немного вопроса не понял...
характеристики прошивок и то что в них сделано...
В прошивках: оптимизирована динамика во всех режимах (мощный подхват с низких оборотов), улучшена реакция на изменение положения дросселя (убран провал при резком ускорении, достигнута большая эластичность), минимизировано влияние включенного кондиционера на работу двигателя.
Произведена обширная работа по изучению и изменению калибровок. Изменения коснулись алгоритма рассчета топливоподачи ( Топливоподача во всех прошивках настроена с ШДК.), составов смеси, т.н. "ускорительного насоса", УОЗ, коррекций УОЗ, условий осуществления лямбда-регулирования, маски ошибок и комплектации (более 70 основных калибровок системы управления двигателем и более 20 калибровок системы управления коробкой, для машин оснащенных автоматической коробкой передач).
Спасибо, об этом и спрашивал. Т.е. это аналог прошивки Ёжика? Для 3.0МТ почувствую разницу со стоком? Расход должен немного уменьшиться? Зигард когда был в Екб отсоветовал чиповаться.
---------- Добавлено в 09:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:43 ----------
Сообщение от alexbrat
делал чип тюнинг у андрея,не сочтите за рекламу!динамика возросла,на педаль реагирует более быстрее,отключил вторую лямду,расход уменьшился(из-за расхода чиповался)Андрей сделал все быстро,дал гарантию!Вообщем я доволен
Я все прошивки на своем ауте перепробовал,сейчас проделал это и на новом паджере.
Ситуация с аутом повторилась,лучшей снова оказалась прошивка ледокол. Расход с ней упал на 2л при любом режиме езды,паджерик стал очень бодрым,звук мотора изменился,стал побогаче чтоле,двигатель работает мягко на 3000-4000оборотае его вообще не слышно.
Мы сами с усами))
Сам заливаю прошивки.Недавно заливал в 9 ллансер прошивку того же калибра,кстати ранее уже перешитый,чел сказал вот теперь как надо стало))
Romakhov, скажи пожалуйсто где в Мурманске можно чипануть машину, я своего 3.0 со дня покупки хочу перепрошить. Расскажи по подробнее, что за контора, какие впечатления после чиповки, расход изменился и т.д.
Киньте ссылкой на контакты Ежик -пыха, хочуш прошиться.
Буду рад ответу на пару вопросов (машина 3.0, 07 год):
1) сейчас коробка работает в адаптивном режиме, т.е. если тошнить - едет плавно, потом при активном педалировании некоторое время тупит, после чего вполне быстро реагирует на движения тапкой. Я правильно понимаю, что прошивкой убирается адаптивность и остается злой или средний режим по выбору?
2) Можно ли прошивкой включить евросвет? тогда свет будет всегда вкл, а рычажку управления светом останется только регулировка яркости подсветки кнопок?
Кто может подсказать как влияет чип-тюнинг на обслуживание у ОД?, слитает ли машина с гарантии? как показывает диагностика на вмешательство-чип-тюнинга при покупки авто? Влияет ли чиповка на износ узлов-агригатов?
