Кроме мебельщиков двухсторонний скотч на вспененной основе используют производители молдингов на автомобили, строители, как альтернативу гвоздям, атак-же в быту, вместо клея. С помощью «зеркального скотча» крепятся пластиковые бордюры и плинтусы; таблички, крючки, декоративные элементы, рамки, плакаты и многое другое.
Я на скотч от 3М клеил - оторвалось через пару месяцев. До этого пробовал какой-то нонеймовский, тот и недели не продержался. Сейчас прихреначил рамку саморезами прямо в кузов, и все ок. Наметил саморезами дырки, намазал их силиконовым герметиком, и ввернул.
Я себе другой велосипед изобрёл. Просто купил ВАЗовские резинки для ограничения "провала" лючка бензобака в закрвтом состоянии. Такими же (только большего размера) ограничивается капот почти на всех машинах. 4шт*10руб, вкрутил в отверстия подномерной рамки, в местах касания с дверью багажника наклеил (на всякий случай) крохотные кусочки скотча. Всё. Тишина. Ничего не отклеивается.
Заметил только в эти теплые денечки. При включении кондиционера при наборе скорости с ревом двигателя появляется какой то дополнительный гул, чем сильнее давлю на газ тем отчетливее его начинаю слышать... Может это нормально, но как то дискомфортно. При сбросе газа, звук пропадает
.. При включении кондиционера при наборе скорости с ревом двигателя появляется какой то дополнительный гул, чем сильнее давлю на газ тем отчетливее его начинаю слышать... Может это нормально, но как то дискомфортно. При сбросе газа, звук пропадает
вылез первый косяк...облезла одна накладка птф...за 3000 км пробега по трассе со включенными туманками, общий пробег 7500. Сейчас думаю как вторую от краски очистить, чтобы обе черные были. А то ездию как одноглазый :-)
