это в варианте, в кастоме тоже есть пункт Multi mode - пунктов там больше 7 - если интерполировать на меню магнитолы (на вашей картинке 4 ) - то 2 и 3 по идее люк должны закрывать. (он вообще только закрывается брелка)
Она каким либо образом соотносится с функцией - ESS by turn lamp в Variant:
Добавлено через 9 минут
Сообщение от Oleg12580
Да я видел в Кастоме, у меня 5 пунктов, не считая Выкл и нельзя выбрать, остаються 3 возможных и они на экране MMCS... Ладно попробую на 2 или 3-ем закрыть...
Ничего нового... но вся нужная информация теперь в двух постах и готовая программа для желающих - тоже..
И им не придется метаться по-веткам собирая по-крупицам информацию о том - как и чем ЕЩЕ, из GPL-софта можно изменять данные в kon или kuf файлах...
Добавлено через 41 минуту
Сообщение от sipov
... или kuf файлах...
Сорри... только kon, kuf посредством МУТ-3...
Добавлено через 6 часов 20 минут
Обратил внимание, а потом прочел в факе по старлайну следующее:
Если управление
штатной сигнализацией включено, то при включении режима охраны
происходит запирание замков дверей и автоматическое включение
штатной сигнализации, а при выключении охраны — отпирание замков
дверей и выключение штатной сигнализации. Если управление штатной
сигнализацией выключено, то при включении (выключении) охраны
происходит запирание (отпирание) замков без управления штатной
сигнализацией.
Кто просветит, какой параметр в kon, может можно отключить, чб старлайн не мог управлять штаткой (кроме перепрограммирования самого старлайна). Или это тот же - remote engine starter?
После этого отключения, старлайн не сможет удаленно пускать авто, до снятия со штатной сигналки, даже если ключ в обходчике? Правильно я понимаю?
Прошло почти 1.5 года после чипа. Вылез глюк со штатной сигналкой. Было пару раз, нажимаешь на ключе открыть двери, никакой реакции, снова нажимаешь, опять ничего. С третьего раза открывало. Тут на днях пять минут пытался открыть! На ключе лампочка загорается, а реакции ноль. С двадцатого раза поднеся ключ вплотную к лобовому стеклу повороты моргнули и двери открылись. Батарейка вроде за два года не должна была сесть. У кого то было подобное?
Аналогичная беда. На ключе светодиод горит ярко - реакции авто нет. Батарейку менял полгода назад.
Периодически глюк повторяется.
Уже стараюсь меньше использовать штатную сигналку.
Вечером 1 января с.г. снял с охраны Старлайном, а штатная ключем не отключалась - минут пять танцев с бубном... Жуть!
Сообщение от ZYGARD
Обратите внимание где именно происходят сбои - в одном ли и том же месте территориальном или спонтанно.
А почему в ETACSEncoder не отображается 117 параметр
Door lock system
и 118 параметр
Auto door lock
Это как-то связано с ограничением в проге или еще с чем?
И почему ETACSEncoder всего 214 параметров, а не 220 как в ETACS Settings Explorer (онлайн версия) например, он и 117-118 параметры - дает кодировать в отличии от ETACSEncoder?
