Старый 07.06.2018, 22:18   #1
Саныч 007
Аватар для Саныч 007
Авто: Outlander 2.4 4WD AT,2.0 MT
По умолчанию Re: Не работает стеклоподъемник
Да подойдут.
А с Америки ,подходят на Европу .Это так для общего нашего развития ,хотя коды разные.
Саныч 007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2018, 22:33   #2
ilia.
Аватар для ilia.
Сообщение от Саныч 007 Посмотреть сообщение
У них у всех коды разные. Разница во внешнем виде, количестве проводов и распиновке, но при этом посадочные, фишка и цвет проводов одинаковые. С прямыми руками все поставить можно...
Старый 26.01.2019, 12:27   #3
OUT-L
Сообщение от Ростов папа Посмотреть сообщение
Парни подскажите, не работает стеклоподьемник, правый передний, главное зодит туда сюда на пол см. И какг будто не дает ему что то. Посмотрел там тросик в ржавчине. Навтрятли че то сделать можно? Менять надо? От артрека подходят на Америкоса?
Можно поменять только тросики. Я у себя поменял, уже больше года работают нормально, но торсик надо брать от вело-мото, у меня акурат подошли два троссика от заднего тормоза совецкого "Туриста". Троисик из хозмага быстро лопнет.
OUT-L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2019, 12:33   #4
p8p7i
Сообщение от OUT-L Посмотреть сообщение
Пробовал менять тросик: или руки кривые, или трос я взял ...овно.
Вроде сдела все, хватило замены троса на два-три дня - Растянулся, соскочил, намотало и оборвало (проблема была в пассажирской передней двери).
Второй раз уже мудрить не стал, купил Polcar 5265PSG2 (на правую дверь) - поставил и забыл (обошелся в 1500 деревянных), пол года ни скрипа, ни звука. забыл о проблеме.
p8p7i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2019, 02:48   #5
OUT-L
Сообщение от p8p7i Посмотреть сообщение
Может ты его не натянул? Его там надо сильно натягивать, там чтото типа натяжителя, который надо взвести.
Старый 15.03.2019, 18:14   #6
p8p7i
Дак вот дело то в том что натянул! Трос, по всей видимости, был не из качественных. Потому что на два-три дня работы подъемника хватило, а дальше - как описывал. Проблему вызвало еще заклепать трос, и пропаял и склепал: все равно вышло как вышло. Не стал уже разбираться - заказал механизм.
Старый 01.06.2018, 23:45   #7
igorokkk
Помогите. Ситуация такая. Есть заскок. Опускаеш с блока любое окно опускает и поднять неможет. Даже реле нещелкает. Нудно поднимать кнопкою той двери на которой опущено. Через пару минут глюк уходит.
igorokkk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2018, 00:36   #8
Артем1988
Аватар для Артем1988
ЗАписал пару видео как снять и как перебрать стеклоподъемник
https://www.youtube.com/watch?v=RMYFseBSlvQ
https://www.youtube.com/watch?v=ntb88Wg5fhc
Старый 20.08.2018, 10:45   #9
Aligator89
Aligator89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2018, 11:19   #10
Aligator89
Добрый день!У меня американец 2005 г сдох моторчик водительский ...кто может подсказать что делать?отдать в ремонт или же покупать новый?есть ли аналоги ?оригинал стоит сейчас 17000р что то жаба душит.....
Старый 22.08.2018, 20:20   #11
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от Aligator89 Посмотреть сообщение
аналог Cardone 47-1937
Старый 22.08.2018, 20:27   #12
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Спросите у Ильи.
У него кажется есть оба моторчика передних.
Старый 07.09.2018, 18:10   #13
Станичник
Всем - здравствовать! Стал плохо работать с/п водительской двери. Подскажите: как купить правильный комплект в сборе (Аут, 2,4, вариатор, 2008 г/в)?
Благодарствую.
Станичник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 13:05   #14
Алексей19872011
Добрый день, форумчане!!! Всех с Наступившим Новым годом!!! Хочу описать суть своей замеченной проблемы.... Замечаю уже второй раз, что после отсоединения АКБ перестает работать режим авто у стеклоподьемника, то есть, стекло поднимается и опускается, но только кнопку надо держать пока окно полностью не закроется или не откроется. Первый раз когда была аналогичная проблема, по истечению какого то времени режим авто очнулся и начал работать... И снова была необходимость отключать АКБ , и теперь он опять на работает... Что это может быть такое???
Алексей19872011 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 13:57   #15
posmetuhov
Сообщение от Алексей19872011 Посмотреть сообщение
Вам следует обратится в свой раздел форума. Тут первоауты
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +3.
