Старый 11.06.2015, 06:23   #1
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
По умолчанию Re: Замена сальника задней полуоси
Всем любителям совать полиуретан куда ни попадя "...Вывод: Полиуретановые изделия не везде можно использовать, можно сказать еще по другому, может и есть нормальные изделия из этого материала, но это точно не "Точка Опоры" , цитата из вышеприведенной ссылки на Драйв2. Еще там очень популярно в отзывах описано, что и сколько ходит - оригинал и не оригинал (сайленты).
Старый 16.06.2015, 11:34   #2
Alexey98rus
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Кратко о результате замены: стуки пропали!!! Менять не сложно (менял знакомый в сервисе, я, покуривая, наблюдал за процессом). Машину поднял на подъёмнике, подпер длинной телескопической приспособой дифференциал, снял/заменил сайлентблок/поставил сначала одну серьгу, потом другую. Опоры визуально не сказал бы что были с какими-то повреждениями, скорее всего резина подустала. Оправок нужных подобрать не получилось, старые блоки мастер аккуратно извлекал подминая маленьким пневмоотбойничком металлическую обойму. Запрессовывается еще проще. По времени вышло около 1,5 часа (умея - легко справиться за час - долго аккуратничал с извлечением первого блока), по деньгам обошлось тысяча или полторы. Покачали дифференциал, вроде стал болтаться меньше, а может и также. Желаемый результат достигнут, я доволен.
В качестве рекомендации мастер советовал задние втулки и стойки стабилизатора вскоре заменить.
Фотки есть, размеры снял.
Ждём прилива творческой энергии, отлива лени.
ПС После залива фоток нужно будет Админов попросить перенести в отдельную тему или в фотоотчёт.
Alexey98rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2015, 17:55   #3
Helentano
Аватар для Helentano
Сообщение от Alexey98rus Посмотреть сообщение
Дружище. Ну где фотки то?)))
Helentano вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2015, 22:43   #4
Kemerunec
Ребят, по названию темы- кто сам менял сальник полуоси? Есть какие то нюансы? Сколько по времени процедура занимает?
Kemerunec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2018, 13:01   #5
Май
Здравствуйте! Таки и не нашел ничего по замене сальника полуоси заднего моста на АУТ. Может,все-таки есть,кто менял?
Май вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:29. Часовой пояс GMT +3.
