Старый 02.05.2016, 15:59   #1
Ris75
По умолчанию Re: Скрытые функции OUTLANDER 2013MY
Насчет включения обогрева заднего стекла, если я не ошибаюсь можно установить авто включение при температуре от -3
Ris75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2016, 16:18   #2
Y_D
Может быть кто-нибудь ответит по пунктам?
Сообщение от Y_D Посмотреть сообщение
Всех с праздниками.
Пара Несколько вопросов:
1. Могут ли попросить пин-код у дилера? Например для проверки там чего то дополнительного? (возможно даже без злых намерений)
2. Можно ли сделать так, чтобы при включении кнопочкой обогрева боковых зеркал и заднего стекла, оно не отключалось автоматически, а только вручную с той же кнопки? По-умолчанию, отключается само через какое то время. Ну или увеличить этот интервал до бесконечности.
3. Можно ли сделать так, чтобы нажатие этой кнопки фиксировалось в системе и при запуске авто эта кнопка внось становилась нажатой? По-умолчанию, кнопка отжимается при выключении движка.
Спасибо.
Y_D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 09:28   #3
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
1. Не могут, пин код нужен только для (пере-)регистрации ключей.
2. Нельзя, предполагаю из-за того что это будет вредить проводке и самим нагревательным элементам.
3. Нельзя. Можно только сделать чтобы обогрев сам включался если при заведении за бортом меньше 3 градусов тепла.
Старый 08.05.2016, 21:55   #4
sipov
Аватар для sipov
Авто: Outlander III 3.0 AT S61 2014
Подскажите, где посмотреть алгоритм взвода МУТом периода до следующего ТО авто.. Где-то читал, но не могу найти в мануалах..
Добавлено через 13 часов 25 минут
Здесь ответ на мой вопрос http://mmc-autoelectric.org.ua/sprav...-obsluzhivanie
sipov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 11:10   #5
sergey-surnov
Аватар для sergey-surnov
Посещал zygardа 2а раза , активировал и всё что хотел, езжу и нинарадуюсь! Спасибо большое истче раз!
sergey-surnov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2016, 14:10   #6
Sifonchik
Помогу с активацией скрытых функций Крым Ялта.
Sifonchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2016, 15:02   #7
valeryn
Хотел активировать некоторые скр\функции,как-то:автозакрытие замков дверей,штатные противотуманные фары в режиме DRL и др. Местный дилер сказал в моем блоке(8637А890/А869-J/) активировать нельзя.Прав ли дилер?
Машина 2014г Intense 2.0 CVT 4WD
valeryn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2016, 00:38   #8
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Сообщение от valeryn Посмотреть сообщение
Для работы ПТФ в режиме DRL помимо активации необходима ещё коммутация + установка реле.
В вашем блоке есть весь функционал описанный в шапке темы, следовательно любую функцию можно включить. Дилерцы часто преподносят это как невозможное, поскольку штатными средствами ПО дилерского сканера такие изменения произвести нельзя.
Старый 21.07.2016, 17:41   #9
valeryn
Понял.Спасибо
Старый 20.07.2016, 15:52   #10
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
ЕМУ - нельзя..., ВАМ - никто не запретит.
уже раз 200 это писали... вариантов много, выбирайте.
Старый 22.07.2016, 14:29   #11
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Друзья подскажите,
если ставить нештатный выключатель для индикации открытого капота, какой провод из разъема (черный или фиолетовый) на него подавать?
ОлЕгоров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2016, 15:29   #12
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Фиолетовый.
Старый 30.07.2016, 21:03   #13
evgentiy
Авто: Outlander IV 3.0 AT S-AWC
ZYGARD подскажите по ближнему свету, как он настраивается, и второй вопрос, датчики на подвеске нужны только для фар или они еще куда посылают сигнал. аут 2016 3л. заранееблагодарен
evgentiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2016, 19:19   #14
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Датчики на подвеске исключительно для автоматического корректора света фар.
Старый 05.08.2016, 08:38   #15
Els11
Пытался уговорить своего местного дилера слить конфигурацию на флэшку для дальнешей активации КК и потом заливки обратно. Дык отказался, говорит, мы такими вещами не занимаемся. Нашел местного чип тюнингиста.
Процесс активации выглядел след образом. Подключил к разъему, который внутри салона слева снизу (над ручкой открытия капота) , какую то типа очень большую флэшку. И через ноут ничего не сливая, не заливая, скорректировал параметр по круиз контролю. После чего он стал работать.
Теперь вот думаю, не грозит ли чем то нехорошим (какими нить побочными эффектами) такая активация, т.к. тут все пишут про слив, залив через MUT-III.
Els11 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
активация скрытых функций, скрытые функции, скрытые функции outlander 2013my, скрытые функции outlander-iii
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +3.
