Вот ещё нашел
СРС-xmodem на дельфи надо только полином поменять
http://www.efg2.com/Lab/Library/UseNet/1999/0630b.txt
Старый 08.09.2012, 12:24   #6
Earl_Vadim
Вот ещё нашел
жаль, что я этого не умею.. да и не понятно на какой менять?... придется разбираться...
кроме того, к/с у Лексии - 8 бит, а алгоритм 16-бит...
возможно берется только младший байт, а может еще что-то делается с 16 битами... а может вообще все не так...
но все-равно спасибо.
Старый 08.09.2012, 13:04   #7
DrKevlar
можно попробовать по этому алгоритму посчитать уже существующую к/с
полином можно для пробы взять от мута, хотя врят ли он подойдет.
все алгоритмы CRC однако CRC8-xmodem нету, может лексия не по Xmodem а другой использует?
http://www.delphimaster.net/view/15-1199641953
http://dvmuratov.narod.ru/crc.pas
Есть пример кодинга где лексия сама считает СРС?
Старый 08.09.2012, 13:43   #8
Earl_Vadim
40 05 43 C0 FF 04 2E 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3B B0 84 10 43 01 20 13 01 08 6B 00 51 05 40 B0 11 21 0D 40 00 3A 00 6F 72 78 AC C2 E9 01 6B 01 82 42 E4 20 A9 43 00 80 A2 09 00 00 00 00 1F
40 05 43 C0 FF 04 2E 00 4D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3B B0 84 10 43 01 20 13 01 08 6B 00 51 05 40 B1 11 21 0D 40 00 3A 00 6F 72 78 AC C2 E9 01 4B 01 82 42 E4 20 8B 43 00 80 A2 09 00 00 00 00 11
40 05 43 C0 FF 04 2E 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3B B0 84 10 43 01 20 13 01 08 6B 00 51 05 40 B1 11 21 0D 00 00 3A 00 6F 72 78 AC C2 C9 01 4B 01 82 42 E4 20 8B 43 00 80 A2 09 00 00 00 00 BC
ни один из проверенных мною алгоритмов искомое число не дал... что-то Лексия еще делает с результатом
Старый 08.09.2012, 13:47   #9
DrKevlar
последние 2 цифры от к/с?
Не знаешь как онс читает со всей строки или только с синих?
Старый 08.09.2012, 13:52   #10
Earl_Vadim
да.. последний байт = к/с
больше мы пока не знаем НИЧЕГО...
ни как считается, ни от чего считается... поэтому приходится проверять все варианты
1) от всей строки кроме самой к/с
2) от синей строки
3) от синей + 4 байта в конце её
4) п. 2 + '3B B0'
5) п. 3 + '3B B0'
ни один вариант ничего пока не дал.
P.S. да и вообще, не факт, что это CRC-x
Старый 08.09.2012, 14:28   #11
mikhan
Earl_Vadim, в 21 посте этой темы и далее AlexH же писал про эти crc и т.п. Не оно?
Старый 08.09.2012, 15:09   #12
Earl_Vadim
Сообщение от mikhan Посмотреть сообщение
там идет речь вообще о других вещах.
Старый 08.09.2012, 15:08   #13
DrKevlar
В теме AlexH написаны для МУТ3
А записывается строка целиком которую ты написал или только часть?
Старый 08.09.2012, 16:24   #14
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Решение методом грубой силы - нужно всего-навсего повторить до 256 попыток
Или три строки - это все одна транзакция?
Старый 08.09.2012, 16:40   #15
Earl_Vadim
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
даже это может не выйти. после операции записи, реле щелкает и требуется выкл/вкл. зажигания несмотря на то, что запись физически не осуществлена. хотя параметры при этом читаются. но вот повторную запись, даже если будет верная к/с никто гарантировать не может.
да и процесс может занять до 10 минут
ву общем, если никто ничего не подскажет, то либо проект умирает, либо надо искать кто распотрошит исходный код ДБ или Лексии...
вторая мне кажется попроще.
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +3.
