Старый 19.06.2015, 09:24   #1
myst.iba
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство
Нашел свой кан декодер, посмотрел что там внутри.
Чип STM32 F103C8T6
И фото если интересно:
myst.iba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 09:49   #2
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от myst.iba Посмотреть сообщение
Чип STM32 F103C8T6
Вот оно именно для того, чтобы магнитола по коду узнала о включении ЗХ, потому что сигнал ЗХ (в виде каких-либо "вольтов") не подается ни на один из разьемов магнитолы.
Старый 19.06.2015, 09:52   #3
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Вот здесь Zygard описал перечень наших функций:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50456
Делает это он скорее всего MUTIII
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2015, 13:45   #4
AS21
Аватар для AS21
Вот пример работы ELM327 с ETACS, но для Ford, и то для определенных серий ETACS (на Windows)
http://елм327.рф/193-elmconfig.html
Т.е. : если правильная микросхема по скорости, то ELM327 может редактировать наши ETACS
С помощью CAN анализатора накапливаем инфу по всем командам, которые гуляют по нашей КАН шине, и пытаемся написать свою прогу, которая эти команды бы понимала.
ELM327 построена по принципу модема.
(CANbox, кстати стоит на тех же принципах. Было бы класно к нему написать такую же прогу. )
Вот для меня немного непонятный вариант:
http://www.drive2.ru/l/2263627/
Интересно, а у нас такое же или все-таки одна CAN шина на одной скорости?
1) ELM327 - прием и передача команд по CAN шине идет через микросхему: MCP2551 (аналог TJA1050)
http://elmelectronics.com/DSheets/ELM327DS.pdf
2) если вместо нее грамотно впаять TJA1054 (или ее аналоги) - то ELM327 будет пригоден для Авто типа моего: ASX 2012 года
т.е. на OUTIII - ELM327 - должна пойти.
Старый 23.06.2015, 15:45   #5
myst.iba
Сообщение от AS21 Посмотреть сообщение
А обратный вариант - мой КАН декодер сделан на чипе TJA1055. Можно его перепаять на TJA1050? Или они все таки не взаимозаменяемы?
Старый 23.06.2015, 15:52   #6
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
В Торке ставил разные протоколы- работает. Только скорость соединения разная.
Старый 23.06.2015, 18:29   #7
AS21
Аватар для AS21
Взаимозаменяемые - только надо наверное на доп плате и паять так: Tx в Tx, Rx в Rx и т.д.
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
А можно подробнее:
- какие скорости и какие протоколы и с каким устройствами шла работа по этим протоколам
Сегодня нашел по КАН шине ID и много разных циферок, связаных с работой климат контроля
Пока до конца не понял все значения, если получится сделать новую оболочку, косвенно можно попробовать вытащить инфу о температуре в салоне
А температуру на улице надо искать по командной строке, связаной с приборкой.
Вобщем что-то нашел, но вот пока не нашел главный ответ на свой вопрос:
- ELM327 - может редактировать, или только слушает (сканирует)?
Добавлено через 15 часов 33 минуты
Вот здесь чел все расписал
http://vdiag.net/elm327.html
Предварительный вывод, мне его подсказал очень хороший спец по ETACS:
- кодинг шить ELM не будет из-за ограничений 8байт на пакет.
Кто нибудь работал с такой штукой, как:
- адаптер VAG K+CAN Commander 1.4.
Старый 24.06.2015, 12:58   #8
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Скорее всего тоже самое, что и ЕЛМ327- http://elm327rus.ru/vag-kcan-commander-14/
Лексию смотрите- она всё делает...
Старый 24.06.2015, 13:12   #9
AS21
Аватар для AS21
На сегодня я изучаю пока вариант самый дешевый
Вот чуть дороже, но дешевле, чем Лексия:
http://www.seeedstudio.com/wiki/CAN-BU S_Shield
сам шилд от 800р + arduino mega от 500
Я хочу понять пока:
- возможно или нет обучить китайские андроиды работать с нашими авто по просмотру и редакции ETACS.
Независимо от модели Китая. (Это я о том, когда писал - 2 месяца)
Андроид вроде такое позволяет
А далее: самый дешевый вариант - это ELM
Вставляем его в гнездо, конектим с магнитолой по блутуз каналу, а можно и по WiFi (такие китайцы уже есть) - и получаем бюджетный вариант, но лучше чем W12, правда функционально, но не по надежности.
Надежность стоит денег. Каждый выбирает сам.
Когда я буду выбирать Китай - важно качество железа и доступная инфа по ядру в инете
Тогда все ошибки китая можно исправить
Старый 05.07.2015, 14:49   #10
Skill bomja
Ребят здарова. Не подскажите за сколько можно продать магнитолу родную от предпоследней комплектации, которая без навигатора, с одной крутилкой. Спасибо за ответ.
Skill bomja вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2015, 23:12   #11
Mobilis
Аватар для Mobilis
Дайте ссылку пожалуйста на то, что имеете ввиду под самым оптимальным вариантом.
Старый 24.06.2015, 23:14   #12
AS21
Аватар для AS21
Уточните плз.:
- автомагнитола?
- диагностический прибор для КАН шины?
Старый 24.06.2015, 23:35   #13
Mobilis
Аватар для Mobilis
Извиняюсь, про магнитолу конечо же.
Старый 24.06.2015, 23:45   #14
AS21
Аватар для AS21
Пока не знаю.
На сегодня такую задачу, как покупка магнитолы - не ставил
По парметрам чисто моим индивидуальным на базе Qualcomm - уже есть 4-х ядерный
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2183
Возможно я свое мнение поменяю, когда больше инфы узнаю...
Но для ASX 2012 именно с точки зрения рамки и крепления - такой модели не встречал
Но надо учитывать, что во всех моделях из Китая на андроиде - нет ни ондной модели, которая хотя бы частично заменила оригиналы типа R03/W12 по связи с CAN шиной - ETACS (настройки комфорта), кондиционер - отображение его работы на экране.
Это то, что я сейчас пытаюсь изучить и сделать с помощью ELM327.
Последний раз редактировалось AS21; 24.06.2015 в 23:50.
Старый 25.06.2015, 08:57   #15
myst.iba
Может быть глупый вопрос - но зачем это вообще нужно требовать от магнитолы? отображение и управление климатом и так присутствует на панели чуть пониже магнитолы, зачем дублировать эту информацию на ГУ?
Для настроек комфорта и не только их, а еще много чего другого есть Лексия. Ее цена в районе 50-60 баксов на Китае. За сам КАН декодер к китайской магнитоле вы отдадите примерно 30 баксов, плюс еще вероятнее всего переплатите за саму магнитолу т.к. самые дешевые варианты не умеют того, чего вы хотите (вообще как выяснилось никто не умеет, но если научатся, то это будет только из топ-сегмента по ценам).
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
