Re: Оригинальное внутирсалонное зеркало со встроенным монитором
У меня родное зеркало с монитором, нужно точно знать где он чтобы его разглядеть поистально всматриваясь. Но у зеркала есть какая то поляризация. У меня тонировка на заднем стекле. С обычным зеркалом оно было однотонным, теперь есть некие световые пятна.
Сообщение от Badrs
Поставил сегодня, такие же разводы. Это из-за экрана, у которого как раз таки есть поляризаторы.
Обошлось в итоге 3100 за зеркало с емекса, 20 баксов с ибея и 2.5 часа своего времени.
Скачал заранее руководство по ремонту машины в виде пдф, смотрел при разборке через телефон. Все там есть, как зеркало старое снять, как обшивку двери и т.п.
Распиновка на зеркале простая (верхний ряд, слева направо, если смотреть на разъем):
1 - 12в
2 - 12в с заднего хода
4 - земля
5 - сигнал с камеры
6 - земля сигнала камеры
В качестве вилки в разъем нашел на работе более-менее подходящий 6 пиновый плоский разъем, потом залью термоклеем для надежности.
Очевидно, что 1 и 2 контакты можно соединить вместе и подцепить к плюсу фонаря заднего хода (желтый провод), 4 контакт к земле (например черный провод на фонаре заднего хода)
Сообщение от mikhan
Разъемы можно брать у знакомых компьютерщиков: такими подключаются USB, FireWire, кнопки, диоды и прочие устройства к материнской плате. Я брал шнур FireWire, там земля идет экраном.
1 и 2 контакты НЕ нужно подключать к заднему ходу, питание на зеркале должно быть постоянно (точнее с момента включения ACC). Оно электрохроматическое, т.е. автоматически затемняется, когда сзади ярко светит солнце (или кто-то едет с дальним). Если запитаться от фонаря, эта функция работать не будет. Мне брали питание с салонного блока предохранителей. Сигнал +12 при включении заднего хода оттуда же.
Последний раз редактировалось angel_dust; 16.07.2012 в 18:42.
Причина: Сигнал +12 при включении заднего хода оттуда же.
Сообщение от angel_dust
Поездил с зеркалом уже пару тыщ км по городу и трассам и понял, что все правильно сделал (с). Автозатемнение не нужно. У меня тонировка пятеркой на заднем стекле, едущие сзади даже с дальним светом не слепят ни разу. Ослепляют боковые зеркала. В общем, хозяин барин.
---------- Добавлено в 01:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:09 ----------
Кетайская камера, кстати, пока отлично работает, ничего не глючит, хотя дождей этим летом у нас очень много.
зеркало установил, работает, доволен, жена теперь тоже хочет такое себе.
про проводку: за магнитолой болтается разъем под ММС, с него брал постоянный +после замка зажигания, + при включении заднего хода и минус постоянный. также на зеркало приходит провод с камеры, а камеру подключал с фонаря заднего хода.
Никакие звуки в "колонках зеркала" меня не мучают.
Работает четко.
"Задний глаз" протираю по мере необходимости, иногда просто проходя мимо))).
Сообщение от Робинзон
Работает четко.
А можно подробнее про распиновку разъема зеркала и этого разъема MMCS.
Зеркало, я так понял, родное, а камера - нет?
Особенно интересует распиновка зеркала и как подключался к нему - какой разъем, или отдельные пины?
Спасибо.
я купил это 7630A057 (оно родное) в exist.ru обошлось мне в 3167 руб (100 $)
---------- Добавлено в 11:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:17 ----------
Сообщение от Incognitoff
Спасибо.
зеркало родное, камера не родная но 100% как оригинальная, нужно брать NTSC? я брал на ebay за 13 или 15 $ с free shipping
родного разъема для зеркала найти не удалось, поэтому был и взяты два проводка с разъемами от компьютерных корпусов на 4 и 2 колодки. Эти разъемами HDD, кнопка включения и reset обычно подключаются (можно спросить у любого сисадмина, таких ненужных проводов вагоны).
Они идеально подходят в разъем на зеркале, а дальше я использовал термоусадочную черную трубку, чтобы эти разноцветные провода собрать в кучку, получилось идеально.
