Алексеи,а это что будет по цене?
существует возможность расширить её установкой штатного ультразвукового датчика объема/наклона с автономной цифровой сиреной и это, разумеется, требует уже дополнительных запчастей и работ.
Авто: Outlander Ultimate 2.4 4WD и Fiat Ducato 250
Re: Скрытые функции Outlander 2013-2014-2015
Подскажите - в моей машине включение поворотника вместе с щелчками реле дублировалось еще и дополнительным зумером. После смены аккумулятора данный зумер пропал, а хотелось бы его снова вернуть, привык уже... Как это активировать и где?
Это делается в приборной панели:
1. Поднимите ручник
2. Включите зажигание
3. Долистайте кнопкой возле приборной панели до страницы "Меню настроек"
4. Удержите кнопку - попадёте в меню
5. Долистайте до пункта со стрелочками <==> и удержанием кнопки смените значение 1 на 2.
6. Звук поворотника изменится.
7. Можно опустить ручник для выхода из меню.
Вчера активировал Dimming DRL. Классная вещь. Во всех положениях, кроме переключателя на ближний, горят лампы в пол накала. Причем, в режиме AUTO в светлое время суток, магнитола не притухает, горит ярко. Когда начинает темнеть, включаются габариты - перед и зад, свечение дисплея притухает.
Устал лампы менять. За зиму - 5 шт. Мажет лампы дрянь, может еще х.з. что. Сделал диагностику электрооборудования - все в норме.
Ценник - 500 р. за работу. Плюс реле. С ним проблем нет, не дефицит. Цена от 270 до 1200. Поставил оригинал. Обошлось в 500 р.
Да, сразу после активации вылезли ошибки всего, что можно - ABS, SRS, ESP, трансмиссии, чек. и т.п. Долго пытались сбрасывать. Вылечилось сбросом клемм с аккумулятора и 10-минутным перекуром. Проверили. Ошибок нет. Заглушили, подождали, опять запустили, проверили нет ошибок. Получил счастье.
Ездить, конечно, удобнее в режиме AUTO. Включил и забыл. В режиме OFF габариты автоматически не включатся. Кстати, теперь лампы гаснут не дожидаясь открытия водительской двери, а сразу после выключения зажигания. Загораются тоже только после пуска двигателя.
Можно было активировать с ручником, т.е. свет не горит, когда поднят ручник. Но, мне это было не нужно.
Последний раз редактировалось Vladimir; 27.04.2018 в 15:17.
Причина: .
В этом и проблема.
Среди этих функций Следующие функции опробованы мною лично и гарантированно работают на Outlander 2013 модельного года нужной не нахожу
функция отключения всех потребителей через определенное время. Правда, хотелось бы, чтобы сигнализация оставалась работоспособной.
Можно отключить при помощи ГУ все потребители, или при помощи МУТ-3. Но габариты не отключить на любом авто, это сделано специально, что-бы можно было оставлять авто в тёмное время суток на не освещённом участке дороги. А что-бы не ездить днём и постоянно не включать габариты - фары (или ПТФ), для этого как раз и можно активировать режим ДХО. Завёл- снял с ручника- загорелись. Заглушил ДВС и всё погасло.
