Старый 04.02.2014, 08:15   #1
Скобарь72
По умолчанию Re: Out III - Косяки, баги, недоделки ...
Подозрительно, что розетки одновременно перестали работать. Переставил видеорег (работавший месяц) с прикуривателя в розетку и приехали.
Скобарь72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 21:07   #2
Glyko
Аватар для Glyko
Прошу совета опытных. Не могу найти никаких косяков
Glyko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 21:13   #3
Русlan
Аватар для Русlan
Авто: Pajero IV 3,2 DI-D Ultimate, черный
Glyko, это ты пользуешься не правильно
Русlan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 13:23   #4
Угрюмый71
Аватар для Угрюмый71
Авто: Skoda Yeti 1.2 6МКПП ->Out III 2.0 CVT S80
Сообщение от Glyko Посмотреть сообщение
Некомплект подсунули, наличие косяков забыл при приёмке проверить. ОД их замылил! Или Мицу уже и на косяках экономить начала? Пичаль. Мицу уже не торт.
Угрюмый71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 20:13   #5
vkorolev78
Аватар для vkorolev78
Авто: Outlander lll 2.0 CVT 4WD
На дисплее магнитолы нарисовалась надпись error dc и как следствие её (магнитолы ) неработоспособность . По поиску нашёл подобную беду в ветке XL , но там это связано с внешними усилителями , у меня таково-го нет . Суть проблемы описана в мануале - на динамики подаётся высокая нагрузка ( если не ошибаюсь ) . Если кто-то сталкивался с подобным или просто разбирается в данном вопросе , подскажите как мне эту напасть одолеть .
vkorolev78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 20:20   #6
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
клемму скиньте для начала...
Старый 05.02.2014, 19:54   #7
vkorolev78
Сегодня скинул клейму . Результат нулевой . Есть ещё какие нибудь варианты ?
Старый 05.02.2014, 20:07   #8
dmitr70
Сообщение от vkorolev78 Посмотреть сообщение
1. Колонки случайно не меняли на другие? Иногда из-за этого бывает.
2. Дверь не разбирали? Бывает провод касается массы и вылезает подобная ошибка.
Старый 05.02.2014, 20:34   #9
vkorolev78
Акустику менял , но после этого две недели всё было нормально .
Старый 05.02.2014, 20:38   #10
dmitr70
Акустику менял
Как вариант - проверьте на всякий случай подсоединения, нет ли где касания корпуса (у знакомого была подобная проблема).
Или попробуйте отключить колонки временно - пропадет ли ошибка?...
Старый 09.02.2014, 00:09   #11
vkorolev78
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
Сегодня стал вскрывать двери и искать где , что не так . На третьей дверке , после снятия динамика проблема с error dc пропала . Т.к. дырки под штатные подиумы ( а они у нас треугольные ) я пропиливать не стал , то получилось , что контакт от динамика (тут опять же мой косяк - не за изолировал ) касался одной из граней . И видать по первости на заводской краске на корпус не пробивало , то со временем подтёрлось и началась беда . Т.ч. всем кто собирается менять акустику - не повторяйте моих ошибок . Кстати подиумы под динамики у меня 32мм .
Старый 05.02.2014, 23:04   #12
vkorolev78
Спасибо . В выходные у знакомого в гараже попробую проверить .
Старый 07.02.2014, 16:05   #13
ivannovtiv
[QUOTE=Aram193;1624570]ivannovtiv, земляк, не переживай, у меня также сегодня вечером. Это похоже испытание канала "Системы оповещения ГО и ЧС.
Точно видимо проверка.!!!утром была одна волна,вечером сейчас с работы поехал все работает как прежде ,нормально.
спасибо !
ivannovtiv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 17:15   #14
ivannovtiv
приветствую всех.сегодня произошла такая проблема сел в машину завел,включилось радио ,да не как обычно включена волна горит значек RDS,хотя эта функция выключена и кнопки на руле не реагируют на переключение каналов(только звук)
в итоге одна волна и все .экран не реагирует ни на что .
при включении заново аудиосистемы та же беда
что делать народ,подскажите!!!!
Старый 06.02.2014, 19:10   #15
Glyko
Аватар для Glyko
Сообщение от ivannovtiv Посмотреть сообщение
Можно клему скинуть акб пподождать дару минут мож мозги поправятся
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
