07.04.2015, 19:13
#1
Авто: Outlander III 3.0
Re: Скрытые функции OUTLANDER 2013MY
Сообщение от
Sludnov
Они еще по достижению определенной скорости сами открываются.
У меня эта функция активирована (активировал ее на XL JFG), не работает, говорили, что она работает при условии закрытия зеркал с брелка, но нет.
07.04.2015, 20:08
#2
Сообщение от
Ed_888
Работает эта функция при наборе скорости 30 км/час. Я со двора выезжаю на улицу и они у меня открываются.
07.04.2015, 19:41
#3
У меня и на ланцере работало и на ауте работает, проверял разок ибо с закрытыми зеркалами как-то не комфортно начинать движение. Единственно, если не изменяет память, надо обязательно закрыть машину. Потом открываешь, заводишь, набираешь скорость и вуаля.
08.04.2015, 11:24
#4
Помогите найти в настройках - Изменение громкости внешнего информационного зуммера для а/м с KOS (три режима громкости)
В шапке сказано, что это доступно пользователю с экрана MMCS.
Уж больно громко этот зуммер пищит, когда с ключом из заведенной машины выходишь...
08.04.2015, 11:25
#5
Эту настройку, к сожалению, нельзя произвести с экрана MMCS, только диагностическим оборудованием в разделе кастомизации (исключение).
09.04.2015, 15:51
#6
Сегодня предоставил свой Outlander дилеру для ТО-0 и попросил активировать некоторые скрытые функции. Дилер позвонил и сообщил, что в машине есть ошибка по CAN-шине из-за установленной магнитолы Phantom DVM-1440, и поэтому скрытые функции он не сможет активировать. Подскажите, пожалуйста, это возможно?
09.04.2015, 15:59
#7
Да, такое бывает (у малоопытных электриков как правило).
Ошибку надо устранять: Есть два пути: 1) вернуть родную магнитолу 2) достаточно выключить её поиск в автомобиле по CAN-шине = перестанет искать - ошибка появляться не будет.
09.04.2015, 15:59
#8
если не может, пусть увольняется...
09.04.2015, 17:34
#9
При наличии ошибок можно проводить процедуру вариант кодинга в положении ключа (кнопки) ACC, при котором ETACS даст скачать файл даже при активной ошибке.
09.04.2015, 18:35
#10
В итоге, функции не активировали. Либо не смогли, либо не захотели...
17.04.2015, 11:32
#11
Авто: Outlander III 2.4/mazda 6
При включенном режиме ДХО (обычный тип), если рукоятка в положении габаритных огней, ближний свет все равно будет гореть?
17.04.2015, 12:01
#12
Сообщение от
Comrat
Да.
17.04.2015, 12:08
#13
Сообщение от
Comrat
Нет, не будет, если вы активировали именно "Обычный" тип, а не "Обычный с зависимостью от ручника".
17.04.2015, 12:49
#14
Сообщение от
ZYGARD
ZYGARD, вы имеете ввиду без ручника DRL type - Normal DRL?
17.04.2015, 12:57
#15
Именно.
Текущее время: 22:12 . Часовой пояс GMT +3.
