Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
Re: Out-III Внедорожные качества.
Сообщение от МиНиН
мягкий и пушистый снег при -20.
у меня интересней получилось, снег подтаял при + 2, а потом подмерз и образовал плотный покров , который продавливался меньше в половину точно и днище не цепляло и аут шел почти без напрягов вобще. Всёж он не тяжёлый это Аут и это порой помогает здорово. Думаю был бы тяжелее 2.0 не смог бы его таскать, а так хватает вполне
@МиНиН, понял спасибо, я калугу не хочу.....
Про плотность снега точно. назад ехал было -28 тот же маршрут, только один раз пришлось реверс включать, так шел на ура по плотненькому прихваченному морозцем. При +2 он его продавливал почти до земли , а при -28 лишь на половину проминался, потому при плюсе трудно было передним колёсам сминать уровень которы был получается 22 см, под днище чётко.
Кстати почти сутки простоял при -28 и завелся, правда с усилием, приборка мерцала, и стартер пыхтел, но с первого раза(думаю на второй бы не хватило просто заряда), секунд пять ушло на запуск, ревел гад как трактор
@Nbf, ну как сказать.
-кузова криво сваренные в калуге были
-радиаторы из ЕС текут
-ну и можно ещё наковырять косяки, но я так на вскидку не помню сразу, но были и ещё точно!
- и опять же 3.15 вторичный рынок больше почитает иномарки с исторической родины бренда, а не мейд ин РОССИЯ.
Был момент 3.0 шли яповские в добротных комплектациях , теперь так понимаю их нет...
Сообщение от Барисыч
Я лично больше чем доволен!
Я тут на Волге по побережью тоже покатался снега в аккурат под днище, ехал и шаркал, на нем длинные следы-отпечатки от металлических тормозных трубок остались четкие. Снег был плотный начавший слипаться ,+2 было 1го числа. Шел на ура в локе и на эльке, иногда немного виляя, только в горочку плохо, упрется в плотный снег . буксонет слегка и не хочет колесами крутить только ревет от подгазовки, приходилось сдавать назад пару метров и снова вперед. Правда резина у меня IT-ишная 225\70\16. Кстати был гружен слегка, пассажиров высадил с ними горку брать былоб гораздо хуже. Но в целом порадовал.
@СанычНСК, возможно оптимист. Но реальность есть реальность. Я проехал на Ауте (побуксовав) там, где проехал Паджеро (побуксовав). Вас ни в чем убеждать не собираюсь. Каждый остается при своих))
Так я про это и написал. Имеется ввиду, что не надо ехать там где проехал Паджеро.
А то ведь он может и не вернуться, что бы дернуть...
Так сказать хотел предупредить "младшего брата".
У меня конечно фото не лучшего качества, но на взгляд, там колея более 20 см, снег плотный, там где на защиту ложусь, до гаража шел спокойно пешком, не проваливаясь, мне кажется в этом причина, почему не ехал вперед.
Колею сделал, вроде Chevrolet TrailBlazer в старом кузове, что там у него с полным приводом не знаю, сейчас, посмотрю.
