Результаты опроса: Устраивает ли Вас качество звучания аудиосистемы "премиум-класса" Rockford Fosgate на XL'e
Да 1,075 78.18%
Нет 300 21.82%
Голосовавшие: 1375. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 10.06.2007, 22:26   #1
Arahis
Авто: Volvo XC60 D5, ранее Mitsubishi Outlander XL 3.0
Вопрос Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения...
FAQ по аудиосистеме Rockford Fosgate
Примечание: данная аудиосистема установлена на автомобилях в средней (и выше) комплектациях. В базовых комплектациях установлена обычная аудиосистема.
Подробная информация о системе Rockford Fosgate с фотографиями и справочными данными >>>
Инсталляция штатной премиум аудиосистемы Rockford Fosgate >>>
Апгрейд штатной системы Rockford Fosgate до системы с 12-ю динамиками (от Pajero IV) >>>
Общие вопросы
  • Так сколько же все-таки динамиков в этой аудиосистеме? >>>
  • Из чего состоит Рокфорд и где стоят компоненты аудиосистемы >>>
  • Вывод информации о треке на дисплей с CD-диска >>>
  • SVC - система регулировки громкости звука в зависимости от скорости движения >>>
  • Зоны Normal/Stage/Hall/Live. Как идет рапределение звука в салоне >>>
  • Есть ли линейные выходы на ГУ? НЕТ!!! Их можно сделать >>>, отсюда их берут>>>
  • Какой контакт за что отвечает в разъемах ГУ (распиновка) >>> [все так же как и не на Рокфорде, только у Рокфорда провода идут не на динамики, а на усилок >>>]
  • Как регулируется баланс перед-зад, если в разъеме не хватает контактов для балансового звука >>> (CAN-Bus шина)
  • Подключение неоригинального потолочного DVD к штатной hi-fi системе Rockford Fosgate >>>
  • Адаптер (контроллер) усилителя для подключения другого ГУ к системе (усилителю) Rocford Fosgate >>>
  • Rockford Fosgate с MD (мини диски)>>>
  • О совместимости различных модификаций усилителей >>>
  • Отзывы владельцев >>>
Проблемы и их решение:
  • Залил водой усилитель >>>
  • Пропадание звука в усилителе Rockford >>>
  • Не работает аккустика на морозе (Тишина в колонках, музыка не играет) >>>
  • Работа CD-чейнджера в морозы (плохо читает диски) >>>
Аналоги или 2DIN головные устройства работающие с усилителем Rockford Fosgate (замена штатного ГУ) >>>
Сервисные инструкции к MMCS, усилителям, штатным ГУ Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Последний раз редактировалось megaaxel; 04.04.2016 в 10:53. Причина: add
Arahis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 12:49   #811
Kevin-xl
Авто: Lancer X
По умолчанию Re: Аудиосистема Rockford Fosgate: отзывы, мнения...
Сообщение от Snopik Посмотреть сообщение
Добрый день!
Обращаюсь сюда т.к. я из Гомеля, РБ а у нас нет ОД в республике вообще.
Помогите с таким вопросом штатная магнитола Rockford Fosgate 6CD можно ли в ней расширить FM диапазон чтобы шаг поиска был не только 5, но и 1234....
А также где располагается модуль Bluetooth, а то кнопки громкой связи на руле есть, но ничего не работает и нет микрофона в плафоне только провод от него.
Outlander 2,4 4WD из США
Заранее спасибо!
Диапазон изменить можно. Напишите мне в личку.
Сообщение от Vit123 Посмотреть сообщение
Всем добрый день! Извините если не в эту тему пишу. У меня вот какой вопрос, брат купил себе полгода назад б/у Outlander XL 2007 г.в. в полной комплектации 3.0 V6. При покупке не заметили что штатый сабвуфер не играет совсем. Вот недавно разобрали и обнаружили что нет провода от усилителя к сабвуферу, подскажите где его можно купить, может номер какой то есть? Искал на exist, но ничего не нашёл. Или же можно любой провод в магазине купить и протянуть.?
Отдельно проводка не продается. Можно сделать проводку самому. Сфотографируйте мне разъем широкий со стороны проводки. Там вообще есть провода к сабу....
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 22:51   #812
LEONARD2
По умолчанию Параметры динамиков Rockford
Озадачился заменой головы и усилка. Чтобы подобрать усилок нужны данные динамиков и сабвуфера(сопротивление,мощность). Если кто вкурсе подскажите, или направте в нужную тему, если эти данные где-то есть. Я не нашел.
LEONARD2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 23:10   #813
denisshl
Аватар для denisshl
Авто: Outlander XL 2.4i CVT
По умолчанию Re: Параметры динамиков Rockford
Задать вопрос производителю http://www.rockfordfosgate.com/contact/
---------- Добавлено в 23:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:10 ----------
Нет, наверное надо пытать дилера Mitsubishi - все ответы на вопросы на сайте Rockford гласят "Mitsubishi handles ALL warranty, service, and technical support for OEM installed systems. Please contact your local authorized Mitsubishi dealer for assistance."
http://www.rockfordfosgate.com/oem/outlander.asp
---------- Добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:10 ----------
возможно, что параметры схожи с этими http://www.rockfordfosgate.com/produ...n_US&p_status=
Но надо утоснить
denisshl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 12:16   #814
denisshl
Аватар для denisshl
Мои впечатления (правда, надо учитывать, что я аудиофил со стажем ) - средненькая системка. СЧ проработаны плохо, за счет чего страдает верхний бас. На ряде записей, там, где должна быть бас гитара, ее почти нет. Верхушка придушенная, не хватает воздуха, легкости. Выкручивание настройки ВЧ, как обычно в таких случаях, добавляет всего лишь жесткости в звучание. Бас недостаточно быстрый - видимо, сабвуфер отстает. В настройках нет возможности установить нормальный режим, а не джаз или рок и т.д. То есть, запись все время обрабатывается, что для pure sound не есть правильно. Настройка увеличения громкости в зависимости от скорости движения слишком скупая. Нет возможности регулировать уровень, на который должна увеличиваться громкость.
Из штатных систем у меня была в Вольво S60 топовая система на 13 динамиков (не Dynaudio еще) - гораздо более правильный и естественный звук. И даже в Вольво S40 жены на 8 динамиков он лучше.
Старый 14.10.2011, 12:54   #815
denisshl
Аватар для denisshl
О! Уже была тема https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=9878
Старый 14.10.2011, 15:52   #816
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
под магнитолой, если я правильно помню
Вам повезло - у меня есть лишний родной микрофон
Старый 20.10.2011, 10:41   #817
Nomadoz
По умолчанию Замена штатного переднего динамика Rockford
Ребята, облазил весь форум и не нашел, чем заменить передний динамик Rockford? 16 см 2 Ом 50 Вт...
У меня порвался один - вообще не понимаю как так! Покупать новый в Exist за 4 т.р. как-то дорого, а б\у никто не продает.
Спасибо
Nomadoz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2011, 09:28   #818
Пандыч
По умолчанию Re: Замена штатного переднего динамика Rockford
1. Купить б/у. Развалов полно
2. читать тут https://out-club.ru/board/showthread.php?t=19017
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2011, 10:10   #819
Nomadoz
Статью читал, но так и не понял, что в итоге ставят вместо Rockford.
Буду искать.
Спасибо
Старый 11.11.2011, 23:03   #820
koko
У меня похожий вопрос, какими динамиками лучше заменить перед, что бы сыгрались с задними колонками ? Вместо штатной головы поставил алпайн 910, у меня рокфор.
koko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 11:31   #821
guags
Аватар для guags
Доброго всем дня!
Вчера утром завел машину, доехал до работы слушая музыку - всё замечательно. Вечером после работы сел в авто, завел, заиграла музыка. Зазвонил телефон - нажимаю кнопку выключение магнитолы - реакции нету! ИТОГ: на магнитоле не работает ни одна кнопка, кнопками на руле убавляется звук, переключаются треки, радио/диски. Кто что может подсказать?
guags вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 10:31   #822
guags
Аватар для guags
Неужели ни у кого не было похожего? Вчера с утра вдруг заработали все кнопки, но после работы опять всё пропало. Да, заметил ещё одну вещь: время можно настроить всегда! Выставляются часы, минуты, а при нажатии на эти же кнопки в режиме, например, радио волны не переключаются. Т.о. получается что неисправность какая-то программная?
Старый 20.01.2012, 22:55   #823
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
По умолчанию Штатная музыка и АКБ
Друзья не бейте сильно,"поиск не рулит".Хотел спросить у всех ли так: При включении зажигания(магнитола соотв.включается при первом повороте ключа) бухает саб??Есть подозрения,что что-то не правильно подключено.Хочу найти утечку потому,что второй раз уже на сервисе оставлял машину,ключ в зажигании машина на нейтрали,АКБ уходит в ноль. p.s. Стоит блек баг
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 19:30   #824
chik777
Авто: Pajero 4 - 3.0 Ultimate
По умолчанию После замены 1 CD на 6 CD не работает Blue Tooth
Привет всем. В моем ауте 11 года стояла штатка 8701А352, блю тус русский все говорило и работало. Купил 6 дисковую голову , поставил, все ок , но недавно проверив , понял, что блю тус не пашет. На кнопки не реагирует. Как я уже понял видимо проблема не совместимости блоков. Как подружить их ?
chik777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 13:07   #825
Игорь Пантюшин
Вопрос Неисправности штатной магнитолы Rockfor Fosgeit
Здраствуйте! У меня трехлитровый Аут в топовой комплектации. Езжу на нем второй год в принцепе без проблем. Однако недавно погасла режимная кнопка переключения СD-чейжера и FM-радио, через некоторое время появились проблемы с периодически пропадающим звуком в аудиосистеме.Машина не гарантийная, ОД по телефону сообщил, что с подсветкой они точно не занимаются, а насчет звука записали на диагностику в середине марта. Российский сервис!!! Подскажите, кто сталкивался с подобным, что делать?
Игорь Пантюшин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL 2.4 S02 (Invite) - Отзывы и мнения Sanches Outlander XL - Отзывы 364 06.04.2015 07:49
Ингосстрах - отзывы о работе, советы, мнения.. Black XL Страхование 161 15.07.2013 16:23
Текущее время: 08:09. Часовой пояс GMT +3.
