Старый 15.01.2014, 18:37   #1
Depeche
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Гул из раздатки
Должны быть одинаковые,у меня двигатель тоже 4G64,ТОЛЬКО АКПП,РАЗДАТКИ тоже одинаковые,должно всё подойти.
Depeche вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2014, 19:11   #2
Apisst
Набор подшипников и сальников трансфера ACD Mitsubishi Evolution 8-9
В комплект входит:
Mitsubishi (MR980099) Подшипник дифференциала внешний
Mitsubishi (MR145926) Подшипник дифференциала внутренний
Mitsubishi (MR980813) Подшипник хвостовика внутренний
Mitsubishi (MR553235) Подшипник хвостовика внешний
Mitsubishi (MD 974243) Прокладка KIT
Без подшипника ACD, если потребуется отдельно подшипник + 50$
С одного из интернет магазинов
осталось только сервис найти нормальный , официалы озвучили цену в районе 15-20 тыс. за перебор , сам бы с удовольствием занялся да условий нету( и мануала тоже не видел ни разу боязно соватся
Apisst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 08:34   #3
Apisst
Подшипники дифференциала отличаются к сожалению , хвостовика на всех одинаковые
Старый 26.03.2014, 21:33   #4
Андрей1999
Подскажите,перерыл весь интернет и форум, outlander xl 2.4 загудел подшипник хвостовика раздатки
Подойдет ли этот подшипник к моей раздатки
Андрей1999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 21:33   #5
MaxPiN
Аватар для MaxPiN
Гул из раздатки побежден! Он оказался гулом из коробки))) Около полугода назад начал следить за этой темой поскольку стал слышен гул из района ходовой - зависел только от скорости движения и от нагрузки ( при включенной скорости и нажатой пидали газа слышен; на нейтрали, с выжатым сцеплением, с отпущенной педалью газа не слышен. на любой передаче. чем выше скорость тем выше тембр звука). Грешил на раздатку поскольку в этой теме описывались схожие симптомы, которые были решены заменой подшипников раздатки. Заезжал на несколько станций, где слушали фонендоскопом и просто так - практически все сходились во мнении что гул из области раздатки ( только в одной сказали что гудит задний ступичный, который я быстренько поменял, но это не помогло). И вот 2 недели назад решил заехать к официалам (зазывали афигенными скидками). Они сразу сказали что это не раздатка, а коробка. Давали 90% гарантии. Согласился. Разобрали. Оказался изношен шариковый подшипник первичного вала. Остальные были в норме, но все равно поменяли (за компанию). Собрали и вуаля! Тиш и гладь и божья благодать. Если кому интересно какой именно гудел, то вот его код в Existe 2526A001.
MaxPiN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 22:36   #6
lostmedia
Сообщение от MaxPiN Посмотреть сообщение
Проблема довольно распространённая на Аутах с МКПП.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=55976
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=45982
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 23:11   #7
аута нет
Аватар для аута нет
Авто: MAZDA CX-9
я со своим самоваром, у меня мазда сх9, аккп айсин, загудела раздатка, поменяли масло и сальники. все.
аута нет вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 16:15   #8
abutakov
Кто перебирал раздатку в Москве или области, отпишитесь плз. в каком сервисе и во что встала переборка?
abutakov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 09:08   #9
Александрыч
Я сейчас занимаюсь ремонтом своей раздатки. Прошу помощи у форумчан. На входе в раздатку с коробки срезало шлицы Может у кого лежит старая поломанная раздатка, нужна эта деталька со шлицами. В Москве по разборам пока не нахожу, только раздатки в сборе продают.
Александрыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2014, 00:22   #10
Александрыч
Купил запчасти, мастер всё собрал и поставил на место. Раздатка заработала. Цена вопроса 7 тыщ работа и 15 тыщ внутренности раздатки.
Старый 24.06.2014, 11:46   #11
abutakov
Александрыч, поделись в каком сервисе делал и где внутренности брал?
Старый 04.06.2015, 10:00   #12
Николай 134
Аватар для Николай 134
Модераторы, может тему переименовать, как - ремонт раздатки? Просто когда сталкиваешься с такой проблемой по ремонту вообще ничего не выдает, только замена масла и сальников, а здесь уже гораздо больше про внутрянку...
Добавлено через 2 часа 43 минуты
Или объединить с этой
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=68003&page=3
Добавлено через 2 часа 59 минут
Парни по первым двум кто нашел, где купить??? Раздатка лежит разобраная, 3 и 4 на автодоке 1998 и 1554 рублей соответственно, оригинал в наличии.
1. KOYO ST5177 внешний диаметр 77мм. внутренний диаметр 51мм., ширина 17,5мм.
2. KOYO ST5085 внешний 85мм. внутренний диаметр 50мм, ширина 25мм.
3. NSK HTF R38-10g MR980813 внутренний подшипник хвостовика
4. NSK HTF R30-50g MR553235 внешний подшипник хвостовика.
Может еще, кто знает, что за пластик может присутствовать в раздатке?
У меня из-за малого количества масла и возможно в следствии биения кардана, раздатка перегрелась и при разборке нашли кусочки оплавившегося пластика.
Николай 134 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2015, 08:08   #13
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от Николай 134 Посмотреть сообщение
Зачем объединять темы Аут-1 и Аут-XL?
Это разные разделы форума, разные авто, разные узлы и механизмы.
Alexander Kozlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2015, 08:24   #14
Николай 134
Сообщение от Alexander Kozlov Посмотреть сообщение
Да, кстати в суматохе с поисками не обратил внимания, так как искал через интернет, а не сайт...
Зачем япошки так усложняют с подшипниками или раздатка не предусматривалась для ремонта?
Старый 08.06.2015, 09:00   #15
Alexander Kozlov
Джапы не ездят так как мы и регулярно проводят ТО...
Прим. в первому ауту:
Если вовремя менять масло в РКП, если не рвать авто со светофоров, не дрифтить на неподготовленных и не предназначенных для этого авто, то и РКП не сломается.
Первая РКП у меня приехала при пробеге 122 ткм из-за неправильного и в неправильных объемах залитого масла...
Вторая (с начальным пробегом 15 ткм) прошла на сегодня 130 ткм без нареканий.
P.S. Масло меняю раз в 30 ткм, заливаю по мануалу. Эксплуатация - ежедневная, 70% шоссе, 30% бездорожье, в т.ч. жесткое, со светофоров не рву, летним и зимним дрифтом не увлекаюсь.
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
