Старый 10.05.2014, 14:24   #1
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
По умолчанию Re: Скрытые функции OUTLANDER 2013MY
У дилера можно не брать и не ставить ничего, в дальнейшем охранную систему надо строить без участия каких либо кнопочных брелков, то есть пользоваться родным ключем. Для этих целей подходят всевозможные SLAVE-системы или те что работают по своим меткам.
Активация функций это лишь добавление комфорта при пользовании авто.
Включение же родной сигнализации лишним точно не будет, какую бы систему в дальнейшем вы не поставили бы = это будет дополнительным рубежом защиты.
Если будете страховать машину, то можно вообще ничего не ставить, угнать новый аутлэндер весьма не просто ввиду новой архитектуры иммобилайзера, главное - надо поменять пин-код, особенно на машинах с простым ключем, у вас как раз будет такая.
Для надёжности можно поставить "сейф-шлем" на эбу двигателя дабы исключить его демонтаж с целью подмены, но эта доработка пришла на это авто "по наследству" с предыдущих моделей и пока я не слышал чтобы эти авто вообще угоняли, а тем более через замену блоков. По той же причине я считаю почти бессмысленной установку замков капота, ими обычно скрывают неумело спрятанные блокировки и только доставляют не мало проблем владельцу при эксплуатации авто.
Хорошим решением будет какая либо секретка в салоне в виде скрытой кнопки без нажатия которой машину не завести. Бывают различные способы подобной авторизации: использование родных кнопок авто и комбинаций их нажатия, установка сканера отпечатка пальца и др.
Последний раз редактировалось ZYGARD; 10.05.2014 в 14:40.
Старый 16.05.2014, 12:50   #2
RSM 36
ZYGARD, Алексей, скажи пжл.,у меня установлена еще не штатная сигнализация, при активизации скрытых функций писалось, что возможны определенные глюки с сигналкой и что то приходиться менять. Так ли это?
Старый 16.05.2014, 12:55   #3
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Здесь всё индивидуально, и зависит от конкретной сторонней сигнализации, а точнее от её умения слушать команды по кан-шине и реагировать на них + генерить корректные исполнительные команды в шину, но в 80% случаев всё работает корректно и не доставляет никаких проблем.
Старый 16.05.2014, 13:45   #4
RSM 36
Подводя итог, понял, что ничего не понял. Короче думаю на месте в случае чего можно будет разобраться
Старый 16.05.2014, 13:48   #5
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Всё верно - на месте испытывается тандем и если всё ок - вводится в эксплуатацию
Старый 16.05.2014, 17:11   #6
referuga
Авто: Outlander III 3.0
Алексей, в очередной раз спасибо
Ну и как всегда небольшой отчет - http://www.drive2.ru/l/3720474/
referuga вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 20:43   #7
BZLP
Аватар для BZLP
А что за лампочки в габаритах?
BZLP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2014, 21:41   #8
referuga
Сообщение от BZLP Посмотреть сообщение
Напишите МаксXL, у него брал
Старый 18.05.2014, 14:42   #9
Dr.KoMet
Аватар для Dr.KoMet
ZYGARD я территориально нахожусь в хабаровске, можно как то активировать скрытые функции?
Dr.KoMet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2014, 19:01   #10
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Есть один товарищ, думаю поможет, позже скину в личку его контакт.
Старый 06.06.2014, 13:24   #11
Dr.KoMet
Аватар для Dr.KoMet
Осмелюсь напомнить про Хабаровск?
Старый 19.05.2014, 20:31   #12
yastreb_q
Аватар для yastreb_q
Добрый вечер! В г.Рязане, активировать скрытые функции кто-нибудь может?
yastreb_q вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 09:42   #13
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Сообщение от yastreb_q Посмотреть сообщение
С Рязани проще до МСК "доскочить" и получить не только активацию нужного вам функционала, но и подробную консультацию по каждой функции + некоторые работы/запчасти, необходимые при активации определённых режимов функций.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Sportsmen023 Посмотреть сообщение
Как вы подключаете блок блютуза к mmcs R03 ? провода допиновываются в переходную проводку скруткой или напрямую в сам разъём магнитолы? как подключаете питание плюс и минус? если скруткой или приблудой для запаралеливания проводов (тип крокодил), в этом случае дилер может отказать в гарантии если начнутся какие-либо разбирательства!
Я обжимаю провода новыми родными пинами и вставляю в колодку, никаких скруток и прочего колхоза я стараюсь не допускать в своих работах, поэтому редко приходится делать какие-то "работы над ошибками" и всё работает долго и надёжно. Это касается как разъёмов магнитолы, так и разъема блока BT.
Тип соедининия "Крокодил" кстати не так плох в случае дальнейших разбирательтств с дилером, так как провод не режется, а слегка надрезается, следовательно можно потом всё ликвидировать и закрыть надрез кусочком штатной изоленты, что вряд ли будет замечено кем либо. В вашем случае такого соединения может потребовать только обеспечение питания блоку. Крокодилы тоже бывают разные - "плохие" и "хорошие" - тут надо опытным путём подбирать оптимальный, который обеспечит долговечное и надёжное подключение без "сюрпризов" на кочках. Есть также способ обойтись совсем без нарушения проводки авто - существуют неиспользуемые разъемы в машине, на которых есть всё необходимое (питание, масса), например разъем штатного парткроника.
Последний раз редактировалось ZYGARD; 20.05.2014 в 09:55.
Старый 22.05.2014, 07:26   #14
yastreb_q
Хотелось бы установить закрытие всех стекол при постановки на сигнализацию, блокировка_разблокировка дверей при движении, отключение всей электроники при извлечении ключа, вкл аварийки при экстренном торможении дхо. Напишите возможно ли и что для этого нужно, можно в лс
Старый 19.05.2014, 21:24   #15
Sportsmen023
Sportsmen023 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
активация скрытых функций, скрытые функции, скрытые функции outlander 2013my, скрытые функции outlander-iii
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +3.
