Старый 29.03.2013, 01:17   #1
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Сообщение от Ildarik Посмотреть сообщение
В Канаде злые деревенские полиционеры?
Невероятно. Мою знакомую вздрючили на $300+ за то, что ехала 85 в зоне 60, да еще и не сразу остановилась, когда за ней погнались.
Если интересно, смотрите как меня остановили (1 раз за почти 6 лет), правда, не в деревне:
Старый 01.04.2013, 23:29   #2
angel_dust
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Я себе, пожалуй, активирую, если она доступна в 322м ЭТАКСе.
На форуме украинского клуба Martin_V (электрик) говорит, что на новых приборках не работает.
angel_dust вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 23:31   #3
vadimus_ca
Сообщение от angel_dust Посмотреть сообщение
Так и есть, похоже - я не смог у себя заставить эту функцию заработать.
Научите прошивать приборку, кто-нибудь, а?
Старый 28.03.2013, 18:09   #4
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Проблема в том, что или перед каждой деревней кнопку тыкать (сломается зараза в итоге), или между деревнями терпеть диньканье...
как это водится деревни у нас слишком часто, а между деревнями достаточно, чтобы озвереть от "динь"
единственный вариант когда это полезно, это начинающим водилам с ограничением в 70 км/ч.. ставишь на 80... и ездишь...
Старый 04.04.2013, 00:58   #5
angel_dust
По просьбе ребят из украинского клуба записал, как это выглядит и работает:
Извините за тряску, такие дороги после зимы
Старый 13.04.2013, 21:08   #6
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
не могу понять, не горит указатель не пристегнутого пассажира=(
в умолчания стоит "Число сигнализаторов не пристегнутых ремней безопасности водителя\пасажира" - 1 cote conducteur et 1 cote passager
когда пассажир не пристегнут колокол звонит а заначек на панели не горит. можно его как проверить? могла там лампа сгореть?
и еще мне 6.42 бокс не понравился - очень у меня тормозит и многие функции пропали.
Какой дб самый наполненный по функционалу? мне кажется 6.19
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 21:10   #7
vadimus_ca
А встроенный индикатор приборки?
Старый 13.04.2013, 21:35   #8
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
он горит.
---------- Добавлено в 20:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:35 ----------
Сообщение от chopika Посмотреть сообщение
Если в настройке стоит: 1 водитель 1 пассажир, то вся индикация переноситься на основной значек на приборке. На панели значек не горит.
а как должно быть? если я правильно помню то там 1 и 1, только водитель и без индикации?
вообще зимой не открывал ДБ и уже все забыл =)
кстати может у кого было у меня последний ДБ пред пуском выкидывает окно о том что application wstransformer (х.з. что это) будет закрыт из-за ошибки. вторым окном запускается сам ДБ и работает но как уже писал какие то жуткие тормоза как на первых его версиях было.
Старый 13.04.2013, 21:29   #9
chopika
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
chopika вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 21:43   #10
chopika
Если стоит 1 и 1 то и водитель и пассажир выводиться на осносной значек на приборке. Если поставить 1 (у меня русскоязычная версия, там перевод 1 со стороны пассажира), то водитель выводиться на приборку а пассажир на панель.
Старый 15.04.2013, 21:28   #11
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
chopika
спасибо! все заработало =)
заодно посмотрел счетчик масла вариатора при пробеге в 22 т км счетчик на 71 т из 220 возможных до замены.
п.с. к стати ДБ 7 оказался не патченый от TLS кода. =0 причем воспользоваться патчем получилось почему то только после 2х перезагрузок. еще не проверял работает ли подмена значения по люку и омывателю фар.
Старый 16.04.2013, 15:53   #12
shurshik
если кому пригодится,
на 644 ETACSe, Out XL 2012 года
c Diagbox 6.30
- отменен auto reset ave fuel или как там
- auto lock doors
- auto unlock on P
с круизом -- заморочка:
в config by default поставил -- present,
в Injection/Ignition спрашивает тип -> отвечаем MIVEC -> AFZ, дает параметры включая два для круиза. для их изменения спрашивает Vehicle RPO/DAM no.
что это такое -- ясно,
подскажите где его взять для Аута? важен ли он ?
shurshik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 17:26   #13
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
Сообщение от shurshik Посмотреть сообщение
c Diagbox 6.30
- auto lock doors
- auto unlock on P
код вроде как OPR взять его можно с таблички на машине http://www.************/attachment.php...2&d=1346490884
но в прошлых версиях ДБ отказывался менять параметры моторника - если получиться отпишите для опыта.
---------- Добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:26 ----------
Продолжая сравнения ДБ 6 и 7 обнаружил что 7ка выдает значения по умолчанию на 4 листах против 6 листов на 6ке.
на 7ке значения ошибок пишет на френче =( хотя стоит русский интерфейс.
Старый 17.04.2013, 19:21   #14
shurshik
[QUOTE=Vadgr;1446622]код вроде как OPR взять его можно с таблички на машине http://www.************/attachment.php...2&d=1346490884
но в прошлых версиях ДБ отказывался менять параметры моторника - если получиться отпишите для опыта.[COLOR="Silver"]
у меня в ауте на этой табличке нету второй строчки ! все остальные как из поста про 4007.
может кто по VIN: JMBXTCW4WCU003465 может подсказать точную дату выпуска ?
Тода можно калькулятором посчитать DAM.
Старый 26.04.2013, 18:36   #15
Horek
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Доброе время суток!
Установил lexia 348 машину видит нормально.
При попытки изменить параметры требуется код. Как его узнать?
Есть только vin JMYXLCW6W9Z700183. На табличке в машине дата изготовления август 2008.
Также не могу найти параметр, отвечающий за зуммер при наборе скорости более 120км/ч. Подскажите, где искать?
Заранее спасибо за ответ 
Horek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
