Старый 17.10.2012, 11:30   #1
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
По умолчанию Re: Хорошо ли у вас работает кондиционер?
Сообщение от Ruslanbs Посмотреть сообщение
Брак всего блока, где 2 кнопки климата. Мне меняли, хотя скрывали от меня изначально
Спешу отписаться про посещение ОД !!! Всё заняло минут 10 не больше !!! Сняли блок , отнесли в кандейку на пару минут и поставили на место !!! Всё работает !!! Извинялись долго и пространно объяснили про якобы не так поставленные фишки ... !!! Не верится , но по занятому на ремонт времени похоже на правду !!! Всем спасибо за советы !!!
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 21:15   #2
yegorito
Аватар для yegorito
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 CVT Instyle
А у меня при, скажем 18 градусах дует реально теплый воздух (кондей отключен), странно, думаю, что должен просто воздух с улицы подавать, но на 18 такое тепло...
yegorito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 21:44   #3
Валериевич
Аватар для Валериевич
Авто: Outlander-III 2,0L. 4WD TLC-100 VX V-8 4,7L
Так а что вы хотите, сами пишете что кондей отключен, естественно будет дуть теплым.
Включительно кондер, и сразу задует холодом.
Валериевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 22:31   #4
yegorito
Аватар для yegorito
Сообщение от Валериевич Посмотреть сообщение
Вовсе это не естественно, на Прадо, при отключенном кондее при 18 дует воздух снаружи
Старый 17.10.2012, 00:27   #5
ivlevp
Сообщение от yegorito Посмотреть сообщение
Сколько при этом показывает датчик внешней температуры? Он под спидометром показывается.
ivlevp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 11:11   #6
yegorito
Аватар для yegorito
Сообщение от ivlevp Посмотреть сообщение
Градусник вроде нормально показывает температуру за бортом, адекватно температуре на улице
Старый 18.10.2012, 17:20   #7
Kitt
Аватар для Kitt
​16.10.2012 утром климат у меня работал отлично, поездив примерно около 3-х часов, климат-контроль перестал резко работать и из воздуховодов пошел теплый воздух. При том что с нажатием кнопки включения охлаждения, звук срабатывания кондиционера отчетливо был слышен, я сразу понял что дело не в нем. Записался к дилеру на диагностику 17.10.2012, приехал, диагностика выявила недостаток давления в системе, с завода попросту не до залили фреон, дилер мне всё бесплатно по гарантии устранил за 50 минут! Сейчас всё работает отлично!
Kitt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 17:35   #8
Моня
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от Kitt Посмотреть сообщение
Судя по сему, при работе климат-контроля работает кондей? Тогда понятно почему он включался при нажатии на клавишу "Auto". А то я думал косяк??Я прав или чет не понимаю...
Моня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2012, 16:09   #9
Jack Nail
Аватар для Jack Nail
Авто: Outlander 2016 MY 2.0 CVT
Сообщение от Моня Посмотреть сообщение
То же не понимаю, почему он включается в режиме AUTO. Зимой после 0 градусов вниз, он вроде от включения и портиться должен. Может кто объяснит?
Jack Nail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2012, 16:28   #10
outholder
Сообщение от Jack Nail Посмотреть сообщение
Режим авто управляет сам включением/выключением кондея по своей японской логике Хочет включает, хочет - выключает. Еще я читал в мануале, что включение кондея в режиме авто можно отключить, правда не помню уже как - в мануале все написано.
outholder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2012, 16:38   #11
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Это от запотевания. Перестает работать не при 0, а ниже. Вроде при -5, но на 100% не уверен. Автоматическое включение кондея отключается, если мне не изменяет склероз, 10-секундным нажатием на кнопку со снежинкой.
Старый 03.12.2012, 16:46   #12
outholder
Эт, хорошо, если при -5, а то у меня на форде переставал работать при ниже +5, и все потело.
Старый 04.12.2012, 22:05   #13
Jack Nail
Да нет. Не 10-секундное нажатие, а просто нажатием на "снежинку" сразу отключается. Запотевание - это я понял. Надо пробовать при меньших температурах, тогда все будет логично. Отпишусь когда замечу, что при низких температурах в режиме AUTO "снежинки" уже нет. Если кому интересно.
Старый 25.10.2012, 19:43   #14
konstantinkv
По умолчанию Работа кондиционера, помогите...
Перестал работать переключатель температуры со стороны водителя, работает только на понижение температуры, не работает на повышение температуры. Со стороны пассажира переключатель работает нормально, повышение и понижение температуры происходит. В инструкции нет не слова по поводу этой неисправности.
konstantinkv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 19:56   #15
berk79
Авто: Outlander III 2.4 CVT Instyle
По умолчанию Re: Работа кондиционера, помогите...
Учитесь пользоваться поиском. Однозначно в СЦ. Исправят по гарантии
https://out-club.ru/board/showthread...07#post1333207
https://out-club.ru/board/showthread...31#post1324031
berk79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander 2013-2015, климат-контроль outlander-iii, кондиционер outlander-iii, отопитель outlander-iii
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
