Старый 17.07.2009, 23:27   #1
Slavik89RUS
Аватар для Slavik89RUS
Авто: Peugeot 4007 2.4 MIVEC CVT Premium Pack
По умолчанию Re: Ответ: Нет места под огнетушитель в XL
1. Огнетушитель должен быть всегда под рукой. ИМХО багажник - не лучший вариант. По "закону бутерброда" в самый нужный момент он может быть завален каким-нибудь хламом.
2. Кто-то из наших тут написал, что под переднее сидение "укатилась" пара пятилитровых (!) канистр с чистой водой из магазина.
Лучше варианта не придумать. Спереди лежит фонарик и огнетушитель, сзади туда еще запихиваю пятилитрушку с остатками омывайки "на всякий случай". Заднему пассажиру не мешает.
Положил ОП-2 под сиденье - плохо . По городу делаю выше все ок , по трассе опускал до упора вниз , мне так удобнее , теперь огнетушитель не дает . Так что вариант в сумку с липучками в багажник единственный для тех кто хочет опустить сиденье до упора вниз . И под пасажирским усилок , у меня там только коробочка с гелевой вонючкой на липучке . А так то да , пасс. сидушка по высоте не рег. так что если бы не усилок то место отличное и для ОП-2 и для аптечки ...
Slavik89RUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2008, 22:09   #2
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
По умолчанию Ответ: Нет места под огнетушитель в XL
Господа, под сиденьями находятся воздуховоды, поэтому учитывайте, что предметы. рсаположенные там будут мешать воздуху. Зимой может греться то, что не должно, типа огнетушитель, да и прогрев сзади ограничевается.
Старый 14.01.2008, 22:13   #3
Luxxor
Аватар для Luxxor
Сообщение от DSW Посмотреть сообщение
Возможно, не помню где точно проходят воздуховоды.
Сам я вожу как писал ранее в багажнике в сумке, контеинеры не использую, лишнее бряканье. И вообще в багажнике должен быть самый минимум!
Luxxor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2008, 22:31   #4
FeltseR
Аватар для FeltseR
На счет воздуховодов верно DSW подметил Патрубок воздуховода находится прямо под сидением, на расстоянии примерно 3-4 см от пола. Не лучший вариант для огнетушителя. С контейнером с Luxxor'ом согласен, громыхать будет цуко В седане то я вожу все в контейнере, там не слышно а тут багажник не отделен звукозадерживающей перегородкой. Сумка тогда лучший вариант наверное, или же можно привязать контейнер растяжками к полу, там петли в полу есть, и переложить в контейнере каждый предмет ветошью, чтоб не громыхал.
FeltseR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2008, 12:05   #5
OutВиктор
Авто: VW Tiguan 2.0 TDI
Сообщение от FeltseR Посмотреть сообщение
Точно так - сумка автомобилиста на липе в багажнике - легко достать, а растяжки пока отрастяжишь, контейнер - простой икеевский пластиковый - под сеткой в багажнике - в нем необходимая байда - скребок, незамерзайка с пульверизатором для фар, рулон бумажных полотенец - незаменимая штука для всего, насос в коробке. И ничего не гремит здесь же под сеткой щетка для снега - чтобы не болталась, цепляем ее за сеткины ячейки.
Фонарик - в передней двери - малый Duracell, там же салфетки для рук влажные - мало ли во что влез.
СЕТКИ продаются на мойках или в автомагазинах (например Планета железяка на МКАД, там их не одна, разных размеров)
OutВиктор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2008, 22:36   #6
OLDWOLF
Аватар для OLDWOLF
Да ладно вам громыхать буит у меня как у "плюшкина" всегда в багажнике навалено, и ничего не громыхает, потому как проедешься по неровной дорожке 500 метров , оно само в багажнике себе место находит, и не гремит
OLDWOLF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2008, 22:45   #7
Luxxor
Аватар для Luxxor
Сообщение от OLDWOLF Посмотреть сообщение
Громыхание это кому как, главное нужно не забывать что кузов у нас универсал. А это значит что при очень резком торможении можно вспомнить что у вас там лежит(не даи Бог), 2-литровый огнетушитель может сыграть обратную функцию.
Это не мои личные домыслы, это проверено не помню ксажелению на какой то машине, при краш-тесте. Там же советуют фиксировать вещи в багажнике и ставить сетку( как на вольво, или форде, замечали наверное)
Старый 14.01.2008, 23:00   #8
FeltseR
Аватар для FeltseR
Сообщение от Luxxor Посмотреть сообщение
Точно говорите! Лучше прикреплять все, безопасность превыше всего! Из 2х литрового огнетушителя будет долго извергаться угле-кислота, при случайном срабатывании
Старый 14.01.2008, 23:47   #9
dt_ara
Огнетушитель в сумку, а сумку под сетку. Оригинальная 1020р. В Окее китайская 300р.
dt_ara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2008, 23:51   #10
FeltseR
Аватар для FeltseR
Сообщение от dt_ara Посмотреть сообщение
В смысле сетку на растяжках? Можешь ссылку дать?
Старый 15.01.2008, 18:38   #11
dt_ara
Да на растяжках. Ссылки нету. Я себе еще и на бока сетки повесил, типа карманов полуилось.
Старый 15.01.2008, 18:56   #12
Windsor
У меня машинка ре-экспортная из Сирии. В руководстве к ней есть рисунок, где огнетушитель установлен под сиденьем переднего пассажира на ремнях с липучкой. Посмотрел у себя - ни огнетушителя ни ремней нет. Похоже это опция. Но такая схемка в руководстве говорит, что производитель рекомендует устанавливать огнетушитель под правым передним сидением.
Windsor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2008, 19:52   #13
Kashtan
Сообщение от Windsor Посмотреть сообщение
Там нет места из-за аудио усилителя...
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2008, 16:42   #14
FeltseR
Аватар для FeltseR
Сообщение от Kashtan Посмотреть сообщение
И у меня нет... жаль, было бы очень удобно.
Старый 18.01.2008, 03:41   #15
Гена_Букин
Аватар для Гена_Букин
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Ятак понимаю и под нормальный подкатной гидравлический домкрат места тоже нет.(когда заказывал аут ,не придал значения таким мелочам ,очень уж машинка понравилась ). У меня родной полное Г..... ,сначала собираешь из 3-х частей а потом ебе....я с колесом. Подкатной летает по всему багажнику.
Подскажите,че там у вас с домкратом .
Гена_Букин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Куда пропал Buh??? As 750 Санкт- Петербург 22 23.12.2007 01:26
Куда пропало Турбо? Jackill Outlander Turbo!!! 31 11.08.2007 00:47
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
