А если мне нужно только управление магнитолой, то нужно купить и подключить:
8616A026 - SWITCH,STEERING WHEEL REMOTE CONTROL
4400A401 - проводка
и все?
Или еще нужно ехать к дилеру и активировать управление магнитолой, так же как и круиз?
И проводку (контакты) переделывать в любом случае?
Просто боюсь чего напортить, хорошо бы готовый вариант заказать...
4400A401 - проводка
и все?
Нет, аудио не надо активировать, магнитола будет работать и так.
Посмотрел фото, но не совсем понял. Сравниваю фото готового кабеля и кабеля на первом фото.
Т.е. мне для аудио-кнопок нужно будет достать белый провод из кабеля с красным разъемом и засунуть этот белый кабель вместо красного провода в разъем с желтым разъемом?
Потом поменять порядок проводов в желтом разъеме, чтобы получился порядок цветов (белый,черный,серый,фиолетовый)?
Еще я не понял, куда делся провод с синим разъемом, который есть на первой фотографии?
Чертеж рамки для магнитолы, края обрабатывал нулевкой т.к. лазерный станок не режет а (стреляет) точками. Толщина 1 см. Потом обработать нулевкой, убрать неровности шпаклевкой и покрасить с балончика. Я красил в 3 слоя.
Последний раз редактировалось kidanov; 07.03.2014 в 10:19.
Всем привет. Появился у меня MUT III и я буду по возможности выкладывать интересные изыскания и фыкты.
Хочу предоставить на общий суд расход топлива на нашей машинке в момент старта на светофоре. Замечу что все в машине нормально.
