Поставил карласона на кондей,пришлось с этого места перенести сигнал вправо.Класс,всё работает и в машине дубак стал.Стоимость дороботки 1200р. и один час работы.
Добрый день вентилятор от МПС 3.2л. Бензиновый?
Они все одинаковые? А то к разным комплектациям может и немного разные идут?
Нет номера по каталогу?
Спасибо.
Взбодрю тематику ...
Родной вентилятор MN 123607 дороговат нынче. Приобрёл заменитель. Выбирал по фото и по отзывам бренда. Всё сошлось на LUZAR LFAC1148 по цене 4 182 руб. Порадовало наличие резиновых "грибков" на ножках, микросайлентблок под болтик сверху, хорошие отзывы и отсутствие необходимости доработки рашпилем! Проблем при установке нет, кроме одной - не защёлкивается разъём. Лечится просто - пины-папы надо сблизить друг с другом на ~ 2,5 мм и тогда свадьба будет полноценной. Реле дорогое, но поставил фирменное 8627A049 (447 руб.), ранее предлагаемое MR588567 снято с производства из-за питтинга контактной группы.
Всё работает - жужжит!!!
Фото сделайте, как встал. Плиз !
У меня там еще предпусковой стоит хочу прикинуть влезет или нет.
Хотя специально пихал предпусковой за бампер.
Да и еще, привлечение специалистов обязательно или можно установить самому ?
Сообщение от МАХ68
Гугл говорит, что это реле бензонасоса или по фигу ?
Сошлюсь на чужое,т.к. выглядит всё идентично. Мордочка снимается так же целиком, а не отдельными "ноздрями" : https://a.d-cd.net/1a8fb82s-960.jpg
Сообщение от СанычНСК
Абсолютно не обязательно. всё делается легко самим.
Снимаются четыре верхних пистона держащим решётку радиатора, затем она отгибается вперёд и просто вынимается. Отматывается или срезается изолента, которой примотан разъём-мама. Вставляем в имеющиеся технологические отверстия ноги вентилятора и прикручиваем болтиком М6 к передней рамке кузова(отверстие с резьбой уже есть), но предварительно соединить разъём, решив проблему с совместимостью(писал выше). Вставляем реле второе спереди, второе слева по ходу АВТО в подкапотной коробке предохранителей(левая передняя часть под капотом). Есть подсказка - обозначение на крышке коробки. Проверяем работоспособность и ставим "морду" на место. Кажись всё!
Пофиг, оно выше остальных и жёлтого цвета. Говорят на бОльший ток расчитано!
Шикарно ! Даже бампер снимать не надо. Не зря я прятал подогрев под бампер.
Сообщение от МАХ68
Ну про это можно было и не писать. ))))
Проделываю этот процесс, минимум 2 раза в год.
Когда ставлю и снимаю утеплитель на зиму.
Сообщение от МАХ68
Уточнение, что то я пропустил.
Что в морде уже есть разъем под этот вентилятор ?
Re: Тюнинг МПС
С 2010 с выходом версии с мотором 2.5 л убрали вентилятор и датчик солнечной активности.
Посчитали, что у нас холодно и так сойдет.
В общем проделал ту же операцию, что и Евгений drozdov. Поставил вентилятор от Хундай/КИА. Пришлось немного порезать, но встал четко. Причем на этом были резиновые втулки под родные места у Хундай, я их использовал для установки в штатные места. Все встало и работает отлично.
Кроме того, поставил датчик солнечной активности от версии с мотором 3.2 л. Стало вообще здорово. Реально чувствуется уменьшение/увеличение температуры подаваемого воздуха в салон и не так сильно гонит холодный воздух в ноги. По ощущениям стало как на бывшем Ауте ХЛ. Крутилка температуры стоит теперь 25 и один раз даже переключил где-то на 27, т.к. холодно было сильно.
А дополнительный вентилятор кстати еще способствует более плавному включению/выключению муфты кондиционера и немного сглаживает рывки при его включении. Мне показалось, что и обороты при этих включениях стали меньше прыгать, машина ровнее работает.
Re: Тюнинг МПС
Каталожный номер MN 173095, ставился на версию с мотором 3.2 л.
Стоит как у Аута под лобовым стеклом по центру панели. У нас там зуглушка. Нужно снять козырек БК, открутить сам БК. Будет видна как-бы ложбинка между воздуховодами обдува лобового стекла. Через нее выдавливаем заглушку наружу, вставляем провод датчика и заводим сам датчик на место. Провод протаскиваем через ложбинку вперед и соединяем с разъемом белого цвета который прикручен к усилителю панели (он как раз под БК находится и когда его снимешь, то разъем этот видно, провод от него уходит к блоку климата, других свободных разъемом там нет). Потом собираем все обратно.
Сам датчик представляет из себя как бы заглушку с полупрозрачной верхней частью (виден фотоэлемент внутри) и проводом с разъемом, провод завернут в кусочек шумоизоляции.
На Аутлендерах ХЛ первых выпусков этот датчик был совмещен с датчиком света и также стоял посередине панели под лобовым стеклом, только выглядел как небольшая такая кочка. Потом при рестайлинге его тоже удалили, а датчик света совместили с датчиком дождя и засунули под зеркало.
Кстати мне очень нравилось, как работал климат в ХЛ. При всей его простоте очень адекватно. Не нравилось только распределение потоков (сильно дуло в грудь). Когда брал первый раз на тест Спорт версия была 3.2 л и в жару мне климат показался адекватным (там и датчик и дополнительный вентилятор стояли). На своей машине климат не очень понравился, хотя прошлое лето было не жарким, постоянно приходилось крутить туда-сюда настройки. Сейчас больше нравится его работа, надеюсь что мои доработки до состояния, задуманного производителем, пойдут только на пользу.
Думаю следующим шагом будет дополнительный радиатор АКПП, но ее работа в отличие от климата, меня пока устраивает
Re: Тюнинг МПС
У него один конец, на втором сам фотоэлемент.
Я же написал выше: когда снимешь БК или что там у тебя по козырьком, то будет виден усилитель панели, труба металлическая иначе говоря. К ней по середине прикручен разъем белого цвета. У датчика на хвосте тоже белый разъем. Рядом есть еще один, но он желтый и занят. А этот свободен, не ошибешься, тем более все сделано так, что чужой разъем просто не соеденится.
Тоже датчик закажу,а то климатом не пользуюсь,так как он глючит.Коробка пока работает без перегревов.Я так понял она в основном греется у кого 4 листа защиты и поэтому плохо охлаждается.
Заказал,у меня получилось 1231р. и ожидание 26 дней
Последний раз редактировалось drozdovv; 13.06.2013 в 13:56.
Re: Тюнинг МПС
У меня 4 листа защиты, один раз уже пригодились. Зависимости перегрева коробки от этого точно никто не вывел. Как один из вариантов, способствующих этому, скорее да. А так перегревается при движен е с перегрузом, на затяжных подъемах если держать верхнюю передачу, в тяжелых условиях движения.
Но по мне, так лучше знать, что такое может произойти и выбирать соответствующий режим движения, чем один раз где-нибудь долбануть коробку без защиты.
