Старый 22.10.2013, 15:11   #1
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
По умолчанию Re: Out III - Косяки, баги, недоделки ...
Забортовка? Всмысле - перед зад?
Старый 22.10.2013, 15:14   #2
Внутренняя или наружная сторона.
Старый 22.10.2013, 15:19   #3
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Антонио Б., Алексей имел ввиду, стороны самой шины, если рисунок не симметричный, нужно обязательно смотреть чтоб на колесах зеркально были, а то так и будет в одну сторону тянуть.
Старый 22.10.2013, 15:48   #4
Антонио Б.
Если сверху смотреть на резину? Она направленная, направление правильно стоит.
Добавлено через 5 минут
Hakka R
Старый 22.10.2013, 15:57   #5
Kuzenkakol
Антонио Б., хм... А износ более или менее равномерный??
Старый 22.10.2013, 15:58   #6
Антонио Б.
Да, с виду вообще нет. Не буксовал, не гонял (просто нереально по МСк утром), мысля только насчет того что зад наперед поставили.
Старый 22.10.2013, 19:21   #7
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Если на 2wd ехал,вполне возможно, да и дорога попалась с уклоном вправо ...
Старый 22.10.2013, 19:24   #8
Mobilis
Аватар для Mobilis
Может колейность дороги
Старый 22.10.2013, 19:28   #9
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Привет. У меня вопрос как ставить правильно колесо, где внутренняя сторона, а где наружная.
Купил на зиму Nokian Hakkapeliitta R2
Bad-Teo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 19:34   #10
Сообщение от Bad-Teo Посмотреть сообщение
Там стрелки(с боку) по ходу движения.
Старый 22.10.2013, 19:57   #11
Колян 86
Аватар для Колян 86
И так видно,без стрелок что резина направленная...
Хотя сегодня у банка видел,развернутые в другую сторону...у мужика спрашиваю-нормально?тот вышел,посмотрел -сын говорит менял, в гараже..
Старый 22.10.2013, 20:09   #12
dmitr70
В Вашем случае важно только направление вращения, потому смотрите стрелки А внутренняя и внешняя стороны важны при установке ассиметричной резины.
Для ознакомления можно глянуть хотя бы тут http://avtoshyna.info/napravlennyie-...ie-shinyi.html
Старый 23.10.2013, 10:00   #13
Антонио Б.
Всем большое спасибо за помощь, проблему решил! Левое переднее и правое переднее сняли, разобрали еще раз балансировку сделали, прокачали колесо до 5 атм. потом до 2,4 опустили и ставили наоборот правое на левое, в итоге все норм. Сказали про Hakka, что бывает такое у них. Кстати зад на перед тоже ставили, но не помогло. Извиняюсь, что не по теме ответ. Но решил отписаться.
Старый 23.10.2013, 22:05   #14
Stepa 86
По умолчанию Re: Out III - Шины, диски. Всё по тематике колёс
я так понимаю на моих диска написано ЕТ 46 2002 Г,вп
НА АУТЕ XL ЕТ 54
ТАК ?
ОНИ r16
Stepa 86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 22:15   #15
Kuzenkakol
То что кинул это штатные диски аута XL и третьего, они одинаковые. Вылет ET38
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +3.
