Старый 29.10.2014, 16:32   #1
-Старый-
Авто: Pajero IV 3.0 AT
По умолчанию Re: Рулевая рейка
Сообщение от MMCGALANT Посмотреть сообщение
-Старый-, Спасибо, буду смотреть может на выходных получится. Там реально 1 гайка? Как в видео нет болта регулировочного под шестигранник а вокруг него гайка? Получается она не до конца затянута и ничем не контрится? Ты на сколько градусов ее крутил? Тут рекомендуют на 70-90°, а на ютюбе посмотрел несколько видео, везде градусов на 20-40 поворачивали
Да, там реально одна гайки и не более. На Аутах классических там контрится по типу как ступичные подшипники - загибанием обода корпуса (надеюсь все поняли, что хотел сказать ) Гайку прям увидеть - очень трудно. Поэтому всё на ощупь. Подтянул градусов на 20 как раз таки - больше побоялся. Но зато теперь знаю, что там ничего сложного и всегда можно добавить )))
Как-то так) Удачи.
-Старый- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2014, 21:43   #2
Bitrate
Аватар для Bitrate
Сообщение от -Старый- Посмотреть сообщение
Только вот одно НО! На 3,0 там всё так же расположено или нет? я не знаю.
На 3.0 вот так: Стоим спиной к глушителю под авто и смотрим по ходу движения в район переднего стабилизатора. Прямо за ним эта гайка. Смотри фотки - там всё понятно.
Тип файла: jpg WP_20141017_013.jpg (44.9 Кб, 304 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20141017_018.jpg (42.7 Кб, 277 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20141017_026.jpg (42.6 Кб, 295 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20141017_023.jpg (38.7 Кб, 278 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20141017_028.jpg (42.9 Кб, 285 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20141017_014.jpg (39.2 Кб, 258 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20141017_010.jpg (45.0 Кб, 235 просмотров)
Последний раз редактировалось Bitrate; 01.11.2014 в 21:49.
Bitrate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2014, 19:33   #3
MMCGALANT
Сообщение от Bitrate Посмотреть сообщение
Эх, перед тем как лезть под авто нужно было еще раз заглянуть на форум, времени бы ушло минут на 20 меньше .
Итого резюмирую, сегодня подтянул эту гайку, сложного нет ничего абсолютно. Поддомкратил передок, оба колеса в воздухе, открутил 4 гайки защиты, нашел эту гайку (сперва думал она смотрит на передок, оказывается наоборот, она, как здесь и писали аккурат за стабилизатором расположилась и слегка утоплена в корпус рейки, так что обычным рожковым ключем на 17 там не подлезть. Я купил за 230 рублей такой,
но можно и такие:
НО ими все равно не подлезть, чтобы подлезть нужно либо делать ключ как тут писали ранее, но гораздо проще открутить 4 болта крепления стабилизатора, тогда он будет держаться на "косточках" и свободно перемещаться, таким образом можно будет достичь расстояние между гайкой и стабилизатором 4.5 см, чему как раз и оказалась равна длина моего ключа.
Сделал метку маркером на нижнем торце гайки чтобы знать на сколько я ее повернул. Повернул на 25 градусов где-то по часовой стрелке, попробовал порулить рулем - руль стал заметно тяжелее(напомню колеса все еще вывешаны), и в положении руля прямо (именно руля а не колес) появилась какая-то четкая зона градусов по 10 в каждую сторону в которой руль крутится легче чем в других положениях, меня это насторожило... Потом повернул гайку так, что угол составил 45 градусов от начального положения - руль стал еще тяжелее, а эта зона вообще ярко выраженной... Побоялся и пока вернул гайку на 20 градусов, поезжу, сравню ощущения, может доверну до 40-60, посмотрим. В след. раз времени будет уходить минут 50 на все дела.
Плохо что сейчас на зимней резине с высоким профилем, и колейность стала не так ощущаться, как на летней, когда я решил что-то делать с рулевым.
MMCGALANT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 11:55   #4
Bitrate
Аватар для Bitrate
Есть экспертное (надеюсь) мнение, что то что мы делаем с этими регулировками это фуфел... смотрим здесь: http://youtu.be/0Ng6ZTnqYf4
Старый 06.11.2014, 17:26   #5
MMCGALANT
У меня стука нет, просто не руль управляет колесами, а колеса рулём, при наезде на неровности.
Кстати подтяжка на 20° заметных результатов не дала
Старый 06.11.2014, 17:29   #6
-Старый-
Согласен, но больше как-то боязно...
Старый 16.03.2015, 19:34   #7
DimasRnD
Тоже самое и у меня ((( тоже перебрал всю подвеску: стойки, опорники, отбойники, стойки стабилизатора, наконечники, тяги. Результата ноль ((( хотя в нескольких сервисах был, на рейку никто не грешит. Дергают колеса гоаорят норма. Но что то же очень сильно гремит, особенно слева! Вывод делаю что рейка. Позвонил в контору по ремонту рулевых, уточнили с какой стороны гремит, услышав что слева сказали что это шлицам хана пришла! Вот сижу и думаю контрактеую ремонтированную рейку брать или на что еще обратить внимание?
DimasRnD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2015, 22:29   #8
Kalalay
Аватар для Kalalay
Ничего не гремит,стуков нет,бывает отдает в руль на неровностях,как бы из рук выскакивает.И ещё руль очень легко крутится,можно мизинцем крутить).На диагностике обнаружили люфт.Мастер посоветовал подтянуть рейку.Стоит ли вмешиваться или дальше ездить?
Kalalay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 09:33   #9
Вовчан
а люфт где?
и пробег какой?
Добавлено через 22 секунды
как авто на дороге себя ведет?
Вовчан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 11:49   #10
Kalalay
Аватар для Kalalay
Спасибо,был в сервисе,подтянули рейку на 25 градусов и люфт ушёл,доволен как слон)Пробег 120 тыс.,люфт был когда дергали за рейку на подъёмнике.
Старый 07.05.2015, 12:19   #11
Вовчан
может люфт был от тяг?
отпишитесь через недельку о результате подтяжки.
Старый 07.05.2015, 17:13   #12
Kalalay
Аватар для Kalalay
Сообщение от Вовчан Посмотреть сообщение
Не знаю от чего был люфт,но факт в том что подтянули и его не стало. Руль стал слегка потуже,раньше на кочках из рук вырывался.Ок отпишусь,но вряд ли что то изменится...
Старый 07.05.2015, 21:45   #13
Вовчан
Я к тому, что уже проходили через это))
Старый 07.05.2015, 22:15   #14
Kalalay
Аватар для Kalalay
Снова типа может появиться?
Старый 26.05.2015, 00:47   #15
bkmz85
Аватар для bkmz85
Авто: OUT IV 2.4 ULTIMATE & С4 Aircross 2.0 CVT
Kalalay, у меня похожая ситуация. На крайнем ТО у дилера мастер нашел люфт. Советовал подтянуть. Сегодня он же подтянул. Результат такой:
1) руль из рук перестал "вываливаться"
2) немного туже крутится. Заметно на стоянке.
3) по дороге, и особенно по трассе, едет как по рельсам!
Очень рекомендую. Пробег 61500.
bkmz85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Рулевая рейка, ремонт, замена Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 187 22.09.2020 16:56
Продаю. Рулевая рейка в сборе. JONI Outlander. Экстерьер/интерьер 0 14.07.2011 14:28
рулевая рейка Wildek83 Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 12.04.2011 16:28
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
