Старый 03.04.2013, 22:52   #1
drozdovv
Аватар для drozdovv
Авто: МПС Instyle 5AT 2.5DI-D
По умолчанию Re: Штатное головное устройство
Вообще он есть,раз штатный БК показывает температуру за бортом,находится в низу бампера,где большая решётка,за ней его видно.
drozdovv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 23:09   #2
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
У Мультика свой должен быть, плюс от машины инфу получает тоже. Там все зависит аакие настройки ставить и по какому протоколу данные считывать. Для некоторых функций что-то подключают напрямую, но я не разбирался досконально, да и себе пока так и не купил.
Старый 16.04.2013, 14:35   #3
drozdovv
Аватар для drozdovv
Всё правельно у тебя,в кан-бас что ты обвёл на 3й фотке ничего не подключается,а вот в чёрный подключается компас.Белый подлючается в белый на самой бандуре.
---------- Добавлено в 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:35 ----------
Сообщение от drozdovv Посмотреть сообщение
Кнопки возможно надо загрузить,чтоб заработали.У меня в прошивке они не работали.Надо зайти в меню,внизу найти изображение руля и ....
Тип файла: jpg IMG_20120831_184257.jpg (96.8 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20120831_184320.jpg (130.6 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20120831_184308.jpg (117.1 Кб, 71 просмотров)
Последний раз редактировалось drozdovv; 16.04.2013 в 14:47.
Старый 16.04.2013, 18:10   #4
drozdovv
Аватар для drozdovv
Я тоже мучился с этим белым разъёмом на кан-бусе,думал что туда надо что то воткнуть.
Старый 17.04.2013, 08:45   #5
AlienXL
Аватар для AlienXL
Так, вопросы:1.у тебя штатка w777 была или w698? Отсюда вопрос2.ты кнопки приручил используя верхний белый разъём на канбасе или нет?
AlienXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2013, 13:16   #6
drozdovv
Аватар для drozdovv
Штатка как и у тебя,да и она не причём,если БК не синий,то всё подходит и должно работать 100%В кан-басе в белый разъём ничего не вставляется,ничего и ни когда.Всё работает именно от двойного проводка с кан-баса.Я выложил фото как их приручить.Ты не первый,кто думает что чего то не доложили.Я в своё время примерно так же думал.Вобщем всё подключи и компас сразу,собери,заходи в меню настроек,ищи изображение руля и настраивай,это просто.Нажимаешь на старт,в окошке где он просит стартануть появится время для того чтобы ты нажал на кнопку на руле и затем жмёшь на экране на типа шарик синий,в общем появятся цифры.Блин да на фотках стрелки даже нарисовал.Удачи
Старый 17.04.2013, 15:30   #7
AlienXL
Аватар для AlienXL
Всё получилось. Спасибо за помощь!!!
Старый 17.04.2013, 16:04   #8
drozdovv
Аватар для drozdovv
я тебе там написал.Ты зарядку АКБ нашёл в балалайке?копас настроил?
Старый 17.04.2013, 17:12   #9
AlienXL
Аватар для AlienXL
Нашёл. Компас кажет, но как-то с тормозами, рывками, глючно. Задолбался кататься против часовой-по часовой стрелке. Ты шлейф компаса от родного канбаса использовал или китайский?
MUTE пока привязал на ANSWER. Потом м.б. как у тебя сделаю...
Старый 17.04.2013, 17:39   #10
drozdovv
Аватар для drozdovv
Родной конечно,компас так и будет работать "половинками",по мелкой шкале не работает,у меня так же.А этот ANSWER-ответ,что даёт?
Старый 17.04.2013, 17:45   #11
AlienXL
Аватар для AlienXL
Я китайский шлейф воткнул .
ANSWER- ответ на входящий звонок. Не надо на ходу кнопки искать- ткнул MUTE и ответил.
P.S. Пока никак не разберусь с приоритетами мультимедия: если в USB вставлена флешка, видео, точнее звук с фильма прёт фоном навигации, причём каждый раз один и тот же фильм с начала. Ещё перестало запоминаться место фильма, не могу понять алгоритм...
P.P.S. При нажатии на кнопку Интернет на тачскрине выходит страничка Эксплорера и зависает. Кто-то писал, надо Оперу поставить. Вопрос : куда? На ту же карточку, на к-рой навигация?
Ещё непонятки- при старте навитела появляется окошко 3G conected с синим перечёркнутым кружком. Но в меню NAVI сверху только значок G(а не 3G). Модем Хуайвей 171. А как у тебя?
Последний раз редактировалось AlienXL; 17.04.2013 в 17:55.
Старый 17.04.2013, 17:49   #12
drozdovv
Аватар для drozdovv
Ясно,я как то по старинке,к уху
Старый 17.04.2013, 17:58   #13
AlienXL
Аватар для AlienXL
Я , там тебе ещё вопросов накидал, редактируя пост сверху...
---------- Добавлено в 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:58 ----------
Я динамик блюпупа вывел на стойку левую, как раз недалеко от уха...
Старый 17.04.2013, 18:47   #14
drozdovv
Аватар для drozdovv
И так как у меня;
1.Все провода валяются в бардочке.
2.УСБ два выхода,так что попробуй в другой воткнуть фильмы,у меня звук отличный-объёмный
3.Фильмы он запоминает,как у меня заработало не помню,но хоть через неделю включай,начнётся с того же места,с английским я не дружу,учил немецкий,но должно зароботать,жми разные кнопки на экране,там их куча при просмотре фильма.
4.Интернет;я им не пользуюсь,но вроде у меня опера стоит,так что смотри на паджеро4х4 там есть или в пикап-форуме DVD в Тритон,там и ссылки и т.д.
5.ЖПС:я тупо слил с интернета пиратскую Новосиб и Новосибирскую обл. и так гоняю,пробки и т.д. я не смотрю.
6.ДВД может работать с ЖПС,можно и фильм смотреть и баба говорить будет или ЖПС и радио.Для этого надо при вкл.ЖПС ударить пальцем вправый верхний угол,там загорится замочек,стукни ещё раз и внизу появиться выбор что должно работать совместно с ЖПС,телек и т.д.
Ещё про звук тёлки,если хочешь прибавить или убавить,то не обязательно в меню это делать,достаточно при её разговоре повернуть ручку или кнопку громкости,на этом всё,так и останется.
Вобщем в выхи купи пивка и изучай,я ещё не везде сам не полазил,много разных тонкостей.Блин и камеру надо поставить в мае по теплу,там тоже можно по разному и хитрому приклеется к проводам,надо изучать темы начинать.Пока я два варианта знаю...в багажнике с левого бока в кармане жгут и у водительского в пороге.
Вроде всё написал.Учиться,учиться и учиться...всем надо
Старый 17.04.2013, 18:55   #15
AlienXL
Аватар для AlienXL
Тоже камеру жду и парктроников набор с подключением камеры в блок парктроника, чтобы на дисплее показывалась картинка с камеры и расстояние до препятствия с парктроника. Так на Ауте было, тока вместо монитора было зеркало. Тряслось слегка, тут подумал дизель, вообще будет трястись, позтому и решил чтобы всё в одном было (это я про мультимедию).
Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT +3.
