Ничего не цепляет,места вагон ещё,так как размер внешнего 776см у 265/60/18,у штатки 265/65/17 777см.Нверно на зиму поставлю 275/60/18,повыше будет.Давление 2атм. везде.
На плавность хода не влияет,просто для красоты.Вот устойчивость в поворотах хорошая и клеваний морды нет.Поставил именно на 265/60/18,так как использовал 3.5года на Эльке,даже спускался,всё окей.
265/70/17 подойдут в притык ,останется около 1см+/-0.5см и то если нет доп.подкрылков,265/75/16 тут надо мерить,так как не всегда производитель делает ширину 265,если рулеткой мерить протектор,то у всех по разному.У кого то 225,у ...215...235... и т.д.Ближе к честному размеру БФГ.Вобщем на лето у меня тоё ат 265/60/18,щас поставил ханкук рв11, ханкук больше.Делай выводы сам.Забыл сказать 265/70/17 скажется на динамике и торможении,так,как колесо больше и тяжелее,265/70/17 на родные диски,если вылет 30-25-20-15 и т.д. может задевать.Себе такой размер выбрал и вылет диска,чтоб добится лучшей управляемости,на комфорт не сказалось ни как,не трясёт и т.д.
Re: Шины PAJERO SPORT - выбор и отзывы
Резина размера 265/70R17 класса АТ встает нормально и без проблем. Ничего не задевает и не шоркает. А вот зимняя надо смотреть, т.к. у нее протектор иногда реально выше чем заявленный размер. Например мои бывшие летние DEAN WildCat AT в этом размере существенно больше чем стоковый Бридж в размере 265/65/R17, а вот с зимним Нордманом в этом же размере не очень большая разница получилась по высоте. Т.е. зимняя резина в одном размере с летней ее больше.
Вот фото моих бывших летних колес спереди. Машина без лифта, сзади зазор еще больше.
собрал колеса бриджстоун ай-крузер 7000.265*65*17.диски к@к-рапид 17*7.5*139.7*67.1*38 но пока не поставил.размеры все родные но получается резина будет выше?
Как Нордман, по-прежнему неплохой выбор? Как себя ведет по прошествии определенного времени? Стоит их ставить? Манагеры в салоне её хают, грят г...но. Но им понятно, н. дорогущую Хакку 7или5 протулить. Много шипов потерялось ?
